Hallå, är ny här på detta forum och har märkt att medlemmarna besitter mycket stor kunskap om de allra flesta maskiner, kanske det finns någon som kan hjälpa mig.
Jag har kommit över en gammal michigan 55A, den har stått väldigt länge skulle gissa på kanske 20 år. Tanken är väl att få igång den, renovera och måla den. Som ett roligt projekt. Men styrsnäckan och ventilerna fattas, borde väl gå att fixa något nytt men jag tänkte att det kanske finns någon som vet hur det ska se ut eller som har någon sådan del man skulle kunna få köpa.
Ett annat problem jag har är att den än så länge inte har startat, motorn som sitter på är en Leyland 4:a som det för övrigt stod lite vatten i cylindrarna och lite rost i ventilerna. efter att jag fixat det har jag provat att starta och den tänder ialla fall på tre. problemet är att den går så väldigt tungt, men jag har fått ett bättre batteri att prova med. Men jag har inte något större hopp om att den skulle starta, så jag tänkte att det kanske finns någon som vet om det finns någon annan motor som passar. Vad jag hört ska det kanske finnas en Perkins som passar.
Tack på förhand.
