Hej!
Har länge funderat på att bygga mig en verkstadspress. Tycker man springer ganska ofta och lånar morfars eller den i skolan så med en liten insats kunde man ju fixa en ganska fin åt sig själv också! Har varit och gjort lite industrispionage på den som finns i skolan och tänkte utgå ifrån den, men vet inte hur stor man skall nöja sig med. Är väl som med allt annat att den är alltid 5cm för liten någon gång... (men kan inte för det bestämma mig!)
Är en sån här press i skolan:
compac press
10mm tjocka plåtar till "bordet" och "taket" och 12x60mm i stolparna/benen! Har en 14mm plåt hemma som jag hade tänkt använda till bordet och taket. Till benen måste jag handla lite material! Men i övrigt så tror jag att jag kör på något i denna stil...
Jag hade tänkt fixa till en vanlig flaskdomkraft så den fungerar uppochned, skall gå att fixa med en snårkel i sughålet. Gjorde det idag, fungerar, men jag är inte nöjd! För det första var det lite strul med att lufta och för det andra så är det så himla långsamt att stå och pumpa dessa, man blir ju led för mindre!
Så nu tänkte jag försöka luska ut lite möjligheter till att ta hjälp av lite tryckluft för att få en snabbrörelse och sedan handpumpar man när det behövs kraft.
Hansborg (intern länk) har en fin modell på hur man kan dela en flaskdomkraft, tänkte att man kanske skull kunna använda denna modell och göra ett tätt lock på oljebehållaren och en tryckluftsanslutning. Kan något sånt fungera?
Såhär borde väl en flaskdomkraft vara uppbyggd?
Då tänkte jag mig en sånhär lösning:
Här är alltså cylinderröret och kolven delad från själva basplattan på domkraften. Cylinderröret svetsas i sin tur fast på en ny platta (med slanganslutning) och denna platta sedan i själva pressen, se Hansborgs modell!
En del av cylinderröret kapas av och toppen av det svetsas igen med en slanganslutning. Basen på domkraften ansluts då med slang med sjäva cylindern! Locket på oljebehållaren svetsas också igen med en anslutning för tryckluft. Då kanske det skulle fungera att trycka ut kolven med hjälp av tryckluft, eller kommer någon av backventilerna i pumpen att sätta stop för detta? Borde de inte vara öppna rätt väg? Om inte kan det hjälpa att ha pumpkolven i olika lägen?
Den andra modellen bygger på samma princip men här har jag gått runt hela pumpen...
Samma som ovan men även ett rör ner i behållaren så att olja trycks upp genom röret och sedan in i kolven. En backventil förhindrar rundpumpning.
Vad tror ni om detta? Kan det fungera? Vore skönt att slippa handpumpa långa tomkörningar. Man får köra med tryckluft tills kolven ligger an mot det som skall pressas och sedan börjar man handpumpa!
Säkerhetsbestämmelser som bryts? Och övriga säkerhetsaspekter som bör beaktas? Är drygt 800bar för att komma upp i 20ton så det är ganska mycket tryck i systemet...
