ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Rostig kolvstång
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
Håkanjohansson (trådstartaren)
#1 » 21:30:35, 14-08-2018
Hej
Jag har fått tag i en gammal eltruck där jag skall försöka använda truckstativet.
Kolvstången som syns är väldigt rostigt. Jag har skickat med ett par bilder som visar hur det ser ut.
Jag undrar över hur man kan lösa detta på bästa sätt.
Jag funderar på om man kan slipa ytan och sen hoppas att tätningen håller. Tänker att man kör så länge det håller.
Hur gör jag för att slipa och putsa på bästa sätt?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Håkan
Håkanjohansson
björkand
#2 » 22:07:20, 14-08-2018
Jag skulle prova med autosol och stålull eller scotch brite.
Är kolvstången lika ful på baksidan? Ser ut som den blivit "smittad" av en sprutande vinkelslip eller svets.
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
BM 4 ever
#3 » 22:09:59, 14-08-2018
Ser ut att va djupa gropar :???:
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Ivar Risslén
#4 » 23:23:19, 14-08-2018
Jag skulle prova med en fil som jag har fin slipduk på. Filen har jag bara för att få ett slätt stöd bakom slipduken så att man bara tar topparna på skadorna.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Stridis2
#5 » 09:15:44, 15-08-2018
Jag hade använt tunn olja och oljebryne. Förs längs med kolvstången. Därefter kan man bedömma skadorna om man kan använda kolven, slipa mer, svetsa i eller byta stång
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
atlashjul
#6 » 09:37:57, 15-08-2018
Är väl enkelverkande? så då har du inget tryck som ska tätas, då är det egentligen bara vatten å skit som ska hållas på utsidan. Slipa med något så du får bort utsticken så stången blir så slät som det går, å olja in den sen.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
ja-bond77
#7 » 18:41:27, 15-08-2018
Nja, det lär nog vara tryck där bakom då cylindern är en sån med "rörligt telekop" på mitten. Första biten man lyfter går den rostiga stången in i tryckkammaren...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 21:18:40, 15-08-2018
I mitt huvud är det tryck på den tätningen även om det bara är enklaste typen enkelverkande cylinder. :klia:
PerÖ83
#9 » 12:35:30, 16-08-2018
Fler bilder på hela stativet behövs för att kunna fastställa vilken konstruktion cylindern har.
Är de ett frilyft stativ eller inte?
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#10 » 14:35:07, 16-08-2018
Tack för alla svar.
Det är ett trippelstativ frilyft. Det första kolvröret åker upp över kolven man ser på bilden.
Håkanjohansson
atlashjul
#11 » 20:46:56, 16-08-2018
Jag Tror! ju att den rostiga stången är typ vanlig stång med tätning i (kolvänden)= inget tryck på angivet problem. Däremot om de inre stängerna är typ utan kolvtätning i botten ska jag låta va osagt .
Men du kan ju kolla om det är någon typ av läckoljerör/avluftning i toppen , om inte detta finns kan det ju va en, typ teleskop-tippcylinder uppbyggnad.
atlashjul
Återgå till Truckar
