ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Hydrulpump vickers till Stockatruck
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
spottnick (trådstartaren)
#1 » 21:55:36, 26-08-2018
Jag letar efter en begagnad Vicker vingpump till en stockatruck 5020. Pumpen kan Vara till någon annan maskin men viktigast är infästningen, en oval platta med tvä hål, att skruva fast den i . Cenrum hålen skall vara, 106 mm pumpen kan ha berekning V20 eller V210 . Om någon har en liknande pump och kan undvara den så ring mig.
Sture Thörner Säffle 070.3294909
spottnick
Maskin: Bolinder Munktell Typ 20 JohonDeree med flera
#2 » 10:38:39, 03-09-2018
Funnit nåt? Finns nog både delar och billiga ersättningspumpar att få tag på annars, tror det är en ganska vanlig pump.
#3 » 13:42:41, 07-09-2018
Nej. Jag har inte lyckats hitta någon som passar, såg på youtub att man kan ändra rotationsriktning genom att vända mellanstycket, detta gick inte på den pumpen som jag försökt montera, där sitter styrstiften diagonalt istället för tvärs.vilket gör den omöjlig att fixa. Såg en gång facit på Vickers siffer kod. altså pumpens sifror och bokstävers betydelse, men kan inte hitta dem igen. Någon läsare som vet.
spottnick
#4 » 11:39:58, 10-09-2018
AN
#5 » 12:11:24, 10-09-2018
Vad var det för pump du provade att vända rotationen på? För på V20 eller V210 pumparna sitter väl stiften tvärs.
AN
Återgå till Truckar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
