ForumindexDiverseSnick Snack
Frågor som är för små för en egen tråd
2608 inlägg • Sida 110 av 174
roddjer
#1636 » 22:10:19, 10-06-2018
Skru'are skrev:Ja, Någonannan har idag mycket att göra! :huh:
Blir skönt med semester snart då. :mrgreen:
Fast, det är klart, blir väl beordrad övertid...
:cool:
//R
Lite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Filijox
#1637 » 21:21:47, 13-06-2018
Tjena. Har fått ett berg med gamla svetspinnar. Undrar om någon vet vad för pinnar följande är (hittar inget på google)
ESAB "OK H18"
ESAB "OK H13"
"ELGA P50"
"BIGA GJ-12"
Har testat att svetsa med elga p50, beter sig snarlikt som de laser 47orna jag kört med innan, lättända och stabila. Testade även H18, konstigt läte efter en 10cm fog, lyssnade närmare, det liksom knäppte/sprakade i godset, så plötsligt - PANG! Så vart det en rejäl spricka mitt i hela svetsen...
Filijox
#1638 » 21:26:53, 13-06-2018
OK H13 och H18 är hårdsvetselektroder (för skoptänder mm). H18 kan även användas för skarvsvetsning mellan manganlegerat och olegerat stål. Återkommer med scannade datablad om en stund.
Jag ser att på Gj-12 står det i klartext på paketet vad elektroderna är avsedda för :)
Filijox
#1639 » 21:34:04, 13-06-2018
torbjorn_forsman skrev:OK H13 och H18 är hårdsvetselektroder (för skoptänder mm). H18 kan även användas för skarvsvetsning mellan manganlegerat och olegerat stål. Återkommer med scannade datablad om en stund.
:hurra: :shake_hands:
torbjorn_forsman skrev:Jag ser att på Gj-12 står det i klartext på paketet vad elektroderna är avsedda för :)
:ohnej:
Filijox
#1640 » 21:36:29, 13-06-2018
Filijox
#1641 » 21:43:01, 13-06-2018
Tack! Esab-elektroderna verkar vara föregångare till weartrode 60 och 30 som de kallas idag. Grymt!
Filijox
Stridis2 (trådstartaren)
#1642 » 20:44:37, 14-06-2018
Vågar man fråga om elektroderna kommer från Bathsos auktion? Kollade lite som hastigast på någon av pallarna med elektroder, men dels så kan jag inte svetsa med pinne, dels så var i alla fall visa av pinnarna grova som min tumme... :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Filijox
#1643 » 22:42:52, 14-06-2018
Nej, inte bathso, de kommer från en liten nedlagd mekanisk verkstad, och jag fick med tumme-grova pinnar också :thumme:
Filijox
gaffa
#1644 » 23:31:07, 14-06-2018
Någon som råkar veta: måtten och hur många Ah Biltemas 6volts batteri har?
Otroligt att man inte ens kan uppge de viktigaste uppgifterna om sina varor :screwy:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017814/
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Blommas
#1645 » 23:52:24, 14-06-2018
77ah, 216x169x190mm. Måtten finns i katalogen som går att kolla över nätet.
Blommas
#1646 » 23:55:41, 14-06-2018
gaffa
#1647 » 10:40:34, 15-06-2018
Jaha tack! finns det två olika kataloger en med data och en utan??
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
igelkottar
#1648 » 10:45:06, 15-06-2018
På biltema finns allt. :djaevul:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
Toost
#1649 » 14:05:03, 15-06-2018
Elgas facebooksida :
"Pure nostalgia!
A P50 carton from the early 80s, the electrodes are still in perfect condition.
P50 is an acid-rutile electrode producing a weld metal with exceptionally low silicon(Si) content.
It is designed specially for the fabrication and repair of
hot-dip zink galvanizing baths.
The low Si content is necessary to give good resistance to corrosion by molten Zn at the bath operating temperature of 450-500°C."
En rätt så udda elektrod , - det finns orsak till att paketet blivit liggande...
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
Ivar Risslén
#1650 » 14:48:38, 15-06-2018
Verkar vara en elektrod för att svetsa varmförsinkat material. Då kan man klassa den som en bra-att-ha elektrod.
http://www.tornbosvejs.dk/fileadmin/use ... 20SMAW.pdf
Där finns det data på fler Elga elektroder.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: håkan 13, Jörgen.k, ster90, Sven Persson och 4 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
