funderingar kring vevaxelslipning
23 inlägg • Sida 1 av 2
DAVID BROWN 990 (trådstartaren)
#1 » 15:27:29, 16-05-2019
Hej jag har en David brown 990 implematic/1965 som motorblocket tyvärr blivit frostskadat utvändigt på med en spricka på ca 2,5 dm. Jag har att kleta på kemisk metall, dock höll det ej mer än 10 sek. jag har nu planer på att byta block då jag vet att DB specialisten i Umeå har ett på hyllan. Frågan är den att jag misstänker att vevaxeln är ganska illa tagen efter att ha gått +9000 h samt att den har synliga repor. Skulle detta nu varit en (normal) motor med 4 ramlager så skulle jag inte tat mig för att slipa axeln men nu med tanke på att dessa motorer endast är 3-lagrade så känns det som om det kanske vore bättre att låta bli ? Eller räcker det kanske att byta vevlager? Mvh Elias.
DAVID BROWN 990
Maskin: Massey Fergusson 135s
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
fretchi
#2 » 15:49:16, 16-05-2019
Det måste väl gå lika bra att slipa en trelagrad vev som en femlagrad, eller?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
#3 » 15:59:33, 16-05-2019
Sen är väl också frågan om kemisk metall verkligen är ett seriöst sätt att laga en frostskada. Borde det inte kunna fungera att sandblästra rent i och omkring sprickan, och tennlöda med lämpligt flussmedel?
Jag ser ingen anledning alls att låta bli att slipa en vevaxel för att den är 3-lagrad. Så länge den inte är mer nött än att den går att slipa till en underdimension som det finns lager för, så är det inga problem.
rospigg
#4 » 16:47:14, 16-05-2019
Vevaxeln i din gamla motor då, passar inte den, eller är den lika dålig?
Hur tennlöder man gjutjärn?
Har du något speciellt lödvatten, tenn eller fluss?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 20:15:50, 16-05-2019
Är det absolut rent och fettfritt (alltså t ex nyblästrat) och man använder zinkklorid (släckt saltsyra) så brukar det gå att tennlöda gjutjärn.
Murre o2
#6 » 21:23:02, 16-05-2019
Eller så gör mam som de gjorde förr och skruvar en plåt över sprickan. Fungerar nog idag också...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#7 » 09:03:56, 17-05-2019
Ok tack, då får det bli ett nytt block då samt till att slippa in min gamla vevaxel till en underdimension och nya lager. Löda detta block vill jag helst inte då det även har andra bristpunkter. Tänkte även dra upp foderna för att byta tätningar då det är ett vanligt fel på dessa maskiner, någon som vet vart det går att få tag nya tätningsringar?
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#8 » 12:14:53, 17-05-2019
Kan du inte skriva vad det är för motor i den?
Annars kan du ju delegera sådana saker till den som slipar vevaxeln.
fretchi
#9 » 13:42:05, 17-05-2019
fretchi
#10 » 19:42:44, 18-05-2019
Jo då det är en AD/47a motor i den. Ska kolla in den engelska sidan o hoppas på att de har vad jag behöver/ Tackar för hjälpen.
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
pluton
#11 » 22:10:27, 18-05-2019
Jag brukar köra ett gammalt knep som varje fall jag aldrig misslyckats med. (Finns liknande som "köpelösning" men detta funkar lika bra fast billigare).
Skaffa en mängd skruv. Jag brukar köra med mässingsskruv. M6-M8 nånting.
Borra ett hål där sprickan börjar. Gänga. Dra i skruven med gängtätning t ex permatex. Dra bara skruven precis genom godset, inte mer.
Kapa sen av den jämnt med godset. Borra nästa hål så det går till halva första skruven. Gänga och sätt i nästa. Kapa. Upprepa tills du sytt igen sprickan.
Gjorde en bild i paint som illustrerar processen.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
Div annat
#12 » 13:09:23, 21-05-2019
funderar på om det är svårt att centrera svänghjulet när det åter ska monteras efter slipning?
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#13 » 13:25:25, 21-05-2019
Hur tänker du nu ?
Vevaxeln läge bibehålls med hjälp av tjockare lager.
Stefan1972
#14 » 13:47:36, 21-05-2019
Svänghjulets ev styrning slipas inte. bara lagerytorna. Sen bör det påpekas att mät och skaffa lager innan ni slipar...........till och med seriösa renoveringsfirmor kan gladeligen ställa sig och slipa som kunden vill och sen läggs det på kunden att skaffa lager som kanske inte ens finns att tillgå.
Stefan1972
#15 » 13:53:37, 21-05-2019
Finns .10 och .20 såg jag förut, dock så är det lite fiktivt..
Användare som besöker denna kategori: jan larsson och 3 gäster
