Exs's första grävmaskin, Åkerman H11
302 inlägg • Sida 1 av 21
Exs (trådstartaren)
#1 » 01:20:08, 03-08-2012
Tjena!
Var och hämtade hem den här rariteten igår tillsammans med Ola på Betarps Transport, stort tack till honom :)
Eftersom det kommer bli många frågor under resans gång, och jag redan har några stycken kan det vara lämpligt med en egen tråd om maskinen, jag gillar själv såna här trådar :eat:
För att vara en såpass gammal maskin är den i helt okej skick, det känns inte som att den skulle ha gått så hemskt många timmar. Även om den inte är så vacker att just titta på så är det enda glappet att tala om faktiskt i hundbenet :thumme:
Dock läcker den runt svängkransen vilket nog delvis beror på att oljan som funnits där tunnats ut ordentligt av en massa vatten (ska bytas). Jag har tyvärr inte hunnit ta en djupare titt på maskinen än men efter en snabb titt kunde jag konstatera idag att tätningen runt svängkransen lagt sig fel bitvis och t.o.m. glidit ner på nåt ställe. Jag tänkte göra ett försök att rätta till den, men om det skulle skita sig, tror ni att älmeboda har nån ny, "öppnad" tätning som man kan slänga dit utan att dela midjan?
Sen så har jag grunnat lite på en grej som säljaren sa, citat;
"På de här maskinerna får man inte köra larverna på högfartsläget för då sabbar man o-ringarna(?) i larvmotorerna. Det är lite lurigt eftersom man kan köra larverna i högfart även om man inte bör, det står till och med i instruktionsboken."
Jag har läst instruktionsboken och det enda som står är att man inte ska svänga med larverna i högfartsläget. Kommentarer på det?
Det första jag planerat att göra med maskinen förutom att ge den en ordentlig tvätt är att fixa tätningen i midjan på nåt sätt, byta olja i larver, svängmotor, svängkrans, pumpväxel och motorn samt diverse filter. Dessutom hittas säkert nåt mer på vägen. Kan jag hålla mig i skinnet ska jag även göra en översyn på elen innan den tas i drift, men ni har ju hört den om skomakarens barn och jag är elektriker.. :lmao: Ett annat lyxproblem förutom tveksam el är gasvajern som är av nånstans så man är tvungen att reglera gasen direkt på pumpen.
När maskinen är redo ska Ola få transportera den 1km till skogs och sen börjar allvaret :eat: :eat: :grin:
Anton: Jag köpte ju en skiva av dig för ett tag sen med diverse "bra o ha"-information, dock var det den gamla undervagnen i den dokumentationen. Har du nån kompletterande info för den nya undervagnen, den med traktorlarver som jag har? Ett elschema hade också varit smaskens även om det inte rör sig om raketforskning.. :grin:
/Erik
Exs
Maskin: Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 "Boxer"
Samt diverse annat stort, smått och gott...
Robban_C
#2 » 08:16:54, 03-08-2012
Ja, man får väl gratta då! :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Lars B
#3 » 08:50:48, 03-08-2012
:thummar: Perfekt! En tråd helt i min smak! :thummar:
Ska bli spännande att följa detta. Gillar dessutom rubriken då ju ordet "första" visar att du fått giftet i blodet och då blir det alltid läsvärt!
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Anton
#4 » 09:51:00, 03-08-2012
Ok... har Du tillverkningsnummer på den? Kan var en av dom sista H11 innan B komm.
Man kan inte svänga med undervagn när man kör högfart!!!!
Aldrig hört talas om att man blåser tätningar på höglarvning.
Svängkranstätningen är delad och limmas ihop efter monteringen.
Älmeboda har allt Du behöver.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#5 » 09:59:44, 03-08-2012
Du har PM
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Exs (trådstartaren)
#6 » 13:53:41, 03-08-2012
Robban_C skrev:Ja, man får väl gratta då! :grin:
Tackar! :grin:
Lars B skrev::thummar: Perfekt! En tråd helt i min smak! :thummar:
Angående giftet så sa Ola, lastbilschauffören att "det är ingen sjukdom, det är bara bra.." :wink:
Anton skrev:Ok... har Du tillverkningsnummer på den? Kan var en av dom sista H11 innan B komm.
/Anton!!
Tack för dokumentationen om undervagnen! Hur går man tillväga för att spänna larverna på en sån här? Kan vara bra att veta eftersom jag hört att största nackdelen med H11 är att larverna är lättkrängda :/
Om tillverkningsnummret är det som står på den gula skylten innan för luckan bakom hytten så är det "Reg.nr. 0279".
Angående det här med att svänga på högfart, kan man inte eller får man inte?
Tyvärr kommer jag nog inte hinna vara något vid maskinen förrän tidigast på söndag och då ska jag tvätta av den och kolla om tätningen i midjan går att rädda. I alla fall om det fantastiska sommarvädret tillåter.. :slag2:
Exs
Holger
#7 » 14:03:03, 03-08-2012
Grattis till en fin maskin!
Den ser komplett ut, med alla luckor och sånt på plats, ingen självklarhet för en så gammal och använd maskin!
Tvätta, måla, polera ... sen är den som ny!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 14:30:44, 03-08-2012
Grattis till maskinen.
Detta kan jag svara på:
Det GÅR inte att svänga på högfart, helt enkelt..
Larverna spänns med en fettcylinder, precis som de flesta andra maskiner. Kolla först hur långt ut den är ute, kolven hoppar ur till sist.. Fettnippeln finner du i hålet mitt på undervagnen, har du tur sitter en adapter till vanlig smörjspruta på någon sida. Annars letar du någonstans i maskinen , eller köper en adapter..
Ganska trevliga maskiner när man lär känna dem.. Lovade mig själv att ALDRIG köpa en H11:a för länge sedan (känner till min maskin sedan mitten 80-tal), tyckte den var alldeles för långsam. Visst, Doosan S55 jag lånade var MYCKET snabbare, dock hade den dålig aptit på större stenar..
Se hur det gick för mig.. Den flyttar massor på kort tid, har du för lite att göra åt den tröttnar han? & ryker lite blått en stund..
Anton: Hur stora skillnader är det på hydrauliken mellan H11A, sen H11A & H11B?
Finns de med endast två pumpar liknande H9?
Robban_C
#9 » 18:28:19, 03-08-2012
Och det är rätt vanligt att man inte kan svänga på hare. Detta gäller alltså inte bara H11. Maskinen orkar helt enkelt inte då.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#10 » 18:32:20, 03-08-2012
Robban_C skrev:Och det är rätt vanligt att man inte kan svänga på hare. Detta gäller alltså inte bara H11. Maskinen orkar helt enkelt inte då.
Ja, det är en sak att dom inte orkar. På dessa finns det inte ens möjlighet :grin:
Anton
#11 » 19:14:06, 03-08-2012
Ejn liten förklaring om högfartsväng.
All olja går in på vänster motor och ut på höger motor. Altså finns ingen möjlighet att svänga.
På låfart har varje motor sin pump. Altså kan man svänga underdelen.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
MF135S
#12 » 19:54:00, 03-08-2012
Var ju en rejäl maskin du fått lämnad på går'n!
Vid tillfälle tar jag mig gärna en närmare kik på den :grin:
MF135S
Maskin: Massey Ferguson 135S
Scania P400 -11 Med Interconsult slamsugsaggregat
Exs (trådstartaren)
#13 » 19:55:07, 03-08-2012
Tack för infon om larverna :thumme:
Jag ska ju som sagt byta lite oljor framöver och tänka köpa det på lantmännen (agrol), men jag skulle nog vilja ha lite tips och råd av er angående vad jag ska köpa. I manualen står det att det ska vara SAE 90 EP transmissionsolja i växlarna och i tabellen över motoroljan fick jag det till 10W-30 för svenska förhållanden.
Jag hittade den här listan för H11B på agrols hemsida:
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 6&brand=28
Däremot vet jag inte om jag tycker att agrol rekommenderar rätt.. I alla fall inte förstahandsvalen. Till att börja med rekommenderar de mega truck som motorolja, den är syntetisk såvitt jag förstått och av typen 15W-40. Det känns fel att hälla en syntetolja i en så gammal motor, och dessutom inte med rekommenderad viskositet. Vore inte motorolja classic 10W-30 (mineral) ligga bättre till i en gammal D70A? Eller är jag bara ute och cyklar nu?
Vidare rekommenderar dem Hypoid 80W-90 till växlarna och jag kan inte klaga på viskositeten för där ligger de nog rätt till, men hypoid klingar illa i mina öron när set gäller en så gammal maskin. Vad har ni för åsikter om det? Och vad skulle ni rekommendera istället?
Sen rekommenderar de Hydraul SH/SHS 32 till hydrauliken vilket verkar helt okej eller vad tror ni?
Slutligen rekommenderar de ju entreprenadfett syntet som förstahandsval och entreprenadfett super i andrahand. Är det stor skillnad på dem? Syntet verkar ju vara strået vassare men är antagligen dyrare också, nån som vet hur stor skillnad det är både pris- och prestandamässigt?
Jag är tacksam för all input och visat intresse :buga:
/Erik
Exs
Exs (trådstartaren)
#14 » 20:02:20, 03-08-2012
Anton skrev:Ejn liten förklaring om högfartsväng.
/Anton!!
Okej, bra. Jag misstänkte att det var så eftersom jag bläddrade förbi en seriekopplingsventil i dokumentationen till undervagnen för en stund sen :thumme:
MF135S skrev:Var ju en rejäl maskin du fått lämnad på går'n!
Jodå, den går inte av för hackor :grin: Har du åkt förbi nere på vägen och tjuvkikat månne? :wink:
Exs
nixs
#15 » 20:04:11, 03-08-2012
Mega truck är en mineralolja, riktigt bra sådan. 15/40 kör vi i alla maskiner från Volvo. Hypoid 80/90 spelar heller ingen roll, klarar du att gå ner till en GL4 olja skulle jag kunna tänka mig att använda Hybran plus om man vill ha en olja som är mer lättflytande och snabbare att hälla i och ur.
Super syntet fettet är överlägset det vanliga men kostar även mer. Till din gamla maskin kommer du klara dig långt på det hederliga Entreprenad Super, finns inget som motiverar prisskillnaden.
nixs
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
