David Brown 880 Imp hydraul problem hjälp!
20 inlägg • Sida 1 av 2
enrico007 (trådstartaren)
#1 » 11:03:41, 25-01-2012
Hejsan jag är en stålt ägare av en Daid Brown 880 Implematic. Hydraulen slutade fungera men vi tog den till en verkstad som sa att problemet var en "kabel" som var problemet. ( den man använder för olika instälningar av hydraulen ) iallafall så kunde man ställa 3-punkts lyften vart man en ville innan dom fixade den, nu funkar det inte! Den går antingen upp eller ner. Jag har testat med alla lösningar jag har hittat i manualer e.t.c, olika inställningar m.m. Det enda jag kan komma på som kan vara felet nu är i sånnafall hydraulfiltret eller ventilerna eller att något har gått sönder under hydraulmanöver spaken. Jag ska lägga upp lite bilder senare i veckan.
enrico007
Maskin: David Brown 880 Implematic
#2 » 16:53:24, 25-01-2012
Det finns flera trådar om problem med DB´s hydraler här på Maskinisten, har du kollat i dom om det finns någon lösning på ditt problem?
Annars så kommer det kanske någon som har varit med om samma problem och berättar vad det är för fel.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mikael.Johansson
#3 » 17:20:39, 25-01-2012
För att få positionsreglering på Implematicen så ska kabeln vara fäst i den lille spaken ute till höger på lyftaxeln.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#4 » 18:46:05, 25-01-2012
jag har läst alla trådar om DB hydraulik problem på forumen som jag har hittat och prövat det mesta men inget har funkat. Jag har testat att sätta kabeln i den spaken men hydrauliken går fortfarande bara upp och ner går inte att sätta den på "håll läge".Det närmaste jag har kommit är att hydraulikpumpen slår av när armarna når översta läget, förut var pumpen på hela tiden. lägger upp bilder på min David på fred-lördag.
enrico007
fretchi
#5 » 21:14:48, 25-01-2012
Välkommen i klubben, broder! ;)
Har haft massa strul med min. Den är inte riktigt helt hundra än men jag kan iaf använda den.
För mig var det glappa spakar som inte kunde stå still som var en del av felkällan.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#6 » 21:57:05, 25-01-2012
Hej igen undrar hur T.C.U ratten ska vara inställd respektive dom tre rattarna som sitter bredvid stolen till höger om man sitter i traktorn. Över rattarna står det 1,2,L. jag vet att L låser 3-punkt lyften och att 1 och 2 låser extern hydraulik T.ex lastare.
enrico007
roland petersson
#7 » 23:33:58, 25-01-2012
Koppla bort kabeln och fäst den opåverkad på sin plats vid högerskärmen.Då bör du få ett hålläge och kan manöverera upp-resp.ner säkert.Om inte så är det lätt att byta o-ringarna i hydraulsystemet.De är lätta att mäta , använd den övre skalan på skjutmåttet som är graderad i tum och delar därav.Väljarventilerna sitter väl på vänster sida och funkar som du tror.
roland petersson
#8 » 10:44:25, 26-01-2012
roland petersson skrev:Koppla bort kabeln och fäst den opåverkad på sin plats vid högerskärmen..
Då menar du att jag ska fästa den i den lilla spaken till höger bak på 3-punkten? eller bara lossa den?? Det har jag nämligen redan prövat utan större frammgång :sad: :sad: , så får nog byta o-ringarna. Kan hydraulik filtret orsaka detta ifall det inte har rengorts eller ifall man har för tjock eller för tunn olja i?
enrico007
Mikael.Johansson
#9 » 12:17:52, 26-01-2012
Av okänd anledning kom jag inte in på downloads nu, men kanske finns där en liten handbok om just Implematic.
"Getting the best from David Brown hydraulics".
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
fretchi
#10 » 12:19:54, 26-01-2012
Så länge den lyfter bra osv så borde oljetillförseln vara korrekt.
Den beter sig precis så för mig med. Fick den dock att fungera ett tag men glömde bort hur jag hade alla spakarna då så. För mig så beter den sig som så att ju högre jag drar spaken desto högre lyfter den. Hittar jag det gyllene mittläget så håller den sig där. Men den är väldigt känslig, spaken.
Har du kollat in manualerna under downloads?
fretchi
roland petersson
#11 » 13:30:53, 26-01-2012
Använd inte kabeln ,den är som du säger inte speciellt exakt.Kan man höra att pumpen arbetar mot övertrycksventilen?Den ena "spaken" är en markör för att lätt kunna hitta holdläget.Ett hydraulsystem bör vara lika rent som ett bromssystem.Har en gång haft 0-tryck då en o-ring hade gett sig.Man behöver bara läges-eller dragkraftsreglering vid plöjning t.ex.Låt kabeln vara så spelar det ingen roll hur TCU- ratten står.Det finns en lucka bakom I .Där kan man justera jämnviktsmekanismen.Finns info av tidigare inlägg av mig.
roland petersson
Fredrik_
#12 » 13:56:07, 26-01-2012
Innan du rotar runt allt för mycket kanske du skulle höra med verkstaden igen!
Har de gjort så du får andra problem än tidigare kanske de ska ha chansen att åtgärda/förklara.
Fredrik_
#13 » 17:37:08, 27-01-2012
roland petersson skrev:Kan man höra att pumpen arbetar mot övertrycksventilen?
Just nu har jag hittat en inställning som låter mig ha hydraul armarna i översta läget utan att hydraul pumpen arbetar, men innan jag hittade det läget så arbetade pumpen hela tiden när hydraulen var i topp. Jag skulle ha lagt upp bilder idag men är sjuk :sad: så lägger förhoppningsvis upp bilder på lör-söndag. Är tacksam för alla svar och alla som försöker hjälpa mig, jag ska få det att funka någon gång :grin:
enrico007
roland petersson
#14 » 18:46:19, 27-01-2012
Det är inget fel ,det är bara olika inställningar av hydraulsystemet.Den lille pinnen (I) längst ut till höger på lyftarmsaxeln har två lägen:Ett läge där pinnen följer med "primärlyftarmarna" parallellt och ett läge där pinnen är " frikopplad".Omställning sker genom att dra pinnen fram och tillbaka i axelns riktning.Man märker ett "klick" när pinnen hamnar rätt.Pumpen slutar låta när du tar manöverspaken till hold-läget och då ska lyftarmarna stanna.Detta beskriver in-och urkoppling av jämnviktsmekanismen.
roland petersson
#15 » 13:09:12, 28-01-2012
Hejsan nu har jag tagit lite fotton av min David Brown, på korten har jag kopplat kabeln som jag tror ni menade, men har inte haft tid att starta traktorn för jag är sjuk och nu när det är kalt måste värmarn vara i i ca 2 timmar . Ifall kabeln inte är insmörjd ordentligt kan det då orsaka problem?
På bild nr 2 är det bakom den luckan man kan sjustera/ställa in hydraulen rätt?
På bild nr 3 undrar jag vad den ratten gör. Hydraul manöver spaken gick av för ett par år sen så fick svetsa dit något som handtag.
enrico007
Användare som besöker denna kategori: Martin Ericson och 3 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
