Hej!
Jag är ny här på forumet och även ny i grävmaskinssammanhang. Jag har inte ägt en grävmaskin tidigare men har nu köpt en ew150c-96 med 12.000 timmar på nacken med ny utbytesmotor och en relativt ny hydralpump.
Maskinen går riktigt fint förutom en sak, stickan beter sig lite märkligt. När man ska dra stickan mot sig så verkar det vara 1-2 sekunders fördröjning, vilket gjorde (innan man vant sig) att man drog spaken mer och mer mot sig och till sist kom stickan och skopan i "full gas" mot hytten/marken. Stickan har även ett sådant beteende att den blir att pendla lite när den hänger rakt ner innan den fortsätter mot mig.
Alltså: först några sekunders reaktionstid -> när stickan hänger lodrätt så blir den att pendla 1-2 sek innan den fortsätter.
Flera har sagt att "åkerman beter sig sådär, du vänjer dig" men det känns inte korrekt. Jag ska ha en servicekille att kika på den på onsdag men jag skulle vara tacksam för tips på vad som kan vara felet samt var jag kan på tag på hydralschema/manualer/verkstadshandböcker till denna maskin..?
Har även någon typ av läckage vid en servopump vid motorn, förra ägaren sa att det var en o-ring..
Tack för ett bra forum!
Mvh,
Tommy
