ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Värme
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
scanner12 (trådstartaren)
#1 » 10:25:18, 14-01-2019
Hejsan min termostat på min p70 går ej upp i temp men det kommer värme i hytten, vilken typ av termostat sitter i dessa o var sitter den
scanner12
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: p 70
Lennie Vind
#2 » 01:10:54, 16-01-2019
Menar du tempmätaren?
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
#3 » 14:02:55, 16-01-2019
Nej själva termostaten till motorn
scanner12
Maskin: p 70
Lennie Vind
#4 » 20:47:48, 16-01-2019
Så du får inte upp tempen på motorn? Blir kylaren varm? Jag har en c30 och den behöver gå med plog eller slunga för att komma upp i temperatur.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#5 » 14:46:41, 31-01-2019
Allt blir varmt det kommer även värme i hytten
scanner12
Maskin: p 70
LeifAndersson
#6 » 14:52:43, 31-01-2019
Vad är då problemet? Att temperaturen inte stiger på mätaren? Då lär det vara mätaren det är fel på och inte termostaten!
LeifAndersson
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
Olssons i Ellös
