ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Vad är det för skillnad på Hymas 470/474 ?
16 inlägg • Sida 1 av 2
kattstef (trådstartaren)
#1 » 22:02:42, 06-09-2010
Hej !
Jag har sedan en tid en traktorgrävare Hymas.
Ska vara en 474 -77 enligt den tidigare ägaren.
Efter lite skruvande är jag nu lite tveksam till modell och årsmodell men saknar typ och tillverkningsnummer.
Finns det någon som kan nämna några påtagliga skillnader mellan 470 och 474 och/eller har något annat sätt att åldersbestämma ?
/Kattstef
Ändrade till tydligare titel /ja-bond77
kattstef
Maskin: Hymas 470/474
Hymax
#2 » 22:09:02, 06-09-2010
Kolla denna tråden.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ht=#197575
Sedan vill nog fler än jag se bilder på den.
Hej och välkommen glömde jag.
Jeep driver med alla !
Hymax
#3 » 23:13:01, 07-09-2010
Tack för hjälpen.
Har kollat och det verkar onekligen mest likna en 470.
Här kommer även lite bilder. Någon som kan svara definitivt ?
Kan man åldersbestämma med säkerhet på något sätt ?
Då jag köpte maskinen hade jag ingen kunskap och den förra
ägaren sålde den som en 474 -77. Blåst ??
/kattstef
kattstef
Loke
#4 » 01:19:34, 08-09-2010
För att kunna hjälpa dig att få reda på vad du har för grejer
är det en fördel om du tar några bilder på motorn och inuti
hytten, alltså mot ratten och mätarna, även ett kort på grävspakarna
kan vara hjälpligt. Har du inte några typskyltar? Det brukar
finnas både på grävaggregatet och lastaren.
Om du inte vet så är inte Hymas något traktormärke i sig utan
"bara" en påbyggnad på andra traktormärken, speciellt fram till
74-75 ungefär.
Siffrorna efter "Hymas" tex 470 talar egentligen bara om vilket
typ av grävaggregat som sitter på traktorn, min tex ser exakt
ut som din fast med hel dörr på högersidan samt att den är
utan grävelegant och heter 467 och årsmodellen enl alla typskyltar
visar att det är en 74:a men grundtraktorn som den är byggd på
kan kanske vara från en äldre modell. Min är byggd på en
Nuffield/Leyland men 1974 ska väl de flesta Hymas vara byggda
på Valmettraktorer tror jag. Det finns liksom ingenting som säger
att Hymas är byggd på just en sorts grundtraktor runt de här
årsmodellerna.
Så här ser min ut:
Använder du sökfunktionen och söker på "Hymas" hittar du mycket
läsning som kan vara matnyttig.
Du har även lite instruktionsböcker mm på "Downloads" här på
forumet som kan vara till hjälp, var inte heller orolig för att ställa
frågor om grejerna i framtiden, vi hjälper till så gott vi kan.
Passar på i en Hymastråd.
Är det någon som har en styrkolv till Hymas till salu? ...PM:a
Loke
Loke
Kentha
#5 » 07:27:56, 08-09-2010
Jag har en Hymas 474 -75, den är byggd på en industritraktor modell Valmet 712. Skickar lite bilder så kan du jämföra.
Jag tycker din Hymas ser precis ut som en 470 modell. Den borde vara byggd på industrimodellen Valmet 710. Hytten är lik 470 med dörrarna som öppnas bakåt mot 474 som öppnas framåt.
Lastaren ska på en 474 -77 ha ett stort hål rakt igenom lastaren vid tvär-röret, brukar ibland sitta ett lock för.
Din lastare är liknande min som inte har hålet. Grävaggregatet har hydraul elegant istället för elektrisk kuggelegant, vilket tyder på att din maskin borde vara en sen modell av 470 ca 73 -74 års modell. Har du 2 spaks aggregat??
STORT maskinintresse med STORT samlarintresse.
Kentha
Maskin: Lm 218 Td
#6 » 20:33:17, 08-09-2010
Hejsan !
Missade att göra en presentation tidigare.
Hur som helst:
Jag är en familjefar på snart 40 med 2 småknattar och sambo som fick en snilleblixt att köpa en egen maskin att gräva på tomt och runt hus med istället för att leja bort grävningen. Mer blixt än snille kan jag säga nu.....
Med facit i hand skulle man nog ha varit lite mer kritisk till maskinerna som var aktuella. Men man lär så länge man lever.
Tekniska bekymmer brukar dock inte vara något problem.
Trevligt att kunna hitta en sajt där utbyte runt ämnet maskiner kan ske.
/Kattstef
Bild Tillägg efter 43 sekund(er):
Tack för era svar. Ovärderligt !
Kommer lite fler bilder på hytten etc snart (när det inte är för mörkt ute).
Maskinen har 2-spaks grävagg. och den hydrauliska eleganten verkar ha suttit där från början. Vidare sitter det skivor på bromsarna.
Har inte hittat på typskyltarna men skall leta.
Den tidigare ägare hade mycket gul färg över och har målat över precis allt....
Det verkar väll med största säkerhet var en 470 eller hur ?
Kan man tippa på någon årsmodell ?
Anledningen till min frågeställning om modell samt årgång var helt enkelt för att kunna få tag på rätt reservdelar om så behövs.
Kände mig ändå kanske lite lurad av den som sålde maskinen till mig då han uppgav 474 -77.
Kanske inte har någon betydelse egentligen ?
Jag håller på och repar bromsarna och det då var jag upptäckte att det inte stämde med hydraul-ritningarna till en 474.
Någon som vet om det skall vara hydraulik till kopplingen även på den maskinen jag har, troligtvis 470 alltså ?
Mvh
Kattstef
kattstef
Kentha
#7 » 21:23:01, 08-09-2010
Det är inte kul med lurendrejare i affärer.
Men maskinen ser skaplig ut, så är den inte alltför glapp o eländig, så går det säkert att få tillbaka pengarna o kanske mer ändå..
Din maskin om det är en 470 vilket jag nästan är säker på, bygger på en Valmet industrimodell 710 som i lantbruksversion heter 700 mk2.
Din lastare heter säkert typ 2000.
Min lastare på 474 är lite kraftigare o är typ 2004.
Jag törs inte gissa årsmodell, men det borde vara en sen årsmodell, eftersom det är tvåspak o hydraulisk elegant. så kanske är det en 72-74 års modell, har för mig att sista 470 kom 1974 men är inte säker, kanske var det -73.
Det ska var hydraulisk koppling om det är en Valmet 710 som den bygger på.
Vet du vad den bygger på för traktorgrund, är det en Valmet traktor o motor, iså fall heter motorn Valmet 411B.
Kolla ovan under fliken Downloads, där finns en servicekatalog o reservdelslista att ladda hem om Hymas 470, gör det o jämför om det ser ut att stämma..
Kentha
Maskin: Lm 218 Td
valberga
#8 » 21:41:47, 24-10-2010
Jag har en Hymas 474 årsmodell 78 jag tror att din är en 470 titta på bilderna på min maskin
valberga
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
LeifAndersson
#9 » 22:18:04, 24-10-2010
Det där är inte en Hymas 474 utan en Hara med 474 aggregat.
LeifAndersson
LeifAndersson
#10 » 22:29:34, 24-10-2010
kattstef skrev:Hej !
/Kattstef
Din maskin är absolut en 470. Ser 2 spaksreglagen orginal ut så är det en 72-73:a. Grävaggregatet är ombyggt till hydraulisk grävelegant men aggregatet är ett 470.
LeifAndersson
Hymax
#11 » 17:51:46, 25-10-2010
Jag skannade av en gammal Valmetbroschyr med troligen en tidig 474. Den har tvåspak och hyd elegant men den gamla 470 hytten.
kattstef: Hur grova är axlarna till snabbfästet på skopan? 470=40mm , 474=45mm
Hymax
LeifAndersson
#12 » 08:55:11, 26-10-2010
En 470 med bom, sticka och hydraulellegant som senare blev 474 aggregatet gick på tidigt 70 tal i Ångermanland. Kan vara denna (eller fanns det fler) som är på bilden. Men det var en 470 och inget annat. Tror inte kattstefs maskin är en sådan, för hydrauldragningen är mycket prydligare om det är gjort på Hymas, och jag tror inte att hydraulcylindern är en Hymas med de klassiska insexbultarna i toppen.
/Leif
LeifAndersson
LeifAndersson
#13 » 09:53:51, 26-10-2010
Kattstef. Även om din maskin inte är en 474:a och är några år äldre än vad du trodde så behöver det inte vara en dålig affär, vad jag kan se på bilderna så tycker jag att den är i mycket gott skick och när nu aggregatet är ombyggt så har det inte någon större praktisk betydelse att det är en 470.
Och en 470 i bra skick är en bättre affär än en risig 474 för samma slant.
Om du en dag säljer maskinen så kalla den då en sen 470 så har du mer på fötterna.
LeifAndersson
JIMMY BERG
#14 » 09:23:48, 29-10-2010
ja nog är det en 470 alltid :) men det är en fin maskin det också sj har ja bara kört hymas 474 C4 samma modell som volvo bm 646
JIMMY BERG
Maskin: LM 620 Scania L76 super
Michael.Andersson
#15 » 07:49:44, 04-12-2013
Någon här som kan säga om detta är en 470 eller 474..? Årsmodell -74 ska det visst vara samt en Ford motor. Trodde de bara kom med Valmetmotor?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Olssons i Ellös
Briggsparts
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
