Mf 135 problem
8 inlägg • Sida 1 av 1
jockebm (trådstartaren)
#1 » 15:13:14, 28-02-2013
skulle köra hem den lille traktorn igår. har nyligen bytt motor på den. starta lätt men efter en stunds körning rusade den till och sedan dog den. ville inte hoppa igång fören den stått en stund. gasen ville inte hänga med alltid heller.
någon som har en susning? är ny på att skruva med traktorer.
jockebm
Maskin: scania 420
volvo fh
volvo bm 2250
volvo bm 350 boxer
volvo bm l50
volvo 945
zetor 7045
#2 » 15:34:19, 28-02-2013
kommer det fram bränsle till spridarna?
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
björken
#3 » 15:36:43, 28-02-2013
Låter som det kan vara tätt i någon bränslesil, filter eller ledning.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#4 » 15:44:01, 28-02-2013
zetor 7045 skrev:kommer det fram bränsle till spridarna?
hade lossigår och fick fram och körde igen men sen hände samma sak.
jockebm
Maskin: scania 420
volvo fh
volvo bm 2250
volvo bm 350 boxer
volvo bm l50
volvo 945
#5 » 15:45:25, 28-02-2013
björken skrev:Låter som det kan vara tätt i någon bränslesil, filter eller ledning.
kan vara detdå traktorn ståttnågraåroch tanken var rostig men handpumpen till luftningen känns knepigpå den, inget"motstånd" slåräven inget när man drar runt motorn.
jockebm
Maskin: scania 420
volvo fh
volvo bm 2250
volvo bm 350 boxer
volvo bm l50
volvo 945
Thomas Frisk
#6 » 15:59:46, 28-02-2013
Låter som vatten (kondens) i bränslet, har du tur så räcker det med en liter t-sprit i tanken, annars töm och rengör systemet.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
LeifAndersson
#7 » 17:40:41, 28-02-2013
Om du misstänker att du har vatten i bränslet ska du inte blanda i sprit så att vattnet kan blanda sig i bränslet. Utan töm tank och filter så gott det går. Den absolut dyraste väg man kan avlägsna vatten ur tank och filter är genom insprutningspump och spridare. Även om vattnet är uppblandat med sprit så skadar det känslig utrustning.
Vatten har inget i bränslet att göra, men har det trots allt sökt sig dit ska det avlägsnas innan det når insprutningsutrustningen, inte tvingas att passera med hjälp av tillsatser.
LeifAndersson
Morrie
#8 » 17:59:00, 28-02-2013
Kolla silen som sitter ovanför kranen i tanken. Hade samma symtom på en 135:a och då var den igensatt av rost m.m. Det kom bränsle men inte tillräckligt.
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 18 gäster
