Jag har tagit isär en orbitrol. Hjälp?
36 inlägg • Sida 2 av 3
Hydraulik i traktorer
dimorep
#16 » 19:56:02, 14-04-2013
Innan jag förstod att det där är/var saker man inte pillar i så skillde jag ett antal för tätningsbyte och de fungerade alla efteråt som de skulle. :svettas:
Men idag skulle jag inte få för mig att pilla i de, så ökad kunskap behöver inte betyda att man ger sig på fler saker... :mrgreen:
dimorep
PO
#17 » 21:02:39, 14-04-2013
Om det nu kan vara till någon hjälp så har jag i min ägo en rep handbok
till IH 84 serie där beskrivs det dom benämner styrventil i ord och bild.
Sen hurpass likt eller olikt TS orbitrol det är har jag däremot inte en susning om. PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
roger.larsson81
#18 » 21:43:50, 14-04-2013
Jag gjorde samma sak som du plockade isär orbitrolen på min volvo bm800
för att den läckte som ett såll.
Fick samma symtom som du :huh:
Plockade isär den igen och fick ett nytt fenomen och så fortsatte det i typ en hel dag innan jag gav upp :aaargh:
Hittade efter ett envist letande på nätet en verkstadshandbok, kommer dock inte ihåg om det var till en volvo dumper eller hjullastare.
Dess utom var den på tyska, men efter en del letande i en tysk-svensk ordbok så fungerade den.
manualen försvann när förra datorn krascha :sad:
Men jag hittade den genom något nummer som stod på orbitrolen.
roger.larsson81
#19 » 07:10:51, 15-04-2013
Det är alltså positioneringen av 27, 11, 9, och 6 i förhållande till varandra som är fel,
Du måste få till ett utgångsläge, ett vilande läge hos ventilen, nuläget är den konstant aktiverad, å andra sidan har du redan kommit på att något är fel :)
En av dessa förhållanden spelar ingen roll, dock så är det lättare och klokare att följa det smala spåret hela vägen,
du minns väl rödluvan, vad som hände henne när hon inte följde den smala stigen?
Det största problemet är egentligen skräpet som förstör glidytan mellan 25 och 27, har inte friktionen däremellan ett bestämt värde är ventilen kasserad.
buurt (trådstartaren)
#20 » 08:31:25, 15-04-2013
Tack för alla svar!
Även de pekpinnar jag fått, tar tacksamt emot dem också :grin:
Tack vara dessa fina sprängskisser och framför allt dokumentet från Danfoss, förstår jag felet.
Intressant nog är det så på Youtubefilmen, att han inte nämner positioner alls. Eller har jag missförstått?
Ut i garaget och demontera!
Jag ska försöka fota lite och återkommer.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
Morrie
#21 » 08:54:05, 15-04-2013
Kolla denna länken
http://handbook2.com/s/service-manual-o ... tic-w10090
Mycket bra servicehandbok som även går att ladda ner gratis från Danfoss-Sauer
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
Jonas Ryrfeldt
#22 » 09:03:09, 15-04-2013
Michael Meier skrev:Bild
........ ett vilande läge hos ventilen,
Kan det inte vara så att fjädrarna 13 är med o spökar? :klia: De ska väl "balansera ut" ventilen så den hamnar i vilande läge? Brister en eller flera fjädrar kan det iaf bli ett jäkla spök i ventilen....
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
joakim72
#23 » 09:12:25, 15-04-2013
Lämnade och studera projektet.
25,27 och 13 är de viktiga delarna.
13 tror jag är centreringsfjädrarna som skall hålla 25 och 27 centralt i förhållande till varandra (Ratten obelastad). Det är centreringen som inte fungerar eller så är det internläkage mellan 25 och 27.
25 och 27 kan eventuellt vara ett halvt varv fel, men det tror jag inte så mycket på.
simpel bondlogik :mrgreen:
joakim72
Maskin: CNC
#24 » 09:20:13, 15-04-2013
Hej, igen!
Jag har inte haft isär den "inre" historien, 25 &27, så de borde sitta rätt i förhållande till varandra.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
joakim72
#25 » 09:24:15, 15-04-2013
Får du kollat att de rör sig sinsemellan åt höger och vänster och centrerar sig efteråt?
Du kan ha spån innuti.
joakim72
Maskin: CNC
#26 » 09:25:54, 15-04-2013
Jag får demontera igen och dubbelkolla allt.
Jag blev faktiskt osäker på om jag tog isär dem eller inte nu, kan ha gjort det, när jag tänker efter, just för att få väck eventuella spån.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
Morrie
#27 » 09:57:13, 15-04-2013
Sannolikt centreringsfjädern. Orbitrolen är väldigt känslig för fel i fjädern.
Känns det något glapp i ratten?
Hazze
Morrie
#28 » 12:56:27, 15-04-2013
Jag vill börja detta inlägg med följande illustrationer:
:grin:
Jo, jag tog ner allt och använde mig av den fantastiska manualen som V702 länkade till.
Efter att noga läst igenom hela och läst en gång till, kom jag fram till att det går att montera två saker fel.
Sprinten , 11 på bilden, ska peka mot utgång "P", när man monterar innerkolven (2). Man kan inte sätta ihop denna fel, då den är liksidig. Dock finns det modeller där den inte är liksidig, men som jag förstår det är de främst orbitroler som har utgångarna åt sidan, inte neråt som på min.
Har man den i ett arbetsstycke eller så, lodrät, kan man kalla detta klockan 6 eller 12, som de beskriver i instruktionerna:
Nästa del som går att göra fel är "kugghjulet", nummer 17 på bilden överst.
Detta ska sitta "rakt" i förhållande till sprinten och utgång "p":
Efter att ha gjort detta rätt, för chansen att få detta korrekt utan att veta, är liten, fungerar den som den ska!
Se gärna:
Filmsnutt
Tack alla som ville ta sig tid!
Tack även till "olyckskorparna", det är triggande och nyttigt! :grin:
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
joakim72
#29 » 13:32:01, 15-04-2013
Så summan på kalaset är i princip pumpkuggens förhållande till "pinnen" är det viktiga för allt roterar med ratten. :uupps:
Grattis! Det var ju inte så svårt i alla fall! :thummar:
joakim72
Maskin: CNC
Dexxas
#30 » 14:02:18, 15-04-2013
Holger, fram med klistret ,detta måste bevaras!!! :hotar2:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
