Hur mycket jobb får man lägga på ett topplock??
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
rospigg (trådstartaren)
#16 » 23:30:39, 31-07-2012
Ohoj!!
Fretchi- Bromsvakuum anslutningen antar jag är mässingrören vid hålet för topplocksbulten ovanpå insug, men jag är inte säker, det är ju 2 st mässingrör....
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#17 » 11:54:40, 12-09-2012
Koppar rören är med stor sannolikhet till bromservo, men det hade varit lättare om man såg de. Så man kunde vända och vrida på de och se hur de om de går bara till en cyl eller till bägge.
Men de som ser ut som cejn kopplingar vid förgasar foten kan oxå var uttag till bromsservo eller för att mäta undertryck så att man kan justera in de lika och även se om man har den i en broms bänk så kan man se om Förgasarna är för små om motor orkar att bygga upp undertryck vid fullt varv under belastning.
Det är ingen topp man gör på en piss kvart
Men vad jag tror så var det problem att få de tätt mot toppen och om man kollar på kg trimning så har de en annan lösning.
Sen så för jag känslan av att avgas är flaskhalsen vad det gäller att få mycket effekt med den toppen och att kamen blir fram tagen speciellt för den motor och ingen K eller R eller i från någon som har en slip mall till både Volvo och Saab osv, vilket funkar om man kör folk race men inte om man ska plocka mycket effekt.
För varje motor har sin egen kam profil för att funka med kanalen och förbrännings rummet ut.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
Snart motorbromsning 1300hp/ 14000rpm
KÖPES toppar å vevaxlar volvo,saab
Www.autorepmek.com
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :)
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs
Ventilslip malte månson m25 x2
Ny ventilslip Rv 516 centerless
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#18 » 23:25:26, 12-09-2012
Ohoj Autorep, och alla andra!
Mässingsrören går till båda insugen på båda två, alltså till alla 4 cylindrar.
När du ändå (hoppas jag) ska svara- Har du någon kry tändspole till en Lombardini LA 490?
Mvh Rospigg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#19 » 07:43:48, 13-09-2012
Du har pm
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Cnc fräsning.
Www.autorepmek.com
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
VCDS HEX-CAN
emil.jönsson
#20 » 11:05:48, 13-09-2012
På den tiden min far va ung körde han med en amazon med en timo-motor, alltså gammelgubben timo som är död nu och inte dom moderna timo-motorerna. 286hk på drivhjulen :grin:
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
bert
#21 » 11:19:05, 13-09-2012
vad var detta för motor emil?
bert
#22 » 16:34:06, 13-09-2012
Ohoj!
268 häst på drivhjulen!!!
Då kan det inte varit en B20 på 2 liter utan överladdning.
Men vad vet jag-mitt gamla fnask:)
(Toppen är till salu, intresserad så skicka mig ett PM)
Mvh Rospigg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
emil.jönsson
#23 » 21:15:04, 13-09-2012
De va en B20 borrad till 2,2lit och utan överladdning :grin:
Byggd för dragracing men hamnade i en gatbil med 7 olika färger på :cool:
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
dimorep
#24 » 22:02:53, 13-09-2012
268 drivhjulshästar, den nivån är man inte ens uppe i idag om man ser till hk på motorn uppmätt på "ärliga rullar" så något måste vara fel där... :/
dimorep
emil.jönsson
#25 » 22:19:20, 13-09-2012
dimorep skrev:268 drivhjulshästar, den nivån är man inte ens uppe i idag om man ser till hk på motorn uppmätt på "ärliga rullar" så något måste vara fel där... :/
Jag kan ju tyvärr bara återge vad min far har berättat för mig, då jag inte en va påtänkt förens ca 10år senare. Jag vet inte var nivån ligger idag, med tanke på hur lite jag har skruvat i dessa motorerna :grin:
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
autorep
#26 » 08:07:41, 14-09-2012
Jag skulle kunna tänka mig att det var motor hp inte driv hjul hp.
För på 80 talet var det inte många som hade rullande utan det var motorbänkar.
Den kan inte ha varit rolig att köra, för jag tror att effekter kom nog upp åt en 7000 rpm och död vid 8000 rpm om den var bygg för drag Racing
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Cnc fräsning.
Www.autorepmek.com
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
VCDS HEX-CAN
S.Åkesson
#27 » 20:13:04, 11-10-2012
Jag har också enligt uppgift en topp som skall vara iordningjord av växjö bildelar en gång i tiden, Den ligger på hyllan och inväntar nya tag på den gamla 142 a-67 an. Får väll se i vilket århundrade det hinns med dock. men men drömma kan man ju alltid.
S.Åkesson
Maskin: Kubota KX 057, Terex TL 80, Volvo BM DD1524, Jinma 244E, Scania P94 Lastväxlare, Deutz D6006
www.hgt-ab.se
Återgå till Bil
