Balansaxel JD 2140
8 inlägg • Sida 1 av 1
janne123 (trådstartaren)
#1 » 08:45:50, 12-09-2012
Hej har en 2140 som nypit på balansaxeln. Är det någon som provat att köra utan balansaxlar.
men dom måste sitta monterade för oljetryckets skull. men urkopplade.
:slag:
John Deere 2140
janne123
1 inlägg
Maskin: JD 2140
LeifAndersson
#2 » 09:13:10, 12-09-2012
Du måste ha balansaxlarna på plats. Tyvärr så är det bara att lyfta ur blocket och maskinbearbeta lagerlägena för balansaxeln. Alla andra försök brukar misslyckas. :( Det där är nog enda svaga punkten på dessa motorer, men med rätt motorolja och regelbundna byten brukar det funka utan problem. Men med olja typ "universal" brukar balansaxlarna skära med tiden. (motorn går max 5-7000h med dålig olja) :( :(
LeifAndersson
nisse
#3 » 10:57:13, 12-09-2012
@Leif: Är det inte bara att byta bussningar? (om dem nu inte har snurrat runt?) Visst är det 4.239 motor i dem?
@Janne: Litar på Leifs svar, jag är bara okunnig hobbymek :mrgreen: Jag har nog balansaxlar till en 4.219 hemma. Jag antar att det är samma som i 4.239 Går att kolla upp på www.jdparts.com har bara inte tid just nu.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
dimorep
#4 » 21:41:47, 12-09-2012
Har axelen skurit i lagren och de i sin tur snurrat i blocket så måste lagerlägena bearbetas upp till överdimension (om sådana finnes) eller nya bussningar / hylsor tillverkas = block ur + bearbetningsmoment!
dimorep
Superdexta
#5 » 20:03:54, 16-09-2012
Hej jag blev blåst på en Jd med bara en balans axel.de hade pluggat oljekanalerna på den sidan och tricksat med oljetrycks lampan.pumpen låg på botten veven skulle kasta upp olja ! Oljan var över full traktorn skar på cyl efter en timme.Nu till frågan har 7 traktorer varav 4 Jd jag kör med Q8 T 1000. 10W -30 är det ok. Tack.
Superdexta
Maskin: Superdexta
LeifAndersson
#6 » 20:29:41, 16-09-2012
T1000 är OK-Q8 "traktor universal" det är just en sådan olja som är en nödlösning som motorolja. En riktig motorolja är ett mycket bättre alternativ när den inte innehåller en massa onödiga tillsatser som absolut inte gynnar motorns välbefinnande, utan ska göra den användbar även som transmissionsolja.
Som motorolja i en blandad maskinpark är Q8 T 520 ett bättre val.
LeifAndersson
Superdexta
#7 » 21:19:21, 16-09-2012
Tack för ett snabbt svar Leif hoppas Janne får i gång 2140 an.
Superdexta
Maskin: Superdexta
Superdexta
#8 » 21:21:12, 16-09-2012
Superdexta
Maskin: Superdexta
Användare som besöker denna kategori: Trondos och 3 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
