Hoppas det finns någon som kan hjälpa en hobbybonde i nöd.
Mitt problem gäller en Volvo BM 350 Boxer -63 som används 2-3 ggr i veckan till att flytta rundbalar och andra ”hästgårdssysslor”. Inga längre arbetspass, men traktorn är nödvändig för att allt ska fungera på ”gården” . På senare tid har jag märkt att frontlastaren har ”hackat” lite, alltså inte gått lika jämnt och fint som tidigare.
Igårkväll började det plötsligt ”tjuta/skrika” när jag körde. Motorn gick trögt. Ljudet kom framifrån. Tyckte mig även se lite rök. Jag stängde av efter 3-5 sekunder. När jag sedan försöker starta igen så orkar startmotorn inte dra runt ordentligt. Motorn dras runt mycket sakta, som om det är motstånd någonstans. Efter att ha kollat runt på olika forum har jag fått för mig att det kan vara hydraulpumpen som rasat (men jag tar tacksamt emot även andra förslag på vad orsaken kan vara).
Kan en havererad hydraulpump göra så att traktorn inte startar? Går pumpen alltid när motorn startas/ är igång? Hur gör jag lättast för att testa om det är hydraulpumpen som är orsaken?
Kan jag tömma traktorn på hydraulolja, montera av hydraulpumpen och sedan starta traktorn utan att det är någon fara? Eller ska jag dra runt motorn förhand? (Hur gör jag det lättast?) Om jag nu ända ska montera av hydraulpumpen så är det kanske lika bra att byta returoljefilter och rengöra sugsilen. Några tips angående detta?
Örvig info som kan vara nyttig:
Oljenivån i motorn har jag kollat med jämna mellanrum. Kollade senast två dagar innan haveriet (och även efter haveriet). Inget fel på batteriet (har mätt, och även testat med starta med batteriladdare/startboost). Hydrauloljenivån kollade jag någon timme före haveriet. Den var lite låg så jag fyllde på till rätt nivå (samma olja från samma dunk som jag kört på tidigare).
Tacksam för hjälp!
