ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Moderator nyheter
OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!
Problemet med certifikatet fixat
Använd alltid https.
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Rostbehandling före målning
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
63an (trådstartaren)
#1 » 19:35:33, 15-04-2009
Ja så var det dags för en eller flera frågor, tänkte behandla rost på skopor o gaffelställ, finns det nån kemisk möjlighet att stryka på rostig yta direkt, (återbilda till järn) jag vet att för 40-år sedan kom det ut nån vätska som gjorde kemisk reproduktion och ytan blev helt grå, jag har inte kollat någon katalog ännu, det här kan bli spännande om kunskap finns och det kommer bra tips! :laes_detta:
63an
Lars B
#2 » 20:09:21, 15-04-2009
Här har du en lösning som bygger bl.a på fosforsyra som jag har hört mycket gott om från vänner som renoverar bilar.
http://www.smedjans.com/default.asp
Själv så jobbar jag med två bad med soda och citronsyra men ska nog testa fosforsyran framöver. Har dock just fått en 25-kilos säck med c-syra så nu är den bäst då gratis ÄR gott! :grin:
Före soda:
Soda
Efter soda
Efter syra, klart för grundfärg
Lycka till!
:rock_on: /Lars
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Just det ja! Glömde säga att på större ytor så kan man blanda soda eller syra med tapetklister och pensla på det hela... Men för en traktorskopa så kanske fosforsyran är bättre? Någon här som testat?
:klia:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Knut.Karlsson
#3 » 20:17:16, 15-04-2009
Det där verkar ju helt enkelt toppen... Inget jobb bara doppa. :)
Jag MÅSTE prova!
Hur lång tid i varje "dopp"??
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Lars B
#4 » 20:28:23, 15-04-2009
Beror mest på styrkan och hårdheten på färg och graden av rost men dessa saker har legat en natt i varje bad.
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#5 » 20:51:36, 15-04-2009
För min del så gäller pensla, lite tunga grejer att ta i handen, lade märke till att pallgaffelstativet var skitigt när jag slipade för svetsjord. under var det hård lack, gul! Men jag har skjutit på saker o ting låter kroppen bestämma takten, man har inget val, huvudsaken att det funkar med soppan... Då kan jag lacka efteråt. :bira:
63an
Holger
#6 » 14:41:55, 16-04-2009
Lars B skrev:Beror mest på styrkan och hårdheten på färg och graden av rost men dessa saker har legat en natt i varje bad.
Är det frugans/kökets diskho du använder? :lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Lars B
#7 » 16:23:23, 16-04-2009
Holger skrev:Är det frugans/kökets diskho du använder? :lmao:
Nä jag har köpt billiga murbruksbaljor! Tror inte det blir helt populärt...
En annan höjdare är väl när man laddat diskmaskinen med maskindelar eller fyllt tvättmaskinen med oljiga rundslingar...
:rock_on:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Holger
#8 » 16:54:57, 16-04-2009
:rock_on:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
thomas210b
#9 » 17:41:49, 16-04-2009
Om det är skopor och dylikt finns det faktiskt färg som är avsedd att måla direkt på rostiga ytor.
Jag har köpt 1 liter och skall måla på den imorrn kväll om vädret är gott?
Återkommer om rapport om hur det fungerar.
Är ju ingen idé att lägga för mycket krut på skopor och hur tusan badar du en 1100 liters skopa i soda??
Jättebalja eller :mrgreen:
thomas210b
deex
#10 » 20:28:48, 16-04-2009
har själv målat med isotrol direkt på rost med mycket gott resultat.
Isotrolen är som en grundfärg så man borstar bara bort lös färg och ett snabbdrag med stålborsten över de värsta yterna.
Finns även de som har målat takplåt som flagnat och börjat rosta, pratade med en kille för ett tag sen som gjort det på sitt ladugårdstak och nu efter cirka 15 år så finns det fortfarande ingen rost på taket.
deex
#11 » 20:34:56, 16-04-2009
Jag ska måla på rårost efter nån behandling, det är trevligare för ögat så!
63an
Hansborg
#12 » 20:37:47, 16-04-2009
Ser ut som Soda tar bort målfärg, medan syran tar rost.
Vad är det för Blandningsprocent i respektive bad.
Sköjer du bort syran efteråt?
Själv har jag provat Fosforsyra <5% i den här tråden http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9021 :mrgreen:
Skonsam mot målfärg o (plast) var den.
Läst i en "gammal" Tekno´s bok, om fosforsyra i rostskyddsfärg som man måste bland till före användning går ej att lagra den färgen.... nu var det ju ett tag sedan, undrar om Biblioteket har den kvar..
Ja de var ju på den tiden då Biblioteken sköttes av män. :lmao: :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
arcticforever
#13 » 20:39:07, 16-04-2009
Qickman i ö-vik har en färg som tål nästan vad som helst
http://www.quickman.se/
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
Lars B
#14 » 20:58:25, 16-04-2009
Vad det gäller blandningsprocenten så blir jag tyvärr jätteluddig då jag vid de tillfällen jag använt c-syra oftast bara åkt iväg till affären och köpt 8-10 av de större påsarna från kryddhyllan eller ÖB-s kryddpåsar med c-syra. Inte ekonomiskt utan om man inte har tur och känner någon som använder mängder med sådant (ex. bryggerier) så är nog http://www.rostlosningen.com/ en billigare källa.
Men just nu så är jag nog inne på att fosforsyran är ett smartare val för rostborttagningen då den är både billig och lämnar ett litet rostskyddande skikt efter behandlingen. Men detta återstår för mig att testa, så där ber jag att få återkomma (ska in på Lantmanna i morgon och beställa en 25-liters dunk) sedan blir det nog att skaffa ett par 1m3 plastbehållare av den där typen som står på SJ-pall. Tänker mig en med soda och en med fosforsyra.
Vad det gäller sodan så har jag i mina tråg med kanske 20-25 liter vatten hällt i 3-4 burkar med Kaustiksoda, sedan så sköljer man noga med vatten för att skona syran från den basiska sodan.
Men som vanligt upprepar jag så folk nu inte behöver påpeka det osmidiga att doppa en snöskopa på 4m3 eller en halv traktor eller så i en tank så går det att använda tapetklistret!
Nu tror jag ju att jag personligen kommer att försiktigt sänka ned mina pallgafflar och jag misstänker att även jordskopa mm passar på högkant i en sådan tank och jag bara älskar att måla rostfria saker men hatar att slipa rost och fortfarande inte få det bra...
:thummar: Lycka till! /Lars
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
JD400
#15 » 21:22:11, 25-07-2009
Lyfter den här intressanta tråden med att fråga dig Lars om du hunnit testa det här med fosforsyran? Har en ram till en king-cab som jag skulle behöva få rostren. Har kört lite med en mindre bläster men det är ju öken! Ditt tips om fosforsyra + tapetklister verkar vara klockrent! Går det alltså att köpa fosforsyra på Lantmanna i 25-litersdunk? Ungefär vad gick det på? Vilket blandningsförhållande använde du?
Alla tips och erfarenheter är högintressanta! :buga:
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Färg och lackering
