ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
hallgivare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Petterson (trådstartaren)
#1 » 19:10:37, 27-06-2016
Köpte en digital varvräknare för att mäta hastigheten på min svarv och fräs
Blev en billig från Kina men hur kopplar jag in hallgivare? 3 sladdar, svart,brun och blå
Towil
#2 » 19:17:55, 27-06-2016
-,+,utgång. Vilkan färg som är vilken vet jag inte.
Towil
#3 » 19:21:17, 27-06-2016
Kan man mäta det på något sätt?
Magnus Isakson
#4 » 19:31:46, 27-06-2016
Normalt är brun +, blå - och svart signal
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Towil
#5 » 19:38:15, 27-06-2016
nja, det finns olika typer av givare med olika funktioner. Så du måste ha en typ som passar till din räknare.
http://www.sensorwiki.org/doku.php/sensors/hall_effect
Towil
#6 » 19:40:10, 27-06-2016
Köpte mätare och givare i ett kit, fick med kopplingsschema till mätaren men ej till givaren.
Norpan
#7 » 20:06:33, 27-06-2016
Jag håller med Herr Isakson ovan.
Brun +, blå-, svart signal, det är standardfärgerna på en givare.
Är du säker på att det är en hallgivare, induktiva är ganska vanligt till detta ändamål.
Har du nån bild eller länk?
Norpan
#8 » 21:59:16, 27-06-2016
Googlade lite bilder och jag tror det är en induktiv givare.
Lyckades inte kopiera länken, hittade den på banggood.com, rpm tratchymeter. (blå siffror )
eqlazer
#9 » 21:59:56, 27-06-2016
En hall-sensor detekterar magnetfält, om du inte har någon magnet och det inte står något om att det måste finnas en så är det som sagts inte omöjligt att det är en induktiv givare (som iofs också jobbar med magnetfält, men den alstrar sitt eget fält).
eqlazer
#10 » 22:10:49, 27-06-2016
Tror det stod "sensor magnetic " i specen
Norpan
#11 » 19:24:21, 28-06-2016
Tror det står proximity sensor, om det är denna mätare, och isåfall är det brun+, blå-, svart signal.
Norpan
BM425
#12 » 20:17:06, 28-06-2016
Svaret finns på en av deras kundfrågor om denna produkt.
Post on May 31,2016 04:04#2
Quote: Robert Post on May 28,2016 05:01 Please advise what Brown, Blue & Black Proximity Switch Sensor wires connect to on Tachometer terminals: 1 2 3 4 5 ? Thank you
Brown-1, Blue-3, Black-5.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 11:07:53, 29-06-2016
Kanon, tack det är den på bilden.
Briggsparts
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
