Bränsle bekymmer Volvo Bm 646 td45b
5 inlägg • Sida 1 av 1
dromminge (trådstartaren)
#1 » 01:02:03, 18-07-2015
Hallå på er!
Är ny här på forumet Skulle ut o gräva,men maskin ville inte starta. Har luftat systemet och har bränsle förbi finfiltrerna och in i pumpen, men inte en droppe ut på någon av spridarna. När jag pumpar med matarpumpen verkar det bygga upp ett hiskeligt högt tryck på det röret som kommer från filtrerna ner till pumpen, men sen är det stopp, är det någon som har en aning om varför jag inte får ut bränslet till spridarna!!????
Mvh
Marcus
dromminge
Maskin: Volvo Bm 646
#2 » 07:17:13, 18-07-2015
Har maskin stått länge?
Matarpumpen ombesörjer lågtryckskretsen, insprutningspumpen tar hand om högtryckssidan, det går inte att få ut diesel genom spridarna med hjälp av matarpumpen.
Rotera motorn med hjälp av startmotorn så ser du om det kommer bränsle vid spridarrören som kommer från matarpumpen, lossa enbart ett varv eller så... väldigt viktigt för att förhindra skit i systemet)
Den mekaniska stopreglaget i insprutningspumpen kan vara i felläge eller ha kärvat fast.
Handgasen kan vara för lågt ställd om det saknas mekaniskt stopläge för gasreglaget ?
Insprutningspumpen kan vara defekt/invändigt smutsig, oren diesel, beläggningar, vatten och syretillträde = rost = katastrof
LeifAndersson
#3 » 07:32:17, 18-07-2015
Lossa returledningen på bränsletanken och kolla om det kommer något bränsle där när du handpumpar, om inte så söker du dig bakåt i returen till du hittar stoppet. Troligen stopp i själva ledningen eller i bränsletryckregleringsventilen.
(Och passa samtidigt på att njuta av 646:ans servicevänliga konstruktion i synnerhet med lastaren nere! :sad:)
LeifAndersson
#4 » 08:47:51, 18-07-2015
Tack för tipsen, lite frukost, sen ska det mekas :grin:
Mvh
Marcus
dromminge
LeifAndersson
#5 » 13:48:28, 19-07-2015
Hittat vart det är stopp?
LeifAndersson
