Vilka krav ställs på en hydraultank? göra egen
10 inlägg • Sida 1 av 1
johan5588@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 08:15:58, 13-05-2019
Jag har ett lyftbord i verkstan med fristående hydraulikpump och tank. På sommaren tänkte jag använda hydraulikenheten till att köra ett truckstativ som jag sätter på traktorn, då behövs större tank :klia:
20-30 liter kanske. Kan jag använda en plastdunk, typ en 25L Aspen bensindunk? jag vet inte vad en hydraultank utsetts för krafter :klia:
Med vänlig hälsning
Johan
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + Lånad Zetor 6718 -1975
#2 » 08:25:20, 13-05-2019
Blir ju svårt o svetsa dit anslutningar på en sån
Ta hellre en jeepdunk eller bygg en i 1mm plåt
Oljan kan bli 100 grader varm eller men annars är det inga krafter.
Sätt dit returfilter oxå
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Claes Folkesson
#3 » 08:53:18, 13-05-2019
Finns det ingen hydraulpump på traktorn?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
mimeck
#4 » 17:05:34, 13-05-2019
Du får köra ganska hårt med truckstativet om du ska komma upp i 100 grader.
Hör med nånn verkstad om dom kan bocka till lite lämpliga plåtar. Sedan är det lätt att svetsa ihop dom. Jag tror att jag skulle ha satsat på 1,5 eller 2mm plåt för att få lite stadga i alltihopa.
mimeck
robin.gustavsson
#5 » 18:07:47, 13-05-2019
Om det är rätt eller inte låter jag vara osagt men på min ved klipp så sitter det en plastdunk som tank. Suttit där i dom 6 år jag haft klippen och förmodligen många år innan dess. Sugledning är ett rör som går ner genom korken.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
CountyBruff
#6 » 18:28:12, 13-05-2019
Var håller du till?
Har ett par tankar över.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#7 » 12:52:59, 15-05-2019
Claes Folkesson skrev:Finns det ingen hydraulpump på traktorn?
Jo, hittills har jag använt traktorn pump, men jag är trött att på att jobba i traktorn oljud och avgaser. På lyftbordets hydraulpump finns ventil med fjärrkontroll :idee3:
#8 » 12:53:43, 15-05-2019
CountyBruff skrev:Var håller du till?
Söderbärke, i dalarna
#9 » 12:55:33, 15-05-2019
ska tanken ha avluftning?
akkamaan
#10 » 15:32:17, 15-05-2019
johan5588@hotmail.com skrev:ska tanken ha avluftning?
Ett absolut krav, speciellt om det är differentialcylindrar i systemet.kolvstång in och ut medför luft in och ut. Bör vara avluftning med ett luftfilter.
Ser inga direkta problem med plastdunk annat än att plasten inte leder bort värme lika bra som metall...
Att "kyla" oljan är en av tankens många uppgifter.
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
