ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Topp packning Scania DN8
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
redaren (trådstartaren)
#1 » 21:04:35, 01-03-2013
Jag har fått kylvatten läckage i topplocks packningen på en Scania DN8 marinmotor (den orangemålade senare varianten av d8)
Vattnet rinner ut på sidan alltså ej in i motorn.
Har tagit bort topparna och det är svårt se var det kommit ifrån men O-ringarna som ligger runt kylkanalerna ser misstänkta ut.
Har köpt nya packningsatser men undrar om någon vet vilket moment som topparna ska dras med och om det finns någon risk att det är något annat jag ska tänka på.
Janne
redaren
Maskin: Scania
Thomas Frisk
#2 » 13:21:31, 03-03-2013
17-19 Kpm enligt VHB som finns under "downloads" här på forumet kolla in sidan 90 där har du momenten. För övrigt finns det utförliga instruktioner för din Scania-motor där. Lycka till! :thumme:
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
dimorep
#3 » 14:43:15, 03-03-2013
Kolla så att där inte är rostskador där tätningarna ligger an emot, om isf lär det läcka även med nya tätningar.. :sad:
dimorep
#4 » 20:47:00, 12-03-2013
Jo jag hittade verkstadshandboken men kan ja vara säker på att det är samma moment för dragningen på en Gammal D8 från 70talet som DN8 från 1984. Det gjordes ju lite ändringar har jag för mig...
Janne
redaren
Maskin: Scania
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
