Klickande startmotor
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Osaka (trådstartaren)
#1 » 08:56:40, 01-04-2009
Startmotorn har sedan iu vintras krånglat, man får vrida på nyckeln en hel del gånger innan det fungerar. Det klickar till rätt friskt, men ingen rotation i startmotorn. Antagligen drar väl solenoiden som den ska, men ingen ström går vidare till själva motorlindningen. När man lyckas efter kanske 6-10 nyckelvridningar fungerar allt helt normalt.
Vad tror ni, kan huvudkontakterna inuti solenoiden vara på väg att bli bortbrända, eller vad?
Osaka
Ralle
#2 » 09:31:50, 01-04-2009
Låter som solenoiden... Men det kan du lätt kolla!
Mät spänningen på startmotorn efter selenoiden.
Innan start ska det naturligtvis inte finnas nån spänning där, men när du vrider på nyckeln och det klickar, blir det då spänning där så är det själva startmotorn som krånglar. Ingen spänning = selenoiden.
Har du ingen spänning, mät även en gång innan selenoiden att du hela tiden har spänning där, och att den inte sjunker märkbart när du vrider på nyckeln och fått ett klick, för att säkerställa så det inte är nåt annat strul.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Mikael.Johansson
#3 » 10:33:01, 01-04-2009
Om startmotordrevet inte går in i kuggkransen så klickar det nog ungefär som vanligt men kontakterna i solenoiden skall inte sluta förrän drevet har gått i ingrepp.
Kan vara sliten kuggkrans eller bendixdrev.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
