Bygga arbetsbänk garage
49 inlägg • Sida 1 av 4
Jonas A (trådstartaren)
#1 » 12:43:20, 01-07-2011
Hej.
Ska bygga arbetsbänk i mitt nybyggda garage.
Vill gärna ha lite lite tips o idéer av er.
Tänkte mig storleken 2500*600 på bordet.
Vilket material ska man ha? Trästomme med plåt ovanpå kanske.
En hylla under vore lämpligt oxå.
Helst ska den va både stabil och inte allt för tung, ev ska jag lägga klinkers på golvet senare och då vore det ju bra om man orkar släpa ut bänken under tiden.
Alla tipps mottages tacksamt. :smile:
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#2 » 13:10:58, 01-07-2011
Vad ska du göra på arbetsbänken?
Ska du hålla på med grova saker eller bara för små saker?
Personligen så tycker jag att 600 mm är lite smalt för en arbetsbänk, det är lika brett som en diskbänk.
Ett sätt att mäta vilken bredd som kan vara lämplig är att stå vid ett bord och sträcka ut armen för att se vad som är lämpligt avstånd till väggen. För du tänker väl ha verktygstavlor och eluttag på väggarna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 14:02:09, 01-07-2011
Ivar Risslén skrev:Vad ska du göra på arbetsbänken?
Tja, det kommer väl bli lita allt möjligt, allt från bil, maskinreparationer till snickerier. Dock ej svetsning då jag tänkt bygga ett svetsbord oxå i framtiden.
Ja 600 är kanske lite grunt har dock begränsat utrymme i garaget om jag vill kunna fortsätta köra in två bilar.
Kanske bättre med en yta i trä ändå, plåt blir ju gärna lite halkigt att jobba på. Eller hälften av varje kanske.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Agne Holmqvist
#4 » 14:26:22, 01-07-2011
Håller med om att 60 är lite grunt, själv har jag 90 på mina bänkar så någonstans 80-90 är inte fel. Men finns det inte plats så finns det inte!
Byggde en bänk där jag limmade ihop 2 st 22mm spånskivor och oljehärdad masonite på båda sidor (båda sidor för att det inte skulle slå sig). Går naturligtvis att köpa tjockare spånskiva också, men jag tog vad jag hade hemma.
Sätter man dessutom fast den i väggen med ett par vinklar, eller ännu hellre lägger den på en regel som sitter på väggen och skruvar blir det mycket stadigt. Problemet då är att det är lite mer meck att flytta den.
Kanske kan ha ben som man kan ta bort ett i taget och lägga klinker under utan att flytta skivan?
Hylla tycker jag också är bra, något grundare än bänken så att man slipper sparka på den. Bra att kunna komma åt att städa under också! :thummar:
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
MekJan
#5 » 15:50:45, 01-07-2011
Byggde arbetsbänk av överblivna profilrör 50 x25 ram svetsbordsdel med plattjärn på högkant plus ett hörn med eldfast tegel ca 600x800 ramen på bordet förstärktes med plattjärn 125x10 där skruvstycket skulle fästas och på ena kortsidan där rörskruvstycket sitter. Sedan på arbetsytan skruvade jag naggad plyvood (samma som används till flakbeklädnad) höjden på bänken tog jag till så att överdelen på skruvstycket hamnade på samma höjd som armbågarna och en hylla under som är lite indragen mot bakkant.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Hansborg
#6 » 16:01:47, 01-07-2011
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
olle67
#7 » 21:52:24, 01-07-2011
Ja byggde en toppen bänk på 30,min..tog 3 tompall 80x120 och satte 2tum 4 under som ben,sen en plåt över 2 pallar,där du kör in palltrucken kan du ha små lådor,blev en mkt billig arbetsbänk som e toppen,sen har ja en svets å banka bänk i stål med..
olle67
Duffy
#8 » 22:43:18, 01-07-2011
Funkar även med 5 tompall,. 3 ovanpå och 2 på högkant i varsin ände sen är det bara att köra några 45x45 reglar rakt igenom dom övre för att binda upp dom,. Då har du bra utrymme under bänken som du kan göra vad du vill med och 800 är lite lågt igentligen men funkar och är en klar fördel när man ska lyfta upp nått tungt på den,.
Duffy
#9 » 00:08:57, 02-07-2011
Jag byggde min av 1,5" spontat golvvirke (beg) som skiva och benen gjorde jag av 2"X4". På skivan skruvade jag masonite. Det är lätt att hålla rent samt skonsamt mot eggverktyg.
Bredden gjorde jag 900 mm men det är i bredaste laget för att bekvämt nå saker på väggen. Höjden får man anpassa till vad man själv tycker är lämpligt och beroende på hur lång man själv är.
Nackdelen med en stor arbetsbänk är att det är lätt att det blir liggande en massa saker på den.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#10 » 05:59:13, 04-07-2011
Tack för alla tipps, det uppskattas.
Det lutar åt att bygga helt i trä med en formplyfa på toppen.
Vi får se hur det blir, nu är det trädgårdsanläggning som gäller för hela slanten.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#11 » 07:33:19, 16-09-2011
Såja, nu är i alla fall stommen påbörjad. Blir stadigt och bra med 50*50 fyrkantsprofiler.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
63an
#12 » 07:48:13, 16-09-2011
Om du kapar bort nedre främre profilen så får du in en lådhurts till en diskbänk men sätt stödben på mitten nånstans framkanten. Ganska praktiskt tycker jag...
63an
LeifAndersson
#13 » 08:05:24, 16-09-2011
Formskiva är inget vidare på en arbetsbänk, mycket bättre är då "slitplyfan" man normalt har på lastflak. Nästan omöjlig att repa och lagom sträv yta. Och det bästa är att ligger det ett gruskorn eller annat skräp på bänken, repas inte arbetsstycket du jobbar med så lätt. (fast svår att torka upp oljespill på, men det finns ju bromsrengöring) :thumme:
LeifAndersson
#14 » 08:11:50, 16-09-2011
Det blir en hylla under för t.ex elverktyg. Kommer att vara en hurts plus skåp bredvid.
Har också funderat på slitplyfa. Var får man fatt på sådant.
Hur blir det med MDF? Någon som har provat?
Kommer att fräsa ner ett vinkeljärn i framkant på skivan.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Molnia
#15 » 13:27:12, 25-01-2012
Hej jag har planer på en arbetsbänk.
den ska stå i ett väldigt litet mc garage.
Bänkskivan har jag redan gjort.
Har läst om att ni rekomenderade djupare bänkskiva än 600.
Tror jag får beskymmer om jag gör den djupare.
men ge gärna någon komentar om benens konstruktion. Ska sammanfoga dom genom "hälften-hälften"
Eftersom jag är dagligen i en snickarverkstad så blir den i Furu. Har tänkt lägga en 2 mm plåt uppepå som någon metallverkstad får bocka ner så den även täcker kanterna.
Jag gjorde skissen snabbt så det ser ju inte ut som jag ska göra hälften hälften....har funderat kring om den blir ostadig när benen är lite inflyttade från framkanten. Har därför satt plattjärn som är 15mm vid fötterna. Tanken var att jag kommer snubbla mindre på dessa än om benen hade varit rakt ner från skivkanten. Stor anledning till att jag gör bänken själv är att jag vill slippa saker på undersidan som är i vägen ifall man vill sätta en tving och klämma fast något på arbetsbänken.
Den ska enligt solid works väga ca 20kg...utan 2mm plåten. Tyngdpungten blir där den rosa orion, nollpungten är under skivan.
Limmas..
Här har den blivit planhyvlad
:driver: alla maskinister!
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
