Bakaxel rep 641
7 inlägg • Sida 1 av 1
dea (trådstartaren)
#1 » 22:39:37, 20-05-2008
Hittade lite glapp i bakaxeln när jag bytte ett knutkors i kardanaxeln så det blev att fixa ena kulan. På det nya korset satt det en smidig smörjnippel, sådan har jag inte sett förut :thumme:
Här är kulan som satt på maskinen, maskinen har gått 8k tim, vi köpte den då den gått 5k, den måste varit renoverad nångång innan vi köpte den, då det har varit isvetsat i hålen och sedan gängat, det såg ut som det iallafall.
En renoverad kula, dom gamla hålen igensvetsade, samt nya hål gjorde, vriden 1/4 varv
Slipade ned svetsen innan monteringen.
Detta tog ca en arbetsdag för mig att göra, dock var kulan redan fixad innan. Jag gjorde detta på en maskinverkstad där dom har vana att laga sånt, men jag skruvade själv dock lite hjälp. Bytte även en p-ända, länklager i styrcylindrarna ute vid hjulen, maskinen blev mycket stadigare på vägen efter detta :driver:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
gaffa
#2 » 19:33:23, 11-02-2009
Bra bilder och beskrivning av denna operation. Har precis plockat ner bakaxeln som på bilderna. Jag undrar lite om du fick tag på nya tätningar runt "kulan"och isåfall var? Vilken verkstad fixade de nya hålen i kulorna? Sista frågan; köpte du nya spindeltappar? för jag antar att gängorna saknades helt på dina också
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
dea (trådstartaren)
#3 » 21:01:53, 11-02-2009
Tätningen behöll jag den som satt där, var i hyfsat skick samt att den inte fanns att få tag på om jag förstod rätt. Arbo i Bjärlöv som jag var hos och fixade maskinen hos hade gjort jobbet på kulan som jag satte dit om jag har rätt för mig. Japp, köpte nya tappar eller om jag behöll en av dom gamla, tyckte att har man gjort ett seriöst jobb så ska man inte sätta dit något med skadade gängor.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
gaffa
#4 » 19:16:02, 19-02-2009
Tack för tipset om Arbo maskin en seriös firma med ett genuint intresse av att reparera, leta upp och tillverka reservdelar till våra gamla baklastare, kan rekomenderas! Jag köpte en fräsch nyborrad kula hos dem och lämnade min gamla trasiga i utbyte Ett orosmoment finns kvar, jag beställde 2 nya spindeltappar hos Swecon men de var restnoterade utan någon vidare kommentar....Så LM 841 lär tyvärr inte rulla än på ett tag :sad:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
dea (trådstartaren)
#5 » 22:09:22, 19-02-2009
Ok, det var ju bra att du fick nytta av tipset :grin: jo dom är kanon på Arbo. Det var ju trist med spindeltapparna, hoppas att du får ett besked på när dom ska komma iallafall.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
håkan 13
#6 » 23:43:58, 10-03-2009
har nyss ren. bakaxeln på våran 642a... var gängpaj på båda tapparna!!
och hittade bara en ny tapp i eskilstuna...
så jag lämnade in den på en mek. verks. i norrköping där dom borrade upp och gängade nya hål + att dom svarvade nya tappar!!!
kostade ca. hälften mot vad TKs ville ha för klumpen och tapparna...
och blev säkert starkare också!!! ;-)
håkan 13
pellefanten
#7 » 23:27:04, 29-03-2009
jag har för mej att farsan lät göra ett antal tappar för något år sedan på en mekverkstad i nåt stadigare material.
pellefanten
Maskin: bm642
