Då och då diskuteras styrning av rotortilt så jag tänkte skapa en tråd specifikt för ämnet. Det började med lite diskussioner i Tages tråd:
nisse @ [Grävmaskiner] EC 35 hemma
Jag tänkte börja med att berätta allt jag vet, det går ganska fort.
I tidernas begynnelse så styrde man tilt och rotor från släntuttaget via en 6/2-ventil som styrdes av en tryckknapp på en av spakarna. Enkelt och billigt.
Sen kom SS5 (eller "4-knappars" som jag brukar kalla det). Man reglerar flödet via släntpedalen och sen har man 4 knappar för att styra riktning (h eller v tilt, h eller v snurr). Min personliga åsikt är att det här systemet går bort direkt men det är min åsikt det.
Sen kom SS10 (eller vad det nu heter) där man styr med rullknappar.
Och så börjar det komma maskiner som kan beställas med "dubbel slänthyd", dvs med två extra dubbelverkande proportionella hydraulkretsar. Dessa ska då kunna styra en r/t direkt utan några extra datalådor. Jag vet inte om dessa system är bra, de är ju relativt nya.
Det finns "undervarianter" på de där styrsystemen beroende på hur man har det med redskapslås, vad maskinen har för utförande på hydraulik etc.
Vi kan nog alla enas om att ett bra rullknappars styrsystem är det bästa men det kostar därefter. 25-30 000 är relativt små pengar på en maskin för 2 mille men gäller det ex vis en lätt begagnad minigrävare för 200 flagg så känns dom där pengarna mycket mer. Det gäller för övrigt för snurran också.
Så till fabikaten:
SVAB är nog det mest kända:
http://www.svab.se/
Efter vad jag har förstått så har SVAB ett väldigt bra rykte, säkert är det bra grejor men det kan också vara så att SVAB har funnits så länge att mekanikerna har lärt sig att justera in systemet väldigt bra.
SVAB har två system, RT som är det lite enklare och klarar en rotortilt och lite till.
Och så har dom GP som även klarar att styra larver respektive framhjul. GP har väl även progressiva utslag, det tror jag inte att RT har (satt och surfade deras bruxxar igår kväll).
Jag har provkört SVAB på ett flertal Volvo mini och midi men eftersom jag inte är tillräckligt van vid rullknappsstyrt så kan jag inte säga om det är tillräckligt bra eller inte men det fungerade i alla fall.
I Tages tråd så nämnde Nisse nåt som heter "Micropropp". Jag gogglade och hittade bl a detta:
http://webnews.textalk.com/se/article_p ... ?id=349324
Härav förstår man att Engcon har ett eget styrsystem. Jag vet inte så mycket om detta ännu men jag läste i nån tråd här om problem med inställning men det kan ju också vara så att systemet är så nytt att mekanikerna inte har hunnit bygga upp tillräckliga kunskaper ännu. Allt har ju en inkörningstid.
Jag hittar inget om systemet på Engcons sida.
Men jag kan tipsa om Engcons sida med vanliga frågor och svar (FAQ):
http://www.engcon.se/customerservice/fa ... ID=13&n=11
Någon har tydligen en god portion humor.
Indexator har ett eget styrsystem, Prop Plus.
http://www.indexator.se/default.asp?id= ... efid=12598
Jag har provkört det monterat på en ECR88, det fungerade men som sagt, i övrigt kan jag inte ge några närmre uttalanden.
Broschyr:
http://www.indexator.se/Swe/Dokumentban ... _SE_lr.pdf
Nu ska här lunchas och sen börjar funderingarna och frågorna som jag tror att våra r/t-experter gärna besvarar.
Tillägg efter 40 minut(er):
Jag kom på att det finns ytterligare ett styrsystem på marknaden:
http://www.excidor.se/start/default.asp?page=552
Men jag har aldrig kommit i kontakt med det.
Vad har Steelwrist för styrsystem? Jag var in på deras hemsida men den verkar inte ha uppdaterats sen våren -08.
Axel kanske vet mer?
