Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 17 av 20
Anton
#241 » 23:10:54, 10-02-2019
Nu är det ju så att möjligheten till att hitta reservdelar till en äkerman är betydligt större hos Älmeboda än andra. Dom kan maskinerna. Men att köpa en standart tätning går väl var som.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Tobbe01 (trådstartaren)
#242 » 09:57:05, 16-02-2019
Cylindern e honad o kolven putsad, inte för att kolvens putsning har ngn större betydelse då det inte finns ngn skrapring på min men svårt att låta bli när man ändå har isär grejerna
Ivrig med att sätta ihop grejerna så glömde jag ta bilder...
Men nu e den ihop med ny fräsch tätning.
Nu till den ngt meckigare biten att få den på plats igen...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/3462e67943ba017490f57aa87241d9d1.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Antevante
#243 » 12:26:04, 16-02-2019
Bra jobbat. Det där är tungt arbete som man är glad när det är klart.
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
#244 » 12:55:52, 16-02-2019
Antevante skrev:Bra jobbat. Det där är tungt arbete som man är glad när det är klart.
Tack, även om det e kul o meka så är det ännu roligare o få ihop den o göra lite nytta
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#245 » 13:01:44, 16-02-2019
Cylindern på plats, en aning bökigt men sambon fick hjälpa till o hålla den i rätt läge.
Nu e det dags att sätta tillbaka hjulet o därefter få på kedjan.
Ordnat en m16 gängstång som jag hoppas kan hålla som pinnbult tills jag kommer tillräckligt nära ett eluttag. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/83a8028e045f09f73fa38818a64000e8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/e85234b924eef2cc5c4db22bdb833c2c.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#246 » 14:01:59, 16-02-2019
Det går ta bort en underrulle å ta ner spännarn den vägen å, då kan du få se på tungt å drygt å få dit den :lmao:
Ser rätt sliten ut underrullen där å ser ja.. :cool:
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#247 » 20:09:29, 16-02-2019
Martin.Eriksson skrev:Det går ta bort en underrulle å ta ner spännarn den vägen å, då kan du få se på tungt å drygt å få dit den :lmao:
Inte klar ännu men trots slitet så e jag glad att jag tog bort spännhjulet, verkar betydligt lättare.
Underrullen e väl ganska lagom sliten för att skydda mot urspårning av kedja
Det jag dock borde tänkt på från början e o inte jobba under motvikten....
Överdelen e ju faktiskt svängbar o det e ju betydligt mer plats när motvikten e på andra änden
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#248 » 09:59:00, 17-02-2019
Hjulet på plats, nu ska bara larven på igen....Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190217/c0731e75173c3d96320cd3450c56cdb0.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#249 » 10:47:13, 17-02-2019
Gängstången på plats, gäller bara att kapa den ngt så den inte går emot kedjestyrning vid spännhjulet. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190217/63f7ecc3a6fdbaf920df4e08135d5fa2.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#250 » 12:05:38, 17-02-2019
Typiskt nog hade jag inte tillräckligt med fett hemma, borde fattat att det borde gå åt mer än en tub fett...
Nåja, testkörning blir i början av veckan ist.
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#251 » 17:05:06, 22-02-2019
Tog en liten provtur i tvivelaktig terräng...
Blev lite svettigt ett tag mellan stubbar o stenar men nu står hon på fast mark igen.
Gängstången håller men bandet slakade ganska snabbt igen...
Prövade nu o spänna upp det igen för att se om det kommer slacka över natten.
Har dessutom fått hem en pinnbult till kedjan. Det kommer bli en intressant historia att få dit den
Kanske ska förvara den i frysen tills det e dags(?)
Men men, först gäller det att få hem henne till gårdsplan.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190222/65f99124a0c969b9b42033f11098c481.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190222/1013d86c03aead5e58ce1b969e31812f.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#252 » 19:39:42, 22-02-2019
Ser ju väldigt spännt ut på bilden iaf eller är de innan den slakade?
Martin.Eriksson
#253 » 20:53:20, 22-02-2019
Martin.Eriksson skrev:Ser ju väldigt spännt ut på bilden iaf eller är de innan den slakade?
Japp, nu e den nyspänd.
Ska kolla den imorn o se om det hänt ngt över natten....
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#254 » 20:59:22, 22-02-2019
Okej :grin:
Hur slitna är kedjorna? kan va så att du pressar ut kolven så pass långt så den läker å risk att den ramlar loss..
Tänker allra helst när du har ett glapp i tappen där just nu..
ja har svetsat på klossar på mina kolvar så man inte behöver spänna ut dom så långt..
Martin.Eriksson
#255 » 22:23:12, 22-02-2019
Martin.Eriksson skrev:Okej :grin:
Ajdå, det måste jag absolut kolla imorn....
Vågar inte svara för hur stort slitaget på kedjorna är, förutom att de förmodligen är redigt slitna.
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
