Läckande hydrofor, börjar tröttna!!
99 inlägg • Sida 4 av 7
rospigg
#46 » 22:54:23, 12-08-2018
Precis, "skruven" tätar mer och mer ju mer du drar i den-tätt!
Linolja på en trasa eller liknande bör skyddas mot solljus, samt läggas i en plåtburk med tätt lock.
Vad jag hört kan en linoljig trasa som ligger i solljus självantända, ännu större risk om det finns glas som koncentrerar solljuset.
För att undvika ett scenario så eldar man själv upp trasan direkt när man é klar :thumme:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
QV_
#47 » 23:26:24, 12-08-2018
Linolja självantänder (utan solljus) om den får rätt förhållande med syre (luften). I en flaska kommer inte rätt förhållande att uppnås.
Det som är farligt med linolja är alltså trasor i slutna lådor, eller om det rinner ner under golvet till trosbotten när man oljar golvet.
Välventilerat fungerar också. För då kommer inte "rätt" blandning av luft och linolja att inträda.
För övrigt en rätt intressant tråd, säger en som alltid använder lin och linolja
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#48 » 23:51:44, 12-08-2018
Linoljetrasan behöver inte befinna sig i en sluten låda för att självantända heller. Men en förutsättning för självantändning är att det är ett poröst och i sig brännbart material som är fuktat med linolja. Inte genomdränkt utan bara så pass fuktat att det också finns luft kvar i porerna. Linolja i en flaska eller burk är helt riskfri.
I boken "Handledning i industriellt brandskydd" från 1941, står en hel del om självantändningar pga linolja. Bl a finns en bild på en arbetsbänk där en linoljetrasa har legat över natten och självantänt. Det tog sig aldrig på allvar, men ett hammarskaft brändes av och halvorna låg kvar oskadade på båda sidor om det avbrända stället!
Sen ska man komma ihåg att den där självantändningsrisken inte är unik för just linolja, utan den finns där för alla vegetabiliska oljor som har förmågan att "härda" (alltså oxidera) av sig själva i kontakt med luft. I Sverige är dock linoljan den absolut vanligaste (och värsta ur självantändningssynpunkt) av dessa. Oljor som är behandlade för att bli mer snabbtorkande (s k kokt linolja, linolja blandad med sickativ etc) är mer farliga än rå linolja.
Förmodligen är självantändningsrisken mindre om luften är fuktig, det är ju ganska välkänt att oljefärger får mycket längre torktid än normalt om luftfuktigheten är hög. Det finns exempel på fuktiga källare där golvet har målats med oljefärg och fortfarande varit klibbigt efter flera år, först när man har fixat till dränering och ventilation så källaren har torkat upp, får färgen en chans att härda på allvar.
roddjer (trådstartaren)
#49 » 07:43:26, 13-08-2018
Angående linoljan så borde man vara garderad med hängslen och livrem och cykelhjälm om man förvarar den i orginalkärl med ordentligt åtdragen kork, placerad i metallkärl med lock. Med spännband runt.
:mrgreen:
Å så in i kemboden.
Ännu mera :off_topic: men..
Finns det andra kem-grejer som är olämpliga att ha i samma lokal eller skåp av tidigare nämnda ting? Alltså oljor, bensin, diesel, färger, fetter och annat klet med mera.
Viss ventilation finns...
//R
Nån som råkar ha ett framdäck till BM till övers, 7.50-18 utan rejäla torrsprickor, får gärna skicka ett PM...
Lite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#50 » 08:10:28, 13-08-2018
Starka oxidationsmedel (salpetersyra, konstgödning, diverse klorater, vanlig salpeter, syrgas, härdare till tvåkomponentfärger mm) ska man kanske inte ha i närheten av oljor och andra lätt brännbara saker.
Se också upp med andra saker som kan självantända - t ex kolstybb, torvströ, eter (i synnerhet är eter som är förorenad eller som har utsatts för solljus farlig).
#51 » 08:51:53, 13-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Starka oxidationsmedel (salpetersyra, konstgödning, diverse klorater, vanlig salpeter, syrgas, härdare till tvåkomponentfärger mm) ska man kanske inte ha i närheten av oljor och andra lätt brännbara saker...
Varför?
Självantändning där med eller andra otäckheter?
De där uppräknade sakerna ovan är inget jag har i lager utom möjligtvis kanske, kanske, härdare till tvåkomponentfärg. Torv finns också, sambon envisas med att kasta in sånt till hönsen under halmen, men den kommer inte i närheten av min kem-bod.
Färgerna har jag redan tänkt flytta ut ändå, en del lär ju stå varmt om de inte ska kacka ihop. Inte hittat nå bra ställe än bara. :klia:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
jannejoel
#52 » 09:03:25, 13-08-2018
roddjer skrev:
rospigg skrev:2 cylindriska gängor är ju som skruv och mutter, det krävs ett stopp i skruvens längdriktning för att man ska kunna dra-få tätt.
Aha! Två gängor som är något olika (cylindrisk och konisk) skapar en slags "friktion" kanske man kan kalla det, som tillsammans med lin och klet till slut går så pass trögt att man inte orkar/behöver dra mer. Den kombinationen tätar aktuell skarv. Är det ett påstående nära sanningen?
rospigg skrev:...
Nästa gång, använd kokt linolja till linet, det har funkat i 200 år och kommer fortsätta funka även framledes.
/Rp
Brukar ha olja men det fanns inte att tillgå då i juletid. "Man tager vad man haver". :mrgreen:
Hur förvarar man linoja på ett adekvat sätt förresten? Det är väl det som kan slå eld av sig själv helt oförhappandes? Under vilka förutsättningar gör den det?
Har en "kem-bod" här hemma som står lite för sig själv där jag har all diesel, bensin, olja, färg och liknande. Tvekar att ställa in en sån burk där. Obefogad oro?
Jag har tätat många cylindriska gängor med lin och pasta. Går utmärkt.
Linolja på lin tätar också bra men kan sätta sig och bli väldigt svårt att demontera efter x år.
Är du Roddjer säker på vilken av gängorna som läcker?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: H10 350
BM 4 ever
#53 » 09:43:43, 13-08-2018
en läckande plugg = 50 inlägg hittills! :mrgreen:
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#54 » 12:56:15, 13-08-2018
jannejoel skrev:Är du Roddjer säker på vilken av gängorna som läcker?
Beror lite på vad du menar. :klia:
Gängorna mellan den lilla pluggen i mitten och den större bussningen är jag 99% säker på att den är tät. Det är mellan bussningen och tank jag är 99% säker på att det j**las.
Om det var det du menade?
Som nämnts tidigare får jag lägga på helsikes mycke lin för att få bussningen att gå trögt så man inte drar den i botten. Nå vajsing med passningen på gängona tror jag det är.
BM 4 ever skrev:en läckande plugg = 50 inlägg hittills! :mrgreen:
Ja, tänk vad lite mässning kan engagera. Kul med ett sådant gensvar! Kanske många som känner igen sig och "lider" med mig... :mrgreen:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
jannejoel
#55 » 13:11:21, 13-08-2018
Jo det var det jag menade. Men du kanske skulle kolla med såpvatten eller liknande så 99 kan bli 100. Tänk om luften smiter ut någon annan väg? De pluggarna borde inte va omöjliga att få tät.
jannejoel
Maskin: H10 350
63an
#56 » 13:20:18, 13-08-2018
Ja de är otroligt sätt dit en propp direkt å kasta bussningen den här utredningen om linolja osv? Man drar på lin enl. någon tidigare så pass att man inte känner gängorna å sen linoljan bara lagom fuktat klappa dit den å dra med känsla! :djaevul:
63an
#57 » 13:30:19, 13-08-2018
Varför?
Risk för självantändning eller explosion om de läcker ut och blandas med t ex färg, oljor eller annat brandfarligt.
#58 » 18:16:06, 13-08-2018
jannejoel skrev: .... Jag har tätat många cylindriska gängor med lin och pasta. Går utmärkt ....
Kom med några detaljerade kopplingsblandningar, så får vi också veta :thumme:
#59 » 18:30:50, 13-08-2018
roddjer skrev: .... Det är mellan bussningen och tank jag är 99% säker på att det j**las.
Som nämnts tidigare får jag lägga på helsikes mycke lin för att få bussningen att gå trögt så man inte drar den i botten. Nå vajsing med passningen på gängona tror jag det är ....
Det finns en väldans massa saker som passar ihop men inte ska sitta ihop, vissa är tydliga och andra mer svåra att komma underfund med.
jannejoel
#60 » 20:55:26, 13-08-2018
Din uppmaning förvånar mig! Kan det va så att vi pratar om olika saker? Med cylindriska menar jag raka i motsats till koniska. Och sådana raka gängor har man väl använt lintätning till i långliga tider.
Tar jag en titt i mitt pannrum som rörmokare kopplat in finns där flera exempel.
Det jag senast kopplade ihop o framgångrikt tätade med lin o pasta var d-nippel 20R som jag satte mellan en backventil och en kran som båda hade rak invändig 20R.
Men som sagt, det kan väl ändå inte vara detta du ifrågasätter?
jannejoel
Maskin: H10 350
Användare som besöker denna kategori: arvaby och 3 gäster
Sverigeredskap
