Startmotorstrul (solenoid)
115 inlägg • Sida 1 av 8
El/Elektronik i traktorer
Ralle (trådstartaren)
#1 » 10:47:14, 16-12-2009
Nu strular startmotorn plötsligt, bara för att jag nu behöver traktorn!
Verkar vara selenoiden.
Jag skulle starta i måndags kväll, den hade då stått i ca 3 veckor, och det var några minusgrader.
Den sa bara KLICK! Ordentligt distinkt klick, selenoiden verkar dra ordentligt låter det som, men den skickar ingen ström vidare till startmotorn.
Man märker på spänningsfallet i övrigt att startmotorn får ingen ström då spänningen inte sjunker mer än vad selenoiden borde ta.
Blev en start med hjälp av skruvmejsel, och efter att traktorn gått ca 10 minuter stängde jag av, och då gick det att starta normalt igen!
På tisdag morgon skulle det plogas snö... Samma visa igen, start med skruvmejsel!
Denna gång körde jag ca 2 timmar, åkte till jobbet, och på kvällen skulle det plogas igen, och då startade den utan problem!
Tänkte att nu hade väl selenoid osv. tinat och torkat upp efter att gått varm, men nu på onsdag morgon var det samma visa igen!
Men bara motorn får gå en liten stund så fungerar den.
Några idéer?
Ändrade ämnestiteln /Holger
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Mikael.Johansson
#2 » 11:40:33, 16-12-2009
Troligen dålig solenoid kanske tillsammans med gammalt batteri.
När traktorn har stått så sjunker spänningen på batteriet och solenoiden som är "på gränsen" orkar inte sluta kontakterna men när du har kört så kanske det är 1 V högre spänning på batteriet. Jag menar alltså att det är kontakterna i solenoiden som är slitna.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Harry B
#3 » 12:50:19, 16-12-2009
Ralle skrev:Nu strular startmotorn plötsligt, bara för att jag nu behöver traktorn!
Några idéer?
Hejsan! Kan vara solenoiden som du säger men jag skulle tro det är ett sammansatt problem av att startmotoraxeln som bendixen löper på är torr eller möjligen gammal oljefilm blandat med damm från lamellerna! Detta ger sig till känna när det är kallt, då löper bendixen trögare på dom snedskurna splinesen på startmotoraxeln, som i sin tur resulterar i att solenoiden inte orkar dra till endläget och på såvis koppla på ordentligt med ström till startmotorn= svagare startmotor, mitt råd är att tag lös startmotorn, gör rent, och sätt lite tunn olja på splinesen som bendixen löper på så att den löper riktigt lätt på axeln!
mvh:Harry
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
#4 » 13:58:25, 16-12-2009
Batteriet är inte orsaken här, har drygt 12 volt med dragen selenoid.
Det känns inte som att selenoiden inte orkar dra helt, för skulle den inte gå i ändläge skulle det inte höras en sådant distinkt KLICK, utan ett mer... ja, hur ska man förklara...
Jag har hört selenoider om inte drar ordentligt många gånger, men känns inte så nu.
Känns som att den verkligen går i ändläge som den ska, men av nån anledning sluter inte kontakterna.
Visst, slitna, (selenoiden har tagit stryk tidigare) men varför bara när bråten är kall?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
kimmen
#5 » 15:20:50, 16-12-2009
Tillslags lindningen i selenoiden får sin jord över kolen, hållindningen jordar direkt, putsa av kolektorn och se till att kolen får kontakt ordentligt, kanske nya kol?
Prova att knacka på startmotorn när den är tillslagen, kan räcka för att kolen skall jorda...
Om du skall meka så smörj selenoiden med motorolja, inte med segt fett...
kimmen
#6 » 15:57:25, 16-12-2009
kimmen skrev:Tillslags lindningen i selenoiden får sin jord över kolen, hållindningen jordar direkt, putsa av kolektorn och se till att kolen får kontakt ordentligt, kanske nya kol?
Hmm... Vänta nu, nu måste jag försöka förstå här...
Vad är skillnaden mellan Tillslagslindningen och Hållindningen?
Är det två olika i selenoiden?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
kimmen
#7 » 16:33:59, 16-12-2009
Ja det stämmer..Det är två lindningar...
Tillslagslindningen ( ca 40 Amp eller mer.. ) jordar över kolen ett kort ögonblick tills selenoiden är tillslagen, därefter så kopplas den bort och ersätts med hållindningen som bara är ca 10 Amp, den jordar direkt i gods..
Det är därför det är så viktigt att kolen orkar med att jorda så höga strömmar när rotorn står still...
fett i selenoiden i kallt klimat gör att den segar och inte nyper till ordentligt,
ett litet tips bara...
kimmen
Jars
#8 » 18:05:21, 16-12-2009
kimmen skrev:Ja det stämmer..Det är två lindningar...
:dancing_geek:
Skall traktorn stå ute i kyla så smörj för FAN ICKE med nånting utan rengör ordenlig o blocka ihop då kommer den att funka hur bra som helst
Smörjmedled binder dam o fukt o kommer att djävlas för dig.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#9 » 19:25:15, 16-12-2009
Undrar ändå vad som säger "klick" verkar vara att solenoiden drar bendixdrevet men stannar invid svänghjulet, når int fram för att sluta startmotorströmkretsen via blecket.
det ska ske med överlapp i tid, solenoiden drar med tillslagslindningen, övergår till hålllindning, dessförinnan ska startmotorn ha påbörjat rotationen för att få in drevet i svänghjulets kuggkrans, något är slitet/trögt i bleckrörelsen eftersom rotationen int hinner påbörjas/hjälpa drevet nå in.
Solenoiden orkar ensam int få in drevet i kuggkransen (när kuggarna står fel), den måste ha hjälp av påbörjad rotationn.
Bild Tillägg efter 8 minut(er):
Liknande fel i tid är när rotationen hinner starta för tidigt och solenoiden ligger efter i "skjuta in drevet" då bli de istället frispinn utanför kuggkransen.
ja-bond77
#10 » 20:03:09, 16-12-2009
Ralle skrev:Blev en start med hjälp av skruvmejsel.
På vilken pol startade du? Framgår ju inte. Vill bara påpeka att ifall du mot förmodan mejslade över till solenoidens pol så är det ju ett elfel i styrkabeln. Ett sånt elfel har jag råkat på två gånger på två olika maskiner och det uppträdde faktiskt ungefär på det sättet som du beskriver, lite från o till så där med klickandet... Men om du kortslöt huvudpolerna så är diskussionen antagligen på rätt väg. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#11 » 20:10:40, 16-12-2009
Plocka isär startmotorn och rengör ordentligt, för den är nog full med skit. Smörj sedan med det fett som Bosch rekommenderar, det fungerar även när det är -40 C det har jag provat av egen erfarenhet. Att skita i att smörja bäddar för framtida problem med fukt och rost.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
dimorep
#12 » 20:19:31, 16-12-2009
Vanligt elfel på J-D 3X40/50 traktorerna, som uppstår främst då temperaturen kommer ner mot noll grader!
-Ibland hjälper det att vrida startvredet åt "andra hållet" eller "rycka lite i växelspakarna" om du har startspärr där (eller i kopplingspedalen).
dimorep
#13 » 21:03:36, 16-12-2009
ja-bond77 skrev:På vilken pol startade du? Framgår ju inte.
Det där gick mei helt förbi, du har blick för ord :thumme: ja-bond77 .
johan.eriksson
#14 » 21:08:09, 16-12-2009
Bond: en solenoid kan dra utan att det blir kontakt mellan blecken, iom att det klickar så tyder det nog mer på brända kontakter i solenoiden, solenoiden drar ju uppenbarligen och rotor/kol är det ju inget fel på iom att startmotorn går ju när den får ström. och om det är uppmät att det finns batterispänning när man drar starmotorn,(för du har ju mätt på startmotorpolerna Ralle?)
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#15 » 23:14:33, 16-12-2009
För att klargöra:
"Mejslar" man över till selenoidens pol blir resultatet exakt samma som när man försöker starta på rätt sätt med startvredet.
Detta gör att jag har uteslutit fel innan startmotorn, som t.ex. startvred.
Starten sker med mejsel mellan huvudpolerna.
Fungerar bra med undantaget att när motorn väl tänder till lite (ni vet 5 minus och ingen motorvärmare) hoppar drevet ur när inte selenoiden håller i.
Men nåt försök till så är den igång!...
dimorep skrev:Vanligt elfel på J-D 3X40/50 traktorerna, som uppstår främst då temperaturen kommer ner mot noll grader!
Har ingen startspärr, eller rättare sagt, den är byglad.
Men jag har ju ändå uteslutit fel innan startmotorn så...
Om ingen kommer med nåt motbevis eller liknande!
Fick för övrigt mejsla igång den nyss igen... :sad:
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
