Hjälp att byta rem på gammal svarv
Diskutera träbearbetning här
Daggens
Användarens egna ämnen
#1
Inlägg av Daggens  (trÃ¥dstartaren) »
Tjena tjena,
Jag har en gammal svarv jag inte vet hur jag byter rem på. Har försökt lossa skruvarna i ytterändarna på axeln, men utan framgång. Har tagit bort stoppskruvarna. Några tips?
JPEG
Maskin: MF 35
Re: Hjälp att byta rem på gammal svarv
#2
Inlägg av JPEG »
Drar du åt rätt håll när du försöker dra loss hylsan. Tycks vara vänstergängad enligt dina bilder.
Daggens
#3
Jag har testat båda hållen, men var osäker på om den var vänstergängad, så jag har nog mest dragit åt den faktiskt. Får ut och prova igen nu när jag är säker.
Användarens profilbild
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
VolvoValp L3314 -68
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4
Inlägg av Dexxas »
Leta på nätet efter länkkilrem,kostar lite mera än en standardrem men du slipper skruva isär lagringarna.
Amazon har billiga men då får du vänta någon dag. Dom funkar bra till grejor som inte går 24/7..... :bira:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Daggens
#5
Tack för tips, verkar dock inte finnas i längden 1300. Och så har jag redan köpt rem...
Ähee
#6
Inlägg av Ähee »
Fördelen med en länkrem är att det går att göra så långt man vill. Tar ut ett sätter i länkar.
Men att få bytt till en riktig rem är förstås bäst.
Naturvårdsverket en arbetsplats för aktivister. :myzsko:
Det som skrämmer mest är att det inte ännu är ett lagbrott att vara Miljöpartist efter att de har gjort permanenta skador i samhället.
buegård
Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor
#7
Inlägg av buegÃ¥rd »
Får Du bort hylsan till vänster. Så har du väl redan undersökt om en stoppskruv sitter i ett av kilspåren. Därefter skulle jag prova med en helgängad stång + hylsa på Chuck sidan (M16mm) och låta det lagret följa med ut. Men Du gör ju så klart som Du vill. God Fortsättning
Daggens
#8
buegård skrev: 12:23:41, 10-01-2026 Får Du bort hylsan till vänster. Så har du väl redan undersökt om en stoppskruv sitter i ett av kilspåren. Därefter skulle jag prova med en helgängad stång + hylsa på Chuck sidan (M16mm) och låta det lagret följa med ut. Men Du gör ju så klart som Du vill. God Fortsättning
Jag är inte helt med på hur du menar?
buegård
#9
Bild på motdubben skulle hjälpa oss båda.
buegård
#10
Hur stor är genomborrningen? Fixa helgängad stav.
1. Ta bort hylsan till vänster
2 Öppna locket samma sida, koll ev stopringar.
3 Tag ur stoppskruv i remskivan
4 Lossa lagerinslutningen på högersidan , alla bultar.
5 Trä igenom , helgängad stång /mutter / brickor i båda ändar ( helst till låst motdocka)
6 Spänn och knacka med koppar-eller plastklubba..
7 Det kan finnas bättre sätt, men där signade jag ut. Good Luck
Daggens
#11
Jag får inte av hylsan till vänster. Det finns två hål i den, ett gängat där en stoppskruv satt, och ett icke gängat på motsatt sida, som jag inte vet vad det har för syfte?
Daggens
#12
buegård skrev: 13:19:08, 10-01-2026 Bild på motdubben skulle hjälpa oss båda.
Vilken är det?
JPEG
Maskin: MF 35
#13
Inlägg av JPEG »
Det ogängade hålet är tillför haknyckel, som man bör använda för demonterring och montering. Två stycken behövs den andra som mothåll på chucksidan.
buegård
#14
Du skall alltså " dra åt " hylsan, alltså högervarv för att lossa den. Motdubben = längst till höger på svarven.
Flytta remen och kolla om någon låsskruv sitter därunder.
Daggens
#15
Vet inte om jag gjorde något dumt nu. Men jag lyckades till slut skruva loss den, men när jag försökte knacka bort axeln följde lagren med. Nu tar remskivan emot så jag kommer inte längre.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Träbearbetning"
