Ryckig 3-punkt
21 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Järnmalm (trådstartaren)
#1 » 22:00:26, 20-07-2009
Hej!
Köpte en MF 595 i våras och har använt den sedan dess utan problem.
I höskörden slutade 3-punkten helt plötsligt att fungera, för att efter ett tag komma igång igen. Någon timma senare slutade den att fungera igen. Nu går den väldigt sakta och ryckigt upp när man höjer, ungefär som om det saknas olja eller är luft i oljan. Det finns olja och filtret är bytt. Förövrigt fungerar pumpen då lastaren och hydrauluttagen fungerar som de skall. Kan det ha blivit något fel i reglagen?
Tacksam för alla förslag/ideer
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
Mikael.Johansson
#2 » 23:34:25, 20-07-2009
Ja, vad kan det bero på.
Är det en sån där med 2 st hydraulpumpar?
Ett filter vid motorn och en sil i botten på lådan.
Felsökning till 300-serien. (inte 500)
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 13:25:52, 21-07-2009
Ja det är ett hydraulfilter på höger sida vilken är förbunden med botten på huset.
Järnmalm
Maskin: MF 595
Mikael.Johansson
#4 » 14:40:14, 21-07-2009
Kan du ev. ha en pump till i botten på lådan och en sil enligt bilden.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#5 » 16:03:03, 21-07-2009
Nej kan inte hitta sådan. Det ser ut enligt bilden.
Trodde det var 2 filter först, ett separat till MP.
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
Mikael.Johansson
#6 » 20:04:52, 21-07-2009
Nå, jag tror att det sitter en pump i växellådan och att det är denna som strejkar.
Typiskt på kolvpumparna att det blir ryckigt lyft.
Kanske sitter det en pump på motorn som går till lastaren och annat.
Det händer ibland att ventilerna fastnar i Fergusons kolvpumpar.
Då får man ta ut dom och serva.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#7 » 20:23:01, 21-07-2009
Ja det sitter nog en pump i växellådan, frågan är om det är 2 pumpar. Utgången till hydrauluttagen går ut på andra sidan och uttaget till lastaren går ut uppe. Är det bara en pump bör det vara något annat.
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
Mikael.Johansson
#8 » 22:41:27, 21-07-2009
Jag kan inte annat säga än att om dragarmarna går upp långsamt och märkbart ryckigt, pulserande, när motorn går på låg tomgång så är det troligtvis en eller flera ventiler i hydraulpumpen som har fastnat. Enligt inlägg "2 punkt 2.a
Detta förutsatt givetvis, som du säger, att det finns en annan pump till lastaren. Vilket det troligen gör om du har MultiPower.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#9 » 12:27:36, 22-07-2009
Du har nog rätt. Någon som vet om det finns reparationshandböcker eller liknande till MF 595.
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
bangt
#10 » 15:52:59, 22-07-2009
kan det inte sitta ett filter under traktorn ,där det stora filtret sitter fast? :klia:
bangt
#11 » 19:49:53, 22-07-2009
jag har letat förtvivlat efter fler filter, kan dock inte hitta något mer filter eller tänkbart ställe där det kan dölja sig ett filter. Undra om någon har grejat med detta tidigare så man börjar skruva på rätt ställe.
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
bangt
#12 » 20:42:07, 22-07-2009
sitter inte filtret på bilden fast skruvad under traktorn där "orginal"filtret sitter? kan det finnas ett filter till där? :klia:
bangt
#13 » 20:45:41, 22-07-2009
Mikael.Johansson skrev:Kan du ev. ha en pump till i botten på lådan och en sil enligt bilden.
Järnmalm skrev:Ja det är ett hydraulfilter på höger sida vilken är förbunden med botten på huset.
Har du öppnat växellådsbotten, tagit bort oljeledningen och tittat in i lådan underifrån sett. Järnmalm?
#14 » 17:09:54, 23-07-2009
kan det sitta ytterligare ett filter enligt pil? Finns inga andra ställen undertill som man kan komma in. En korrigering lastaren fungerar inte med utgången upptill. Lastaren är kopplad så att man kan köra den med inre spaken på yttre hydralik, eller att aktivera ett hydrauluttag. man ställer om med en kran vilket alternativ man väljer.
Nej jag har inte öppnat något ännu.
Joakim
Järnmalm
Maskin: MF 595
#15 » 19:01:28, 23-07-2009
Järnmalm skrev:kan det sitta ytterligare ett filter enligt pil?
Den positionen tänkte vi på, jaa (innanför pilen)
