Köpte mig en Nissan n50
216 inlägg • Sida 9 av 15
robin.gustavsson (trådstartaren)
#121 » 20:53:16, 17-11-2019
Nä nå problem med att få dagarna å gå är det då inte.
Det är helt mekaniskt med en massa stag och leder som går till ventilerna så kommer byta ut alla vinkellänkar och sprintar. Eller om man ska satsa på vajer istället som verkar vanligt på hymac.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#122 » 21:31:20, 17-11-2019
Satt och gick igenom några hymac trådar, bla din antevante. Ska riva bort lite plåtar och se om det är genomförbart med vajer. Dock är det ju rätt trångt då ventilpaketet sitter under golvet. Funkar det bra? Som det är nu är det ju minst 4 led punkter per funktion. Mao mycket möjligheter till Glapp.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Antevante
#123 » 22:49:01, 17-11-2019
Jag har samma konstruktion som du på min 580D, är väl ungefär lika gammal som din Nissan. Den är lite glapp men okej. Men så många leder att det är väl nästan omöjligt att få det 100 som du säger.
Min vajerkonverterade maskin från 69 är nästan skönare att köra med Flexball spakarna. Vajern är onkeligen ganska lätt att montera. Kan va värt ett försök. Flexball 2500 heter den finare varianten i alu.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#124 » 18:44:23, 18-11-2019
Vajer är lockande men, länkaget/ventilen är helt obegripligt konstruerad. På sticka och skopa så påverkas två separata sektioner. Så från spaken och via en massa leder så sitter det en våg/länk eller vad nu man ska kalla det. Gör så ett stag påverkar två slider, först den ena sen den andra ju längre man drar. Varför vet int jag. Syns kanske på bilden. Ventilen till vänster, stagen till höger.
Det tror jag blir svårt att lösa med vajer styrning. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191118/aa036a2ce840ea72acc7f3027bfae710.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Antevante
#125 » 19:45:56, 18-11-2019
Aldrig sett en sådan konstruktion. En slags mekanisk variant av variabelt flöde?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#126 » 20:00:24, 18-11-2019
Intressant. Skulle kunna vara en liten ventil och liten pump till små flöden och sen en stor ventil med stor pump till snabba rörelser. Blir som ett grovt substitut för variabel pump ja.
#127 » 21:01:03, 18-11-2019
Mycket möjligt att det är så, men pga allt Glapp så tror jag det funkar lite sisådär. Men jag ska låna en till manometer på jobbet och se om det är som jac säger med pumparna innan jag river mer. Jag blev nyfiken på hur det funkar.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#128 » 19:55:17, 24-11-2019
Råka riva isär spakarna innan jag hann mäta pumparna...
Byter alla vinkellänkar, gaffelstagen är lite udda så där blir det olika lösningar. Visa går att borra upp och sätta i större sprintar, andra lär jag svetsa igen och borra nya hål i. Är nog redan åtgärdat nån gång i tiden då det är en salig blandning på sprintarna. 6,7,8,9 mm. Och nu kommer jag borra upp vissa 0,5. Tar nog borrar som sprintar där går.
Just själva leden för spaken vet jag inte hur jag ska göra med, hittar ingen liknande del så får nog köpa en ny vinkellänk och kapa sönder och svetsa ihop med befintlig konstruktion.
Blir nog nya handtag sen som pricken över i:et. Om jag får ihop det...
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#129 » 20:02:47, 24-11-2019
Oj bilderna. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191124/65cc81decce0a36844542155e9974048.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191124/94b3264404bfd5a96d8fe57babd2708a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191124/d8c4685f086ce263d793bfc9accccc39.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191124/c221c5e2559d084157708580fb23e84f.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Stridis2
#130 » 22:31:59, 24-11-2019
Har skrivit om det flera gånger tidigare här på M, men det får bli en gång till (förlåt om någon tycker jag är tjatig...). :mrgreen:
På min kompaktlastare använde jag knutkors från någon bils rattaxel som ledpunkt för spakarna. Små och söta med nållager. Går hur mjukt och smidigt som helst. Det går kanske att göra något liknade för dig, bara fantasin och kreativiteten som sätter gränser. :thumme:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#131 » 21:14:43, 01-12-2019
Jo jag har sett tidigare att du rekommendera det, dock har jag aldrig fattat hur. Men nu tror jag att jag har kommit på hur du menar. Ställer knutkorset under spakleden?
Men tror jag har löst det ändå, gänga för en fettnippel så tröck i lite segt fett som tar upp det lilla Glapp som var i den leden.
Iövrigt så har jag fixat de flesta lederna nu, svetsa igen hålen och borra upp dom igen så hålen blir runda och inte ovala.
Blir dock lite olika storlekar på hålen då jag inte vill ta mer än nödvändigt på sliderna. 7, 7.5, 9.5 osv. Och då jag saknar svarv så blev det å slakta en del borrar och göra sprintar av. Borrar hål för en saxpinne i ena änden och svetsar en bricka som skalle i andra.
Nu är det bara att invänta ett gäng vinkellänkar från förenade kungadömet så går det att sätta ihop allt. Bild
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Antevante
#132 » 00:07:40, 02-12-2019
Blir nog stor skillnad på körningen tror jag :thumme: Äldre maskiner är ofta bra mycket följsammare i hydrauliken än vad folk tror just pga slitna länkage.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#133 » 22:01:26, 08-12-2019
Börjat slipa ner lösa delar i inredningen för måla om lite.
Svetsa på en förstärkningsplåt fästet för ena spaken, andra var redan gjort.
Där bulten sitter ska spaken sitta fast.
Väntar fortfarande på kullänkarna från England. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191208/a6500bbb2c4891034905f614ea5222be.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191208/adb3774f60cefb457d62926d43dda44c.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#134 » 21:13:04, 15-12-2019
Henderson bearings i uk hade lederna jag behövde, dock råka jag beställa vänstergäng på dom raka så får köra med dom gamla där så länge.
Har målat det i hytten som kommer synas sen. Ska på med ny klädsel på alla släta ytor.
Dock så ska den skruvas ihop nu och ut på jobb under julen. Har ett ställe där det ska huggas men såg nu att ett dike slammat igen så måste rensa det så kanske backen kan frysa ihop nån gång.
Så nu i veckan ska grävaren ihop och sen får vi se om jag ska "låna" hjulen från rundbalspressen och bränna ihop det sista på trailern eller om jag tar en lastbil iväg till skogen.
Får fortsätta med grävaren senare i vinter.
Just ja spontanköpte en sågbänk häromdagen också som behöver lite kärlek. Lite sne och krokig. Sen lär jag ha en såg till den sen så får man prova såga lite brädor.
Och med det inköpet så insåg jag att jag lät ha en grip till grävaren men det får bli ett senare problem för min ekonomi. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191215/d443fb4514d52309e79ce473b51d2b1c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191215/e734b54bc0d14a00fe888a730ef76f29.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#135 » 19:58:31, 17-12-2019
Spakarna på plats igen. Gick från en dm Glapp åt alla håll till 1cm. Det får duga.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191217/c8c3368f574f565fb536d35130582dda.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
