Remhjul till kughjulspump
10 inlägg • Sida 1 av 1
Krukan (trådstartaren)
#1 » 09:18:31, 04-05-2019
Hallå jo de är såhär att jag har en mf 35 som jag har tänkt att bygga nytt hydraulik system till och tänkte då montera en kughjulspump med rem då de inte finns plats å montera den på veven.
Problemet just nu är att jag inte lyckats hitta något remhjul
Någon som vet vart man kan få ta i ett remhjul som passar en typ 3 kugg pump?
Krukan
Maskin: Mf 35
mathiast
#2 » 09:24:10, 04-05-2019
Du behöver ju ha någon form av stödlagerkonsoll och för själva pumpen gillar oftast inte sidbelastningen
mathiast
#3 » 09:36:26, 04-05-2019
Har fått för mig att jag läst något om detta också , är just nu lite kluven hur jag ska göra riktigt, för å ha pumpen på kraftuttaget funkar inte heller då jag vill ha hydraulik även fast jag har kopplingen nedtryckt
Krukan
Maskin: Mf 35
johan.eriksson
#4 » 09:41:34, 04-05-2019
Krukan skrev:för å ha pumpen på kraftuttaget funkar inte heller då jag vill ha hydraulik även fast jag har kopplingen nedtryckt
Ännu ett skäl för att åka BM :mrgreen:
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Mikkel
#5 » 12:02:12, 04-05-2019
Kontakta Momentum, de kan kombinera remhjul med olika axlar. sök på Google Splined Taper Lock Bush,
https://www.google.se/search?source=hp& ... C1KSLtTz94
Att ta ut ett extra uttag på växellådans lock antar jag att du har valt bort. Vad ska du använda uttaget till ?
Mikkel
Maskin: MF35
Ivar Risslén
#6 » 12:14:18, 04-05-2019
Går det inte att montera en frontmonterad pump på 35:an som de gör (gjorde) på de större modellerna ?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
PerÖ83
#7 » 12:19:41, 04-05-2019
De är ett sådant stödlager du ska ha.
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... ft-6-holes
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#8 » 14:44:07, 04-05-2019
Sparrow
#9 » 18:01:18, 04-05-2019
Låter intressant. :smile: Ska du ha separat oljetank lr tänker du uttnyttja befintlig i v-lådan . Isf hur kopplar du in sugledningen där ? :klia: Räcker det med att ta ut sugledningen i bottenpluggen lr finns det ngt annat lågt placerat uttag
Sparrow
#10 » 21:44:18, 04-05-2019
Min tanke var att bygga en separat tank och antingen montera på högra sidan av traktorn eller uppe på taket.
Planen är att bygga om lastaren till helhydraulisk och då kunna använda lastaren samtidigt som jag håller med kopplingen. Sjukt frustrerande å behöva lägga i friläge och upp med kopplingen för att kunna tömma skopan
Krukan
Maskin: Mf 35
