ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Hur ska xenon ljuskällan D2R monteras korrekt? Volvo xc70 2003
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
doc2 (trådstartaren)
#1 » 20:22:17, 25-08-2018
Nu har jag gjort bort mig. Bytte för ett tag sen xenonbrännaren. Tyckte att ljusbilden var lite suddig. Kollade idag och såg att den satt sned i den avskärmningen.
Allt trångt och eländig att komma till. Den rätt nya brännaren gick förstås sönder i spetsen dessutom. Hursomhelst värst är att jag nu har ingen aning hur den ska monteras rätt.
D2R har två styrpinnar i sockeln som är 180 gradar isär.
Kontakten har styrspår 90 grader isär. Går därmed att montera på 4 möjliga sätt Bild
Själva kontakten saknar i princip all styrning och går att få dit på alla möjliga sätt. BildBild
På baksidan finns präglad Open/Close men jag kan inte begripa hur den ska låsa på något sätt. Bild
Här sitter den i lamphuset efter att jag vred i close riktning.
Lamphuset utan kontakten.
Så här ser själva strålkastaren ut.
Någon förslag efter vad jag kan orientera mig?
Borde väl vara på något vis så att brännaren hamnar så att den isolerade kontakten som går till brännarens spets hamnar rakt upp eller rakt ner?? Men vilket är rätt??Bild
Finns även styrning i kampsockeln men jag har ingenstans att den ska gå i ?
doc2
micke holmberg
#2 » 20:34:58, 25-08-2018
Sök på Youtube det brukar finnas bra filmer på det mesta
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#3 » 22:18:30, 26-08-2018
Kan svara mig själ nu.
Youtube gav lite info i alla fall. Tydligen ovanlig strålkastare. I princip omöjligt att demontera lampan utan att skada den. Sitter lampan i sockeln kan man inte vinkla ut den.
Efter lite klurande och testande med den redan trasiga lampan hittade jag till slut styrningarna. De sitter uppe. Den isolerade tråden som går till lamptoppen ska sitta neråt. Bild
Här syns styrningarna.
Lite lustig att nästan hela ljuskällan verkar avbländad. Sitter ju en nästan sluten metallhylsa rund den. Där denna har sin största öppning finns just maskeringen på ljuskällan. Förmodar att den skarpa punktformade ljuspunkten måste tyglas och man släpper enbart det indirekta ljuset mot reflektorn. Bild
Så har ska man montera? Jag gjorde så att jag först satte enbart ljuskällan i lamphuset och kollade noggrant att den satt centrerad och i sina styrningar. Sen tryckte jag på sockeln och vred den ca 30 grader åt vänster (sett bakifrån) för att låsa fast den mot ljuskällan kollade extra några gånger att den fortfarande satt rätt. Går att se rätt bra framifrån. Därefter på med låsbygeln.
Det hela förtjänar sin plats i tråden ”idiotkonstruktioner” Som nämnd ovan är det inte möjligt att demontera skadefritt. Har man väl tryckt fast kontakten på ljuskällan så följer den med bakåt utan att man kan lossna den och plats saknas för att manövrera ut den bakåt.
Men nu är det bytt och fungerar. Tack och lov brukar de hålla länge. Gick t o m utan blodiga fingrar.
doc2
tortap
#4 » 07:00:03, 27-08-2018
Bra dokumenterat för nästa stackare som måste jävlas med det där.
Det borde vara skottpeng på de ansvariga för lampkonstruktioner. Du får böter om du inte har fungerande lampor, men det kostar 3000:- att byta en lampa på min bil (A4) på verkstad.
tortap
Maskin: Datamaskin
#5 » 07:25:47, 27-08-2018
Och likaså skottpengar på de bilkonstruktörer som stuvar in andra saker i motorrummet som kommer i vägen så det blir omöjligt att byta lampa i en i och för sig servicevänlig strålkastare. Rätt vad det är kommer det dit en större batterihylla, helt oväntad hydraultank för nivåreglering eller något annat, rakt bakom den fina serviceluckan på strålkastarinsatsen.
SwedEh
#6 » 07:41:30, 27-08-2018
Lite har de iallafall tänkt till på nyare årsmodeller när man väldigt enkelt kan lossa hela insatsen...
Det nämndes böter i ett inlägg en bit upp.. Om förutsättningarna är rätt så kan man faktiskt slippa såna, få en ny lampa och byta på plats. Såna som ibland delar ut böter kan ha passande reservlampor i bilen, och menar man att det handlar om trafiksäkerhet, och att böter förutom tär på en redan ansträngd ekonomi snarare medverkar till sämre trafiksäkerhet då föraren kan känna sig aningen irriterad av böterna och därmed påverkas körningen negativt.. alltså lite tvärt emot... Själva lampbytet fick föraren dock själv stå för :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Ferguson "Grålle"
Draghundar
#7 » 10:08:17, 27-08-2018
Jag klarade mig från böter när jag blev stoppad med trasigt halvljus i vintras. Kunde visa upp att jag hade en ny lampa med i bilen, och skyllde på att det var så kallt att plasthakar skulle gå sönder om jag försökte byta lampa innan jag fick in bilen i varmgarage. Det bidrog nog också att polisen var uppenbart nöjd med min lastsäkring av taklasten.
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
