ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Går ej stänga av motorn med nyckeln
4 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
mackee (trådstartaren)
#1 » 21:48:58, 16-04-2019
Min gamla trotjänare ew150c -96. Går helt plötsligt inte att stänga av med nyckeln. Får lossa kontakten på stoppmagneten så den dör.
Likaså så slår inte den stora kontaktorn till, den som sitter i säkringsboxen ute vid batterierna.
Bytte batterier i höstas och allt funkade. Sen nu när den skulle igång så drar ej kontaktorn. +matningen saknas på ena sidan spolen.Lägger en matning på en sidan och då drar den, allt startar upp ( tändning till typ) går att starta fint med nyckel.
Men går ej att stänga av. Stannar ej heller om man bryter strömmen. Eller gör så att kontaktorn släpper.
Kollat säkringar osv.
Försökt följa kablage från kantaktorn in i maskinen, men hittar ej vart den är kopplad.
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
Anton
#2 » 22:03:25, 16-04-2019
Du behöver ett elschema. Har du inte kan jag hjälpa till med.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:11:35, 16-04-2019
Ja de hade underlättat betydligt.
Kan vara behjälplig med det. Gärna över startsyatem
Och matningarna till säkringsboxen.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
Anton
#4 » 19:25:28, 07-05-2019
Ska se om jag kan fixa elschema i morron. Återkommer.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
