Bjomag skrev:Chucken snurrar från mig och inte mot mig är inte det fel? Hur vänder man varv? Har ingen manual!!
"PJ" hann först....
Är det en 380/400 voltsmotor (3fas) så byter du plats med 2 av fastrådarna i kopplingsdosan/handsken. Lämpligast på dom två faserna som sitter ytterst i handsken/kopplingsdosan.
Obs, det är alltså bara faserna du ska byta plats på, nollan och jorden ska du inte röra. Tänk på att är det originalkablar på maskinen så kan jorden vara röd, samt att det kanske inte finns någon nolla.
Det är det jag skulle kolla på först och främst, är det en 220 Volts motor är det något annat som strular.
Kan ju även vara så att det är eventuella spakar/kugghjul är inställda på bakåtgång, om det nu finns såna möjligheter på maskinen.
För det andra bör du kolla i kopplingsdosor/handskar att elen är riktigt kopplad, att ev jord och nolla sitter där dom ska samt kolla så trådarna är riktigt fastsatta, det är alltid det första jag gör när jag dragit hem någon gammelmaskin. Att kolla så trådarna i kablarna till maskinerna överenstämmer med uttaget på väggen har lite med självbevarelsedriften att göra.
Nä, allvarligt, man har sett allt för många egna lösningar på kopplingar för att man ska bara ska våga stoppa in kontakten i 400 Volts uttaget på gammelgrejer.
Hålet du har nere till vänster är mest troligt att det är till en fasvändare, dvs så du kan få fram och back på maskinen. Det en sån gör är att ändra placering på just de faserna som du nu ska ändra på i kontakten så du i och med att du ändrar spaken får chucken att snurra emot eller från dig, dvs ändra rotationsriktning på motorn.
La till lite för säkerhets skull.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
