Repair Akerman ЕС 300
18 inlägg • Sida 1 av 2
valunov (trådstartaren)
#1 » 08:20:46, 05-04-2013
Dear experts,
Now spring has come and we started to overhaul our favorite Akerman.
Please tell how to knock the old spherical bearings ears? First warm? Or you can cut it?
Akerman EC300
valunov
P-sson
#2 » 20:32:38, 05-04-2013
Kan någon översäta :huh:
P-sson
Maskin: Allt i allo
#3 » 06:52:55, 06-04-2013
Kära Expert,
Nu har våren kommit och vi reparerar vår älskade nachalikapitalny Ackerman.
Berätta hur att slå de gamla sfäriska lager öron? Värme? Eller skär? :skriva:
Akerman EC300
valunov
krokodilen
#4 » 22:56:07, 07-04-2013
Well,,, either you can use heat and a pullers or simply grind a slot in an angle across the bushing using a pneumatic straight grinder and then hammer it out when tension has released.
Better ideas anyone?
/Christer
krokodilen
Brynjar
#5 » 19:31:45, 08-04-2013
krokodilen skrev:Well,,, either you can use heat and a pullers or simply grind a slot in an angle across the bushing using a pneumatic straight grinder and then hammer it out when tension has released.
/Christer
no Im agree. thats a way to do it.
I hope you have taken out the pressure locking springs? The bearing shoudnt be so hard to knock out.....
Er det ikke at vanlig lenklager dette da???
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
#6 » 00:52:58, 09-04-2013
Translating from #1 (översättning av inlägg #1):
Han undrar hur man får bort ledlagren, värme eller skära bort dom?
My answer: press it or cut it through carefully on one or two places then press it through.
Jars
#7 » 10:34:27, 09-04-2013
Men där sitter väll inga ledlager! bara vanliga stålbussningar skulle jag tro
bara att snitta upp o slå ut dessa!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Anton
#8 » 11:59:33, 09-04-2013
Jovisst sitter där länklager. Med låsringar på varje sida.Det är ju en ÅKERMAN!!
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
krokodilen
#9 » 15:17:09, 09-04-2013
krokodilen
Brynjar
#10 » 22:05:55, 09-04-2013
Remover som grease,take out one of the two lpcking springs. Knock the bearing out.
Put the new bearing in the freezer a couple of hours before you mount it in place,it make it easier too mount.
Brynjar
MF 35 Halvbander
#11 » 09:10:16, 10-04-2013
Tack herrarna hjälpte ditt råd oss.
valunov
#12 » 20:27:12, 14-10-2013
Akerman EC300
valunov
#13 » 20:28:54, 14-10-2013
Akerman EC300
valunov
#14 » 20:30:25, 14-10-2013
Akerman EC300
valunov
#15 » 20:31:30, 14-10-2013
Akerman EC300
valunov
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: emilar3 och 7 gäster
