Ny stolt ägare till H7mb
147 inlägg • Sida 8 av 10
gatzile (trådstartaren)
#106 » 10:46:11, 18-05-2018
Nya lagret på plats. Med nya låsningar.
Nu hem och montera.
gatzile
Åland
Maskin: Åkerman h7 mb-86
Jim_the_one
#107 » 14:52:21, 18-05-2018
Håll igång
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#108 » 18:13:34, 18-05-2018
Någon som vet eller kan gissa vad det är när bom ej vill lyfta när man drar i spak kommer och går lika fort som problemet uppstår.
(Obs: visa sig att råkar komma åt framdrivnings pedal går tydligen inte att både köra och använda bom ) nedanstående problem kvarstår.
Även stickan har en väldigt långsam rörelse innåt och ibland vill inte den heller röra sig.
Är det i spakarna det är fel? Har läst om någon fjäder?
Snabba tips tack =)
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#109 » 19:59:35, 18-05-2018
Lågt servotryck?
kollat tank kranen?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#110 » 21:59:14, 18-05-2018
Martin.Eriksson skrev:Lågt servotryck?
kollat tank kranen?
Bra servotryck
I övrigt bra tryck på allt.
Tankkran är stängd.
Har juh fått hem servokägla så kanske dags att byta den.
Måst köp 40mm nyckel i morgon så får upp den :grin:
Övrig update: rem spännare har funkat hela dagen. Känns bra.
gatzile
Åland
#111 » 20:19:16, 19-05-2018
Servokägla var hur fin som helst. Men la i en ny iaf.
Vågar man öppna upp spakarna och titta om ser bra ut?
För stickan krånglar ännu när man ska dra in den.
Tex. Har jag stickan ut och drar in så går det långsamt och när stickan är helt lodrätt så stannar den bara?
Rucklar på spakar fram o tebaxs så börjar det funka igen.
Hmmm
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#112 » 21:12:00, 19-05-2018
Tvivlar på spakarna. Låter mer som en brusten fjäder i paketet. Anton kan nog förklara vilken ja menar..
Martin.Eriksson
Anton
#113 » 09:44:04, 20-05-2018
Kolla återfyllnadsventilen
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#114 » 11:22:53, 21-05-2018
Anton skrev:Kolla återfyllnadsventilen
Den är belägen var? :smile:
gatzile
Åland
#115 » 11:26:22, 21-05-2018
Hur lägga armen för byte av lite packningar?
Är dags nu när cylindern i mitten läcker så tusan.
Är det bara insex man behöver? Nå andra verktyg som är bra att ha.
Sedan vill jag reda ut följande.
-bom cylindern närmast hytt?
-är det sedan skaft?
- och längst ut ?
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#116 » 13:10:02, 21-05-2018
Återfyllningen sitter väl i limpan vid bomfoten?
Kolvarna är i ordningen bomkolv skaftkolv brytkolv
Ska du byta till delade på skaftkolven?
ställ den så stickan är typ rakt ner. ta av skopan å ställ fästet mot backen så blir den lägre. ju lägre ut kolven är ju mindre olja kan rinna ut men har du den som på bilden kan den ju vika in sig då de inte finns nått stopp kvar då du tar bort locket om du förstår hur ja menar..
Du behöver insex som sagt sen kan du nog åka på att få såga av en stålring så rondell/järnsåg behövs då..
nån mejsel å peta med för å få ut prylarna oxå..
När du byter på skopkolv så lägg ut armen fullt å ha fästet i mitten av rörelsecyklen. då är de mest plats å hålla på.
Martin.Eriksson
#117 » 15:44:25, 21-05-2018
Super tack.
Vad behöver göras i återfyllningsventil på limpan? Fjäder där också.
Låter troligt att något fel med den. Även bommen märkte jag idag kan svara sent och även skopan reagera långsamt när ska vrida in den.
Yepp skaftkolven blir det.
Fjäder och kägla är väl bara 1st i den?
Och hur får man ut den? Är det på sidan av limpan?
Bifogar 2bilder
gatzile
Åland
#118 » 00:23:04, 25-05-2018
Luskat lite och funderar på att återfyllnadsventil/shock ventil till sticka borde vara okej då stickan ej sjunker ner av sig själv?
Dock tycker jag som jag nämt förut att det "väser" mycket när man gräver .
Något lurt är det iaf när stickan stannar i lodrätt läge.
Även bomm är sen att svara när man tex ska lyfta den.
Lyfter jag upp grävare med bommen och släpper spak orkar ej bommen hålla upp grävare i luften, sjunker sakta tillbaks. - normalt?
Jag vet ej hur gå vidare med detta? Om man helt enkelt ska riva bomfots limpan.
Alla 4vägs ventiler då man ändå ska byta oringar.
Lite tids press bara då man gräver för husgrund =D
gatzile
Åland
td70
#119 » 05:56:00, 25-05-2018
Att stickan stannar i lodrätt läge beror väl på det att när du har haft stickan i yttersta läget (stickan ut) och sedan drar i spaken så att den börjar komma mot maskinen så trycker stickans och skopans vikt på så att den går fortare än vad den gör med belastning och tar en stund att fylla den. När den fyller cylindern står den stilla.
Rätta mig om jag har fel
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, IH 844s vrak-> äntligen SÅLD, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14. Äger: vw caddy
td70
#120 » 06:27:22, 25-05-2018
Troligen är det bomcylinderns packningar som är dåliga. På vår H9 a var det så att när man skulle lufta bommen och drog lite i spaken då sjönk bommen. Den orkade inte heller hålla upp maskinen.
Provade länka till inlägg där vi bytte packningar.
bonndräng98 @ Åbondens, bonndräng98´s & td70´s diverse maskinprojekt (även bilder)
td70 skrev:Nu fick vi ut kolven. Och där inne väntade en överraskning.
Fundersam över hur det har gått att gräva med så dåliga packningar :klia:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/fb6c537a45584c4530053e689e052a66.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/1c980d27688612f5fadacdadb48ddf78.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/c4e9fcdfd26dff9827ab87b597d2854e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/1875d3e99b6ed5276cf266a26e7f7d64.jpg
td70
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
