Min Volvo BM350 har alltid startat snabbt även när det varit kallt men på sista tiden har den blivit svårare och svårare att starta.Jag får köra den länge på startmotorn och när den startar spyr den ut kolsvart rök.När den väl kommit igång så går den helt ok. Någon som har något tips.
Dags för en liten service. Börja med luftrenaren och tvätta det lösa filtret i bensin och låt torka. Kolla även det "fasta" filtret i filterburken, brukar vara lämpligt att lossa hela burken och tvätta ur riktigt.
När du ändå håller på passa på att byta bränslefilter och titta till slamkoppen vid handpumpen.
Om problemen kvarstår sedan du tittat till ovanstående så får man gå vidare i felsökningen. Men det är ingen idé om inte dessa punkter fixas först.
Kolla oxo om klämkopplingen pa axeln som driver diselpumpen inte har lossnat och glappat upp krysskilsspåret så att tändinställningen har ändrats.inte ovanligt på 1113 motorn. Lycka till. MVH
checka ventiler, fick renovera toppen på min då förgående ägare inte skyddade röret så vatten rann in pch då rostade det och slet ut saker och ting, efter renoveringen, inga problem att starta även vid -20
