Ha en bra dag!
Poclain fc30
16 inlägg • Sida 1 av 2
piggis (trådstartaren)
#1 » 23:57:43, 07-10-2009
Jag har just köpt en poclain fc30 årsmodell 1975
Nu söker jag all tänkbar information om maskinen,är där kanske någon som har en instruktionsbok som man kunde få köpa kopior på?
Jag söker även verkstadshandböcker mm.
Min maskin har gått på en torvmosse den är utrustad med specialband vilka har varit 150 cm breda men är nedskurna av någon föregående ägare till 75 cm,banden är även ca 1 till 1,5 meter länge än orginal och stickan har förlängts med uppskatningsvis 1 meter.
Jag tackar på förhand
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Robban_C
#2 » 21:43:58, 08-10-2009
Hej o välkommen hit!
Är det den maskinen som var på Blocket för ett tag sen?
Bilder?
Tyvärr kan jag inte hjälpa till med litteraturen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#3 » 23:33:26, 08-10-2009
Maskinen köptes på blocket annons strax utanför Eksjö.
Jag skall lägga in bilder på grävaren när jag får lite mer tid.
Nu går min lediga tid åt att smörja och kolla över maskinen.
Jag går även i tankar att bygga en planeringsskopa om jag inte hittar en billig beg. i det snaraste
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
#4 » 17:58:17, 14-11-2009
Finns här inte någon som kan hjälpa mig med information om Maskinen?
vad jag förstått finns den både med band och hjul.
Jag söker även med ljus och lykta efter en reservdelsmaskin så man säkrar framtida behov.
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Blom 1
#5 » 21:16:40, 14-11-2009
har du några bilder så vi vet vad vi ska hålla utkik efter :wave:
Blom 1
Conny Kolsjö
#6 » 11:16:30, 15-11-2009
:? Är du säker på årsmodellen för jag hittar den inte i mina böcker efter 1970 :wink:
Den första är från 1970:s bok o den andra från 1969 :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#7 » 21:07:33, 13-02-2010
Jag är ju inte helt säker på årsmodellen men jag skall kolla så fort den har töat fram ur snön.
Min maskin är ombygd eftersom den gott på en torvmosse.
Det sitter längre och bredare band på maskinen,jag tror att banden har varit 1400mm breda från början men någon tidigare ägare har skurit bort halva bandvagnen..
Jag skall även fota bandvagnen när snön försvunnit men jag skall försöka beskriva den så länge.
Det är ingen vanlig läng till banden utan snarare en sådan som sitter på vissa transportbanor.
nu sitter det 2 länkar på varje band med ett vanligt plattjärn i mellan.
Från början så innehöll varje band 4 länkar med tillhörande drivhjul.
Det är en ganska klen konstruktion med bara 1"bultar i länkarna.
Grävaren är även ombygd med längre sticka och större tank.
Jag skulle gärna hitta en "vanlig" underdel till maskinen då jag tror jag skulle ha mer nytta av den.
Skall bli väldigt intresant att ge sig ut på myren och dika till våren men jag måste först kolla ALLA länkarna på banden. :snow:
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
#8 » 18:04:31, 07-03-2010
Här kommer lite foto på min maskin.
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Robban_C
#9 » 00:28:54, 08-03-2010
33 hk?
Och 4,08 ton?
Det är ju en minigrävare, och det långt innan begreppet ens var uppfunnet! :grin:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#10 » 08:14:04, 08-03-2010
vikten stämmer inte,maskinen är ombygt med större tank och längre sticka sedan är där ju en annan bandvagn på den.
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Robban_C
#11 » 09:12:25, 08-03-2010
Ja, men originalet är ju rena minigrävaren, redan då! Snacka om att dom var före sin tid! :grin:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Conny Kolsjö
#12 » 15:43:10, 12-03-2010
Nja inte ser den då ut att vara så liten du får nog fila lite på din franska Robban och se vad typ plåten menar med den vikten.
Nu står det ju i och för sig FP 30 Och inte FC 30.
Men en FC 30 Väger 8,4 ton om du tittar högre upp i tråden och det värkar stämma bättre med den fysiska storleken.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#13 » 16:42:57, 12-03-2010
Det står FC30 på "motorhuven" på maskinen.
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Holger
#14 » 16:47:40, 12-03-2010
Hm, men FP30 på typskylten :klia:
Bild Tillägg efter 53 sekund(er):
Och 4,08 ton
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 17:30:47, 12-03-2010
Ack ja dessa grodätare!
Men hur skall vi bringa ordning på dom? när de gamla vikingara inte kunde.
Magnus
piggis
Maskin: Oliver oc96
Poclain fc30
Användare som besöker denna kategori: Mattias_Edeslätt och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
