Vart lämnar man in sin trilskandes cav pump ? Gärna referenser på jobb ni själva gjort och vart nöjda uppskattas.
Kanske även någon vet vart man kan köpa en pump från utlandet? Pumpen är till en john deere från 75
Tacksam för svar
mathiast skrev:beror ju på vad felet är på den också! är det bara läckage i tätningar finns det nog större chans att inte bli ruinerad,har det däremot blivit totalras inuti så kan det gärna hamna på 15-20k + moms
nisse skrev:Köpte mig en enligt dem renoverad pump till min 4.239 motor här http://www.nytractorparts.co.uk/ Minns inte vad den gick på exakt, men det var under 3000 spänn i alla fall. Stomavgiften var på 50 pund. Med VAT nr slipper du moms med.
Kan inte uttala mig om vad dem renoverar i slutänden eller om det är bara en tillfixad beg pump. Men eftersom pumpen fattades på min motor och renoveringskostnaden hade redan dragit iväg valde jag den varianten och pumpen funkar fint verkar det som. Motorn startar bra och snurrar fint och ryker inte. Men jag använder maskinen i sammanlagt kanske 50 timmer per år, så den har inte gått många timmer sen renoveringen.
Pumpen var rent och alla synliga tätningar var utbytt.
Nisse
Användare som besöker denna kategori: ErikL, Grallz och 13 gäster
