ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Köpa en volvo bm 500
20 inlägg • Sida 1 av 2
rikard_e (trådstartaren)
#1 » 22:26:52, 04-09-2009
Jag är liten intresserad att köpa en Volvo Bm 500.
Har intresserat mig för 500:an för jag behöver en traktor till och sen har jag ju lätt tillgång till reservdelar, verkar ha bra komfort med tanke på min rygg och knäna, passar bra i storlek med en rätt lagom motor.
Jag vet att vajerstyrningen till växellådan är ett problem
Men hur är bromsarna på 500:an?
(Vet ju att Volvo hade problem med sina bromsar, men allt funkar ju så länge det sköts)
några andra större "svagheter"?
Ni som har 500:a 2200 eller 2250 hur trivs ni med dom?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Scania-Tom
#2 » 00:06:37, 05-09-2009
Hej!
BM500 är en bra traktor tycker jag. Växlingen är inget att klaga på. Se bara till att det är rätt justerat så att inte två växlar går i samtidigt. Sen gäller det att inte vara mesig när man växlar. Bestämda tag är det som gäller annars blir det skrap.
Inget att klaga på när det gäller hytten. Har själv en BM430 och det är ju stenålder i jämförelse.
Motorn är en Perkins inget att anmärka på.
Bromsarna kan man heller inte klaga på då de badar i olja. Man kan få renovera bromshuvudcylindrarna ibland om det kommer luft in i bromsarna. Dock ingen risk att oljan tar slut då den tas från växellådan.
Sen ska du kontrollera handbromsen för den är inget rolig att byta om den tar dåligt. Sitter inuti växellådan. Ska gå att byta genom en lucka på sidan men det fungerar inte riktigt om man köpt piratgrejer. Fungerar knappt med originaldelar heller så man får riva av hydraulen.
Delar finns det gott om men bara det som är gemensamt med IH. Hyttdelar är det sämre med om det inte är rena slitdelar typ wires osv. Snabbväxeln kan vara dålig på en del om den är utrustad med en sån vill säga. Går att steloperera men delar till snabbväxeln och delar till steloperationen brukar kosta lika mycket.
Förutom detta är det en riktigt bra liten traktor. Vändradien är liten tack vare kort hjulbas. Sen är det orbitrolstyrning på dom också så det blir lättstyrt.
Hoppas informationen var till nytta!
Mvh Tom
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
Mathias Lindgren
#3 » 11:08:58, 05-09-2009
På min traktor så låser jag lätt båda hjulen vid kraftig inbromsning på hårdpackad grusväg
med bra fäste. Dock blir det nog svårt att hitta en med bra handbroms på...
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#4 » 02:17:56, 06-09-2009
Tack för svaren och tipsen Tom och Mathias =)
Hur många hydrauluttag finns det? enkelverkande, dubbelverkande?
Är lite fundersam över att köpa en rundbalspress, och ha den bakom min Ford 4000 som ligger långt bakom andra märkena i utvecklingen ang hydrauluttagen (en retur och en enkelverkande på 4000:en) så blir det nog 500:an som får dra.
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
håkan 13
#5 » 06:07:14, 06-09-2009
men om det "duger" med en gammal Welger RP12a så behöver du bara ett enkelverkande... :-)
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 NH cr 8080, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, några SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Ingvar
#6 » 10:08:00, 06-09-2009
För sin ålder så är 500;an långt framme när det gäller hydrauluttag. På min är det ett enkelverkande och ett dubbelt uttag, alltså 3 kopplingar..
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#7 » 15:43:50, 06-09-2009
håkan 13 skrev:men om det "duger" med en gammal Welger RP12a så behöver du bara ett enkelverkande... :-)
Det är precis en sån jag har kollat på, hade tänkt att ha nått äldre.
Men behöver du inte en slang till "utmatningsluckan" för balen och en till pickupen?
För det är en sån du tänker på? http://www.blocket.se/vasterbotten/Rund ... w=3&last=1
Bara så jag inte tänker på nån annan i mitt tankespridda huvud =)
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
Ingvar skrev:För sin ålder så är 500;an långt framme när det gäller hydrauluttag. På min är det ett enkelverkande och ett dubbelt uttag, alltså 3 kopplingar..
Det är det jag behöver, ska ha en rotorslåtter sen också och då behöver jag dubbelverkande , så det blir kanon. Tack för svaret =)
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
håkan 13
#8 » 20:34:31, 06-09-2009
är precis en sån jag menar... på den jag körde så fanns en väljarkran... så då kunde man välja om oljan gick till pickuppen eller luckan... lite knöligt möjligen om man behövde skifta ofta... så jag flyttade fram kranen så den hamnade längst ut på slangen... och så blev det ju 2 slangar fram till kranen istället... körde med en Valmet 502... funkade skapligt... men var väl i klenaste laget trots att den var påställd så mycke det gick!! ;-)
håkan 13
#9 » 18:04:51, 07-09-2009
håkan 13 skrev:är precis en sån jag menar... på den jag körde så fanns en väljarkran... så då kunde man välja om oljan gick till pickuppen eller luckan... lite knöligt möjligen om man behövde skifta ofta... så jag flyttade fram kranen så den hamnade längst ut på slangen... och så blev det ju 2 slangar fram till kranen istället... körde med en Valmet 502... funkade skapligt... men var väl i klenaste laget trots att den var påställd så mycke det gick!! ;-)
Okej, jo det går ju att fixa en kran, jag har inte så många hektar så det blir nog inte så jobbigt med en kran =)
det är inte illa, hur många hästar ligger 502:an på? =)
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Bengt.Svensson
#10 » 18:52:06, 07-09-2009
Under många år körde jag vår RP12 med en JD2120 med ett enkelverkande uttag och det fungerade mycket bra. När JDn var krasslig körde jag med just en Ford 4000 och det funkade också bra, även om balarna inte blev riktigt lika fyllda. Har t.o.m. kört pressen med en BM 430, det funkade också men det rekommenderas inte pga motoreffekten.
Jag vill minnas att en JD2120 har runt 68 hk och det känns lagom för en rundbalspress utan knivar. Nu kör jag med en JD1950 på 63hk, den har turbo vilket gör att den håller varvet lite bättre är sugmotorn på 2120n.
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
Blom 1
#11 » 21:19:53, 07-09-2009
rikard_e skrev:Okej, jo det går ju att fixa en kran, jag har inte så många hektar så det blir nog inte så jobbigt med en kran =)
En elventil kostar ju inte allt för mkt annars kan man ju köpa ett tvåspaks reglage och koppla på det enkelverkande inte heller särskilt kostsamt.
:vissla:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Blom 1
#12 » 23:42:33, 08-09-2009
:vissla:
Oj, har aldrig sett, vad kostar det? tack för tipset =)
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Blom 1
#13 » 07:02:51, 09-09-2009
Gav 1075+m för reglaget plus lite kopplingar samt snabb anslutningar (lantbrukskoppling) så totalt 17-1800 inkl m
Blom 1
#14 » 15:11:06, 09-09-2009
Verkar rätt värt priset , hur många uttag får man?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Blom 1
#15 » 17:58:16, 09-09-2009
:klia: hur många vill du ha?
Ovanstående är ju för 2 dubbelverkande vilket kan ändras till enkelverkande beroende på hur man kopplar. För tillfället kör jag enl bild i ovanstående tråd ett enkelverkande samt ett dubbelverkande.
Men släpper jag slangen som sitter till vänster så får jag 2 dubbelverkande
Annars kostar det:
1 slid : 700
2 slid : 1075
3 slid : 1820
4slid : 1980
+ m
Blom 1
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], kvilan, strom och 12 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
