Hängmatta
9 inlägg • Sida 1 av 1
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 10:29:44, 27-04-2019
Tanken med tråden.
Maskinisters sätt att lösa detta med att få upp en hängmatta.
Man måste ju ge sig gott om tid för vila, planera, projektera, ja - helt enkelt en kontemplations plats är ju guld värd!
Kronblom visste verkligen hur viktigt det är!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronblom
https://seriersant.se/Kronblom
:back_to:
Funderade först på att lägga upp bilderna i tråden:
Sjyssta prylar från Biltema o andra lågprishandlare
- för detta var en riktigt sjyst produkt från Biltema :-)
Hjulen från:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/tran ... 2000039857
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1048
Bygghöjd: 153
Dimension: 125 x 36,5 mm
Kapacitet, max: 140 kg
Platta: 104 x 82 mm
Passar rakt av på:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/tran ... 2000039855
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1032
Bygghöjd: 153
Dimension: 125 x 35 mm
Kapacitet, max: 130 kg
Platta: 105 x 90 mm
O vice versa.
Biltemas:
41-1035 finns nämligen inte med lås för hjulet... men 41-1048 säljs med lås. Visst kan man åka till annan butik å skaffa med lås, men det kostar tid och pengar å minns jag rätt så tar Bauhaus över 200/st för motsvarande 41-1035 med lås...
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1035
Bygghöjd: 153
Platta: 104 x 82 mm
Sagt o gjort:
Nu fick far välja mellan 4st svängbara eller 2 fasta och 2 svängbara. Han skulle ha 4st svängbara!
Nästa del i detta projekt blir att välja ut en lastpall, att sätta hjulen på.
I och med att pallen skall vara på hjul => Maskinist produkt! :skratta3:
Ville ha så breda hjul som möjligt. Plast"däcken" är lättare att rulla på gräsmatta, medans "gummidäcken" är trevligare på trädgårdsplattor.
Projeket är att få upp fars hängmatta (en sådan där med 4-punkters fäste, så "hängmatta" är väl... en sanning med modifikation... Lidl sålde den dock som -hängmatta- kring... 2012?
Nu den här gången har jag bestämt mig för att han skall få ett tak över hängmattan! Förra gången fick han bara en lastpall på hjul, som nu är upptagen av gjutjärnsbadkaret som fick flytta ut från pannrummet när nya pannan ska in (panna + ack tankar = varmt i huset, eller badkar = huset kallt...).
Nu är i vart fall 1a steget klart. Hjulen fixade :coffee: :svettas:
dc_lindberg
Mikkel
#2 » 12:52:37, 27-04-2019
Bild på hängmatta med rörkonstruktion skulle underlätta att följa med.... :laes_detta:
En stund att få ligga o planera o klura på projekten är guld värt :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#3 » 15:48:15, 27-04-2019
Jo då - bilder kommer ;-)
Sedan starten håller vi på att plocka ihop virke. Jag tog fram gammal trall, men den ratade far nu efter att plockat skruv ur den i 3-4 timmars tid... så istället för 17mm blir det 23mm's tryckimprengerat... tror han vill ha sig en Panzer Wagen!
dc_lindberg
#4 » 20:11:14, 27-04-2019
Mea culpa, errare humanun est... far valde 28mm's x 115mm's tryck impregnerad trall...
Far förstärkte undersidan på lastpallen - det gick undan! Jag han inte med att plåt jobbet.
Tänk va man släpar fram verktyg, bara för att montera 4st hjul!
Å så var det det där med överbyggnaden, och fars smäckra smidiga plankor... Tjocka Berta...
....vad jag stökade till! Sågspån över allt!
Kapade ned dem från 115 till ca 70. 40mm's ribban är tänkt att bli stöd för taket.
Det är en sådan här hängmatteställning det ska var till:
dc_lindberg
#5 » 10:56:31, 05-05-2019
Kom lite längre än bilderna visar innan förra veckans monsunperiod vällde in.
Bilder kommer.
Far sa att han vill "snygga till" lastpallen lite (ta fram bandslipen)...hm...!
:idee: = Planslip, Black Line, P135X, 135W (lagom "farligt" verktyg till en 90+'are ;-) å så får jag testat om renoveringen gått bra av planslipen = "man ska slita ut en generation isänder" )
dc_lindberg
Ptr
#6 » 11:04:19, 05-05-2019
Finns större hjul. Kanske med någn drivning på - och varför inte pontoner på pallen med ....
Ptr
#7 » 11:23:20, 05-05-2019
:skratta3:
Kommunen har en vattenläcka i gatan o fyller min tomt med vatten (ligger lägre än gatan) - så det där med pontoner är inte alls en dum idé ;-)
Valde de största hårdplasthjulen som Biltema har enbart av kostnadsskäl, och för att de går att göra låsbara. Man kan montera 200-250mm's luftgummihjul vilket ger bättre terrängegenskaper, men far måste kunna låsa hjulen så att "ekipaget" står still när han ska lägga sig i hängmattan.
Det kommer inte att bli någon skönhet - det är en konstruktion som ska ge en praktisk lösning.
Äkta maskinister tar 2st maskiner med skopa på. Ställer skoporna mot varandra o spänner upp hängmattan i någon tand i vardera skopan ;-)
Att ingen ännu lagt in sådan bilder i tråden - vet de måste komma!
Det är en äkta maskinist lösning av att hur att montera en hängmatta ;-)
Har även sett hängmatta monterad på arm på lyftkranar!
Min akuta lösning åt far är snudd på inte Maskinistnivå på... lastpallen och transporthjulen är nog det enda som kanske kan kvalificera den som Maskinist produkt...
:klia: :vissla:
dc_lindberg
#8 » 21:14:09, 12-05-2019
Kom ett litet steg längre idag - något längre än vad dessa bilder visar. Regnet kom, o jag flydde in.
Fick bli en nock-bräda och 2 stödribbor.
Den ytter stödribban och nockbrädan han jag fästa innan attacken från di-väteoxidmolekylerna kom.
Taket, blå korrugerad plast från Byggmax, 250cm långt och 100(?)cm brett.
Bilder kommer, med tiden...
dc_lindberg
#9 » 12:33:31, 15-05-2019
Så kom jag en bit till:
Planslipen:
Han som inte bara har ett finger med i spelet:
Men va' F.* dj.* är det här för dasshuspapper?!
...det håller ju inte ens att montera i slipen ju!!! Sämre papper än i papperstapet (sån där som går av när man viker den)!
Ja ja... å men va' ...Västgöta klimax...
...hm...åkte till Bauhaus igår, för att botanisera bland deras hängmattor... tji... "bara på webben"...
Att ta moppen till Ikea är nog ingen idé... man får ju inte parkera MC där... (Barkarby/Jakan), men jag funderar på om detta kan vara ett alternativ till den trasiga Lidl hängmattan:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80287362/
FREDÖN
Hängmatta, beige
399 kr / styck
(319,20 kr exkl. moms)
Artikelnummer:
802.873.62
Hängmattan gungar dig försiktigt in i ett harmoniskt och avslappnat tillstånd. Oavsett om du monterar den mellan två träd eller använder stativet GÅRÖ för hängmattor, så kan du känna dig fri och ledig.
https://www.ikea.com/se/sv/images/produ ... 261_S4.JPG
(Bilden är jrx - en möjlig att spara. *.BMP formatet lika så.)
Ah! Lyckades via Chrome. Bökigt! Många steg, men här är den:
dc_lindberg
