Håller på med en gammal välanvänd 4300b som bråkar.
Började med att maskinen började gå dåligt, trodde det var soppatorsk men även efter tankning så gick den som ett lass skit. Gick skapligt några minuter men sen tappade den orken helt. Nu startar den inte alls.
Trodde det var otätt på sugsidan av bränslesystemet. Har bytt diverse tätbrickor, slangar och handpumpen utan resultat.
Försökt lufta lite överallt och till slut fick vi igång maskinen fast den gick som ett lass skit och när jag försökte lufta på spridarna så pumpade det bara fram diesel på två av spridarrören. Misstänker nu att det är knas med antingen matarpumpen eller högtryckspumpen. Hur högt ska trycket vara mellan matarpumpen och högtryckspumpen. Rinner ju diesel om man lossar en koppling men det är inget direkt tryck. Någon som vet vad det ska vara för tryck där eller någon som har andra tips på vad man kan kolla?
