ForumindexForumindexDownloads
Abene VHF 3 uppstart efter att ha stått oanvänd. MATNING DEFEKT
28 inlägg • Sida 1 av 2
yes
13:47:29, 24-03-2013
Hejsan, har nu köpt en fräs, en Abene VHF 3. Tyvärr har den stått oanvänd dom senaste 5 åren och matningen är defekt. Den har också ytrost lite här och där.
Något att tänka på innan man börjar köra igång och fräsa?
Vad för oljor rekomenderar ni att man skall använda?
Matningen, något som brukar gå sönder? Den hoppar över på "smatterkopplingen"
Hur ta bort rosten, putsa och olja?
Loke
20:13:19, 24-03-2013
Sök På "rostbortagning" och liknande här på forumet så hittar
du säkert lite matnyttigt.
Sök även på "Abene" OBS utan citattecken.
Bruksanvisning:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2994
Loke
yes
22:24:18, 24-03-2013
rosten har löst sig med olja + någon form av tunn fin putsduk.
Men matningen går inte i, den hoppar över i smatterkopplingen.
Hur tusan får man bort matningsaxeln och "locket" som är på bilden, måste man ta bort hela knäet eller hur gör man riktigt?[/quote]
Loke
01:03:31, 25-03-2013
Kan tyvärr inget mer ingående i fråga om Abenefräsar men går
alla rörelser lätt om du matar manuellt? Det brukar ju som du
även nämner vara någon form av frikoppling som ska gå in om
något går för tungt. Ser på en av bilderna att ratten för
längdmatningen på bordet saknas, varför?
Du kan gärna få ändra bilden i sista inlägget och använda
"infoga bild/foto" i slället så slipper man skrolla över hela
skärmen för att kunna se bilden, Åven de efterföljande inläggen
blir utdragna om man gör tokigt vid bilduppladdningen.
Bara ett litet tips så att din tråd inte ska bli tungläst.
Loke
Polarmotor
10:32:36, 25-03-2013
Är maskinen fasrätt inkopplad? På Abene måste motorn till matningsväxellådan gå åt rätt håll.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
yes
17:15:58, 25-03-2013
Ratten är bortmonterad pga flytt, den är nu på plats.
x och z går lätt men y går trögt.
fasen måste vara rätt, kylpumpen går åt rätt håll och matningen snurrar ju runt, fast de släpper ju på smatterkopplingen.
Hur monterar man ner matningsaxlarna, måste man ta bort knäet för att komma åt?
Erland Karlsson
21:03:10, 25-03-2013
Är kylpumpen trefas? Om den skulle vara enfas säger den ju inte så mycket om fasvändningen.
yes
22:00:21, 25-03-2013
Har ingen aning, nu är bordet (X & Y) borta.
Han som ägde den före sa att matningen var defekt så tror ej faserna är fel.
En utav växlingsgafflarna är vind och ser hemmagjord ut. Antagligen är det det som är felet.
Problemet är att få ut matningens växellåda
yes
22:12:07, 26-03-2013
Såhär ser det ut nu, men växellådan vägrar komma ur.... Gafflarna och växelstagen ser reparerade ut tidigare, Vet nån hur man får bort lådan ur knäet?
Är bilderna bra eller hur menade du att jag skulle lägga upp dom?
Loke
00:14:36, 27-03-2013
Bilderna är riktigt upplagda, det är eländigt när bilder läggs upp
under "Lägg till bilaga" dom blir så förbannat stora då.
Intressant med bilder i trådarna, det blir även lättare för folk att
hjälpa till med råd och ideér då. :thumme:
Loke
yes
21:34:52, 27-03-2013
Nu är lådan urtagen, alllting ser och känns bra men vinkelväxeln som ger matning åt x går trögt och går ej att dra runt för hand. Hittade även lite metallbitar nere i tråget.. Den största var en stödbussning åt z'as ändlägesaxel så den måste nog ersättas med något, tips? Själv funderar jag på elektriska brytare som stannar matningen elektriskt, funkar det bra? Annars att försöka komma åt att svetsa tillbaka den? :insomnia:
Har någon nån idé om hur gammal maskinen kan vara? 60-70 tal?
surkuse
22:31:50, 27-03-2013
VHF3 kom i mitten på 50-talet och växelreglaget för spindeln gjordes om i början på 70 (du har det äldre utförandet), har du iso40-kona så hamnar den närmare 70 än 50.... (fuskade och kollade lathes.co.uk).
Du kan antagligen maila abene och fråga om du har et tilverkningsnr.)
sjögge
09:01:51, 30-03-2013
Nu är knäet borta då vi hittade lite lager som var dåliga:
Orsaken till varför ej matningen fungerat: Skuret nållager i vinkelväxeln
sjögge
16:42:13, 31-03-2013
På Z'as gejder samt på kilen till X axeln står det "No. 3083"
Kan det vara serienumret?
jörgen.ottosson
20:30:06, 31-03-2013
Blir intressant att följa detta! :thumme:
Delen av bussningen som är av känns nog säkrast att hårdlöda. (eller göra en skruvad version som ersättning) Jag tror inte riktigt på svetsning just i det fallet även om det säkert skulle gå. (efter som du inte kan svetsa varmt, så kommer svetsen (och gjutjärnet runt om) att bli hård och svår att bearbeta för montering av bussning, samt att presspassningen ger dragspänningar vilket är illa i kombination med svetsat gjutgods.)
Deus ex machina
