Ha en bra dag!
Effektuttag på ett 16a trefasuttag?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Maleen (trådstartaren)
#1 » 22:22:04, 06-06-2010
Har funderat ett tag på hur många kw det går att plocka ut ur ett 16a trefasuttag i teorin. :klia:
På ett vanligt enfas dito blir det väl i runda slängar 2.3 kw, 230v x 10a =2300watt om jag inte har fel..
Men det som sätter myror i huvudet är när det kommer in 2 faser till i bilden..
Om jag inte minns fel så har jag kört ett hydraulaggregat på 7.5 kw så de gick ju åtm.
Jag menar givetvis 400v /16a
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
Osaka
#2 » 23:01:43, 06-06-2010
W=V*A*1,73 => 11,072kW vid rent resistiv last.
Kopplar du in en elmotor multiplicerar du också in effektfaktorn(Cos phi) tex. 0,82 som då skulle ge maxeffekt =9,079kW
Osaka
AndersDahlgren
#3 » 23:03:49, 06-06-2010
Teoretisk strömuttag / fas
Om belastnigen är mellan fas och nolla (1-fas)kan du ta ut 230*16=3680 W / fas.
Är belastningen 3-fas i tex. en 3-fasmotor gäller : P=U*I*roten ur 3*motorns effektfaktor
Spänning mellan två faser = 400 V
Effektfaktor vanligen mellan 0,8-0,95 beroende på motortyp.
Men detta är teoretiska värden och strömförbrukningen i en motor varierar med belastning.
Framförallt vid start kan strömförbrukningen vara mycket stor beroende på om den är direktstartad,mjukstartad eller Y/D-startad
MVH Anders
AndersDahlgren
davbjo
#4 » 23:32:21, 06-06-2010
P=effekten, U=spänningen, I=strömmen, cos fi=fasförskjutningsfaktorn
P=U x I x "roten ur 3" x cos fi
Om det är en rent resistiv belastning (typ värmeelement) hamnar man alltså på drygt 11kW eftersom man inte behöver räkna med någon fasförskjutning då.
Om det är en induktiv belastning som tex en motor så minskar effekten något beroende av värdet på cos fi som ska framgå av motorns märkskylt. :wave: [/list]
davbjo
Maskin: DB 996
#5 » 17:38:14, 07-06-2010
Jaha där ser man, en aning mer komplicerat än vad man tidigare. Men intressant att veta helt klart! :thummar:
Maleen
#6 » 22:34:25, 21-06-2010
Tänkte fylla på tråden med ännu en fråga.
Är i kompressorköpartagen och siktar på en 4cylindrig 10hästare (med y/d), frågan är ju då om någon har erfarenhet om de verkligen går att starta den på 16a/400v utan att säkringarna ryker.
I min värld så måste ju en kommpressor kräva mycket kräm i starten inna man fått upp varvet i maskineriet, till skillnad från tex. ett hydraulagg. som jag nände tidigare som går nästan helt utan last innan man öppnar någon ventil.
Maleen
dimorep
#7 » 22:53:28, 21-06-2010
På kompressorer sitter det en avlastningsventil som avluftar och gör själva kompressordelen trycklös då den stannar. Detta gör att den alltid startar upp utan mottryck även om det är tryck i tanken.
Dock kan det vara stor "svängmassa" som ändå gör kompressorn tungstartad.
dimorep
#8 » 23:02:13, 21-06-2010
Även om blocket är trycklöst i startögonblicket byggs väl tryck upp succesivt efter bara först kolvslaget? :klia:
Hursom är ju mycket skrot som ska i rörelse, och kall olja som ska dras igång vintertid då den inte kommer stå i något ständigt uppvärmt rum.
Maleen
Fredrik_
#9 » 23:34:18, 21-06-2010
Min lilla enfaskompressor fick jag pilla av/på flera ggr vid kallstarterna i vintras, mot trycklös/öppen tank, innan den orkade gå självmant så den kunde få börja pumpa tryck... :uupps:
Annars stog den bara och brummade!!! När den väl kom igång gick det bra :grin:
Fredrik_
Benz
#10 » 23:41:34, 21-06-2010
Har en gammal Biab 2 kolvkompressor med 10 kW motor med YD start, med 16 A 400 v utta men säkring på 16A gick sönder ofta vid motorstart-ögonblick, fick byta upp till 20 A porslin-tallrik på huvudsäkring som funkar perfekt året runt.
Problem är vid motortstart då det är tung svängmassa precis som dimorep säger.
Viktig att avlufta cylindrar/luftmatningrör efter avslutad arbetsgång, har också en tidsrelä som pyser ut luft i 10 sek vid motorstart.
Benz
Exs
#11 » 00:46:19, 22-06-2010
Jag kan tala utifrån egen erfarenhet här. Har själv problem med min fars kompressor och tänkte skapa en tråd här och be om hjälp med att lösa problemet, men det har bara inte blivit av.
Kompressorn min far har är en gammal alab i gott skick som han köpte för under tusingen på en auktion - ett kap med andra ord! Motorn är på 5,5kW (ungefär på gränsen för vad du kan Y/D-starta på 16A med lite motstånd), tanken är på 150 liter och den kan ladda 10 bar.
När min far köpte kompressorn var kablar och motorskyddet åt h*e, måste varit någon hemmafixare som knåpat ihop. Själv är jag elektriker så jag ordnade lite begagnade kontaktorer och ett litet elskåp bl.a på mitt jobb och byggde ihop en Y/D-start. Med tom tank går det kanon att starta kompressorn och ladda upp 10bar, men med så lite som 4,5bar (som är det lägsta jag testat, det är ändå på tok för lågt) i tanken går det inte att starta utan att säkringarna ryker. Motorn orkar liksom ett par varv på Y-läget (det svaga, långsamma, strömsnåla läget) men det byggs upp ett motstånd och hastigheten blir inte tillräcklig för att säkringarna ska stå pall när motorn sedan går över i D-läget.
Kompressorn har den typen av avluftningsventil som nämnts tidigare men det blir för högt tryck i den redan efter ett par varv för att den ska göra någon större nytta annat än vid direktstart. Min egna lösning på detta vore att sätta dit en elmanövrerad 3/2-ventil på tryckledningen från cylindrarna och pilla i ett tidrelä i eläskåpet så att trycket går rakt ut i luften fram till någon sekund efter att kompressorn kommit igång ordentligt och därefter gå över till att ladda tanken.
Problemet blev då att hitta en ventil som tål 10 bar och är stor nog för att inte strypa flödet från cylindrarna och/eller bygga upp övertryck vid cylindrarna. Jag letade lite hos Bosch-Rexroth och Festo och hittade grejor som kunde fungera men när det kostar över 2000:- för enbart en ventil så kan kompressorn lika gärna stå. Röret på kompressorn är ca 15mm i ytterdiameter (vet inte innerdiam.) och det är ju lite större storlekar än standardpneumatik. En annan variant kunde vara att använda två stycken parallellkopplade ventiler i mindre storlek men det känns lite "tattigt" och jag har inte orkat/hunnit forska mer i det sedan.
Däremot kom jag på en annan idé... en 3/2-ventil för hydraulik, med 230v spole kanske kan fungera, eller vad tror ni? Den är ju som regel både större och tål väldigt höga tryck. Frågan är väl bara hur bra den fungerar med luft istället för olja. Och visst, en sådan ventil är ju kanske dyrare i nypris, men det känns som att utbudet på begagnade ventiler av den typen borde vara betydligt större än utbudet på pneumatiska varianter som kan passa. Vore trevligt om någon som vet mer om detta kunde svara på den frågan :)
/Erik
Exs
Maskin: Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 "Boxer"
Case CX38 (Kubota KX101) grävmaskin
Samt diverse annat stort, smått och gott...
#12 » 00:48:39, 22-06-2010
Benz skrev:.... fick byta upp till 20 A porslin-tallrik på huvudsäkring....
Vad har större huvudsäkring med saken att göra?
Frågan gäller väl trefasuttagets säkringar ?!
Säkrade du upp 16A 400V uttaget också?
dimorep
#13 » 17:25:52, 22-06-2010
Exs:
Du behöver ju INTE leda all den komprimerade luften genom ventilerna!
Sätt ett T på röret och led "avstickaren" ut till en elmagnetstyrd ventil i stället, den behöver inte vara så stor för att bara dumpa ut trycket.
Koppla den så att den är öppen då motorn går på första läget i Y/D starten så hinner motorn väl gå över till körläge innan trycker stiger.
En hyd.ventil fungerar inte (ivf. inte långvarit) för drift i luftsystem...
1. De är gjorda för att tätningarna i de ska självsmörjas av vätskan (oljan) i systemet.
2. Vattnet som finns i tryckluftssystemet gör att de rostar inv. och kärvar ännu mera.
-Men OM avluftnings ventilen fungerar som den ska så ska det inte behövas några extra ventiler... :???:
dimorep
Exs
#14 » 19:25:14, 22-06-2010
dimorep skrev:Exs:
:slag: :slag: :slag:
Ja j*vlar, hur korkad får man vara. Varför tänkte jag inte på det innan? Det är ju i princip så som en vanlig avluftningsventil är kopplad. Det gör ju mitt ventilletande något enklare :mrgreen: Jag tror för övrigt att avluftningen fungerar men inte riktigt räcker till i detta fallet. Jämför man avluftningsledningen på vår stora kompressor med vår lilla skitkompressor från biltema så är det inte speciellt stor skillnad i storlek. Och här i småland säljs det uppenbarligen alldeles för klena 16A säkringar :mrgreen: Angående hydraulventilen så misstänkte även jag smörjproblemet, och fukten är ju inte heller något vidare.
Men men.. får klura vidare nu. Någon som har lite pneumatiska ventiler till salu? :mrgreen:
Exs
63an
#15 » 20:11:59, 22-06-2010
Är hela Småland 10-ampsäkrat? Nånstans måste de väl finnas nån som säljer 16amp, kanske det finns en svart marknad :lmao:
63an
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Dillon Welding
