Hydraulväljare hoppar tillbaka (BM650)
82 inlägg • Sida 1 av 6
Hydraulik i traktorer
dogen (trådstartaren)
#1 » 23:50:33, 22-02-2009
Har märkt att hydraulväljaren hoppar tillbaka i neutralen då man är för snabb att ratta på lastarspaken. Speciellt då man har den full. Självklart pga för stor belastning, men vad är det som gör detta och varför? Borde den inte bara strömma över vid för hög belastning? Vad har jag missat? I instruktionsboken står det bara 'hydraulväljare med automatisk retur' eller något i den stilen. Men jag vill ju inte att den automatiskt skall gå tillbaka då jag håller på o skottar för fullt.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Robban_C
#2 » 00:05:20, 23-02-2009
Gissar att det beror på en inbyggd chock som löser ut.
Det är likadant i min Merca. Blir ett tryck för högt så löser spaken ut. Jag har därför ställt överströmmaren aningens lägre så jag kan få trycket att stå kvar trots att flaket inte orkar upp. Då kan jag nämligen gå ut och ta spettet och hjälpa till. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 00:12:53, 23-02-2009
Hmm, jag vet inte hur en chockventil fungerar mer än att som du säger, lösa ut istället för att något skall explodera :) Kan den vara defekt på något vis? Min överströmmare strömmar ju över ganska omgående. Jag har funderat på att ställa upp den just för att lastaren varit otroligt svag (kändes bättre nu i vinter dock!?).
Något som verkar väldigt konstigt också är ju att spaken hoppar tillbaka mycket slumpmässigt. Ibland går det att vara ganska brutal med spaken och full skopa. Ibland löser den ut även när man är försiktig och trots att skopan är tom.
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#4 » 11:52:40, 23-02-2009
Kan det kanske vara tryckstötar som gör att den hoppar ur? :klia:
Gällande att lastaren känns svag ibland så skule jag nog helhjärtat rekommendera en manometer. Tea in en manometer på nån matningsslang före ventilpaketet så kan du ju se vid olika tillfällen hur mycket tryck pumpen orkar upp i.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 11:55:34, 23-02-2009
Ja just. En sådan skulle jag haft för att mäta snabbväxeln också. Någon rekommendation på vart man skaffar en sådan som duger?
Volvo BM 650
dogen
MN
#6 » 12:17:46, 23-02-2009
Det är kick out funktionen som skall vara så. Hindra att man gkömmer spaken och kör ngn cylinder mot ändläge.
MN
MN
#7 » 12:20:39, 23-02-2009
Nej men om du köper så kolla in var normaltrycket på maskinen ska vara först, sedan köper du en manom. med dubbla tryckområdet, så gör du om du är den proffs som jag tror att du är :mail:
Ralle
#8 » 12:56:26, 23-02-2009
Kör du lastaren via uttagen bak?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#9 » 13:00:31, 23-02-2009
MN: Ja, konstigt att den skall hoppa tillbaka då när jag knappt rört spaken ibland och inte i närheten av några ändlägen. När den vill tjuras på det viset har jag fått koncentrera mig och smyga ibörjan. När jag fått rörelse i kalaset kan jag dra fullt spakutslag hur fort jag vill.
63an: Jag är mest amatör :)
Ralle: Japp! Hmm, nu när jag var ut så ser jag att det är jättemycket olja runt påfyllningslocket för hydraultanken. Kan inte se att det läcker runt någon koppling eller så. Ser nästan ut som att det kommer från runt själva locket! :klia:
Volvo BM 650
dogen
Ralle
#10 » 13:11:05, 23-02-2009
Jag tror då att detta är helt normalt!
Den ska ju gå tillbaka vid ändläge av en kolv, och jag antar att det är vid ett visst tryck, och då räcker det ju med en tryckstöt så... Vilket ju kan hända om lastarventilen kommer i nåt mellanläge eller så.
När jag har kört plastare med eget ventilpaket efter en IH hände detta ofta, till slut band jag fast spaken med ett balsnöre.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#11 » 13:16:22, 23-02-2009
Haha, okej då kanske det får bli en sådan variant :D
Volvo BM 650
dogen
Ralle
#12 » 13:18:40, 23-02-2009
dogen skrev:Haha, okej då kanske det får bli en sådan variant :D
Eller koppla lastaren "rätt". Då får du ju dessutom ett uttag ledigt.
Hur krångligt det är vet jag dock inte, och funkar det så här så...
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#13 » 17:11:27, 23-02-2009
Hur kopplar jag lastaren rätt? :)
Nu går en hydraulslang från ventilpaketet på lastaren bak till ventilpaketet eller vad det är som sitter höger om hydraultanken. Kan man göra på något annat sätt? Den sitter inte i någon snabbkoppling där bak alltså.
Volvo BM 650
dogen
alcoa
#14 » 18:17:45, 23-02-2009
Jag säger bara ett vedträ av rätt dimension! :mrgreen:
Det måste vi använda när vi kör vedmaskinen med våran 650, annars går spaken tillbaka, och man tager vad man haver! Så ett vedträ var nära till hands :mrgreen:
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
#15 » 18:54:37, 23-02-2009
Jaha, underbart! Låter ju lite B, men det är väl så då... :)
Volvo BM 650
dogen
Användare som besöker denna kategori: donky-kong och 2 gäster
