Udda verktyg, vad heter det, hur används det?
4122 inlägg • Sida 1 av 275
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#1 » 19:36:16, 20-10-2009
Tänkte starta en helt ny tråd.
Jag har samlat på mig verktyg hela livet, kan inte slänga. Kan vara bra att ha! :mrgreen:
Dessutom har jag ärvt en del gamla saker.
I den här tråden tänkte jag visa upp några av mina udda grejor. Några vet jag vad det är och hur det används, Men då väntar jag med svaret till nästa dag så ni får hållas på halster ett tag. Halster har jag med förresten.
Men några vet jag inte riktigt vad det är, då få ni gärna upplysa mig. Det blir en långa räcka grejor så jag vill be er att inte lägga upp egna grejor förrän jag kommit en bit på väg, jag säger till. Men om ni har en variant på samma verktyg med lite annorlunda finess så är det naturligtvis rätt visa upp den i anslutning till mitt.
Då kör vi. Här är första verktyget. Jag har hittat det på en gård där jag bodde för 20 år sedan. Verkar vara hål för skaft. Något slags eggverktyg. Men vilket specialändamål har denna lilla tingest använts till?
Mats i Myrhult
Holger
#2 » 19:40:24, 20-10-2009
Formning av trä av något slag? Urholkning ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#3 » 19:40:47, 20-10-2009
Vet inte namnet, men kan det vara en yxa för att hugga ur spåren i stockarna vid timring? Alltså så att den ena stockens rundning passar in i den andras urgröpning(gjort av kanske detta verktyg). :klia:
Får nog börja leta upp gamla grejor jag nu också... :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JohnOlof
#4 » 19:51:28, 20-10-2009
Om det var den typ av yxa som du syftade på så borde inte skaftet sitta
90° vridet i jämförelse verktyget ovan?
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
#5 » 19:55:18, 20-10-2009
Håller med JanOlof. Blir inte riktigt klok på den. Det blir svårt att kontrollera djupet, tjockleken på spånet, med skaftet den vägen. Kan det vara någon som tänkt fel och bara slängt den åt sidan och börjat om och gjort rätt?
Eller så måste skaftet sitta så för att man ska kunna åt på något riktigt avigt ställe. Den är ju lika åt båda håll också.
Mats i Myrhult
JD400
#6 » 20:05:26, 20-10-2009
Är inget proffs men när jag timrat så har man huggit ut det spåret med en vanlig bil-yxa. Huggt några gånger på "tvärsen" och därefter längs med (ja, fast inte nuförtiden då, när man tar det med motorsåg, cirkelsåg eller dylikt). Spåret är oftast inte så avrundat utan snarare V-format så jag tror inte heller riktigt på den teorin.
Kanske då mera som bilyxa för att hugga till sidorna på stocken. Där brukar man ju ha ett svängt skaft på yxan för att slippa slå knogarna blodiga. Men det här yxhuvudet är ju välvt och skulle kanske kunna ha en liknande effekt... Annars skulle jag gissa på att den använts för att hugga ur "vattenledningsrör", hängrännor eller liknande...
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Hmmm... Fast å andra sidan, för att hugga ur vattenledningsrör så sitter ju skaftet åt fel håll som sagt. Det borde ju göras mycket smidigare med ett skaft som på en potatishacka eller fyllhammare...
JD400
Maskin: JD400
MagnusS
#7 » 22:05:52, 20-10-2009
Någon kanske vände på stockarna ett kvarts varv och la stocken på "sidan" när de skulle hugga ur den?
MagnusS
Maskin: MF 35
Hansborg
#8 » 22:14:37, 20-10-2009
Det måste ju vara för... tillverkning av bräder till "band" tunnor :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Gossebear
#9 » 08:28:06, 21-10-2009
Tjäckla är den korrekta benämningen av detta verktyg, är dock första gången jag ser en dubbel tjäckla med vridet handtag. har sett enkel eggade tjäcklor med 90graders handtag men aldrig hundra förstått vad de är till för oftast är dessa om smidda vanliga yxor.
Verktygen används för att hugga ur och urholka stockar och timmer. Används även när man skal göra spår i underliggande timmerstockar när man bygerhus, så att överstocken passar i understockens drevning.
Används även när man gör plankorna till tunnor.
modern variant
http://www.slojd-detaljer.se/pslweb/pro ... uctid=1783
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
63an
#10 » 09:21:59, 21-10-2009
Den typen av timring kallas "långdrag", kan även göras med handjärn!
63an
Födelsedag
#11 » 09:28:16, 21-10-2009
Så, skulle detta kunna vara ett handjärn tänkt för ett genomgående skaft som man håller med en hand på var sida?
Mats i Myrhult
dogen
#12 » 09:43:50, 21-10-2009
mats: Hej, jag har också detta intresse! Min samling är ganska minimal precis som kunskapen, men intresset är stort! Såfort jag kommer över konstiga verktyg för småpengar nappar jag. Mest handlar det om verktyg för träbearbetning och jordbruksredskap.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
63an
#13 » 09:46:37, 21-10-2009
Det är isåfall en ovanligt klumpig sådan, de brukar vara smidda utåt, som handtag(svårt det här) iallafall så har man 2 trähandtag som går längs med stocken och bara enkel egg, var det nån som förstod? Man drar verktyget mot sej!
63an
Födelsedag
#14 » 09:54:45, 21-10-2009
Tänkte försöka presentera ett verktyg om dagen. Om det fortfarande är oklart med föregående verktyg så går det så klart bra att fortsätta komma med en kommentar.
Dagens verktyg till hör helt klart familjen tänger Men vad används den till? Knappast att kapa med trots att den är skarpslipad på en käften. Bocka järntråd? gluggen som blir när man stänger tången, notera stoppskruven, är cirka 5-6mm. Detta är ett arvegods med okänd ålder.
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
63:an, det låter onekligen enklare att hantera ett verktyg konstruerat som du beskriver.
Jag trodde att tillägget skulle hamna i en ny ruta, min kommentar till 63:an gällde naturligtvis verktyg nr 1.
Mats i Myrhult
Holger
#15 » 10:42:41, 21-10-2009
Ser ut som en kabel-avdragare :uupps: för grova kablar
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
