Hjälp att byta rem på gammal svarv
buegård
- Fler än 100 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor - Ort: Småland/ Blekinge
Re: Hjälp att byta rem på gammal svarv
Det där ser väldigt bra ut. Det är helt uteslutet att remskivan har en stoppskruv? Kan du skönja något kilspår för krystkil vid remskivan?
Nu får Du öka avdragningskraften åt väster för att se om remskivan börjar att glida.
Lagret till höger , måste vara fritt från låsringar.
Nu är vi halvvägs God fortsättning
buegård
Tycker men kan skönja på Dina senaste bilder att remskivan redan glidit åt rätt håll.
Då bör ju även det lagret följa med.
Sedan är det bara omvänd ordning när Du lagt på nya remmen. God fortsättning.
Daggens
- Fler än 10 inlägg
Det går ganska lätt att knacka tills den här knölen på axeln kommer till det högra lager-huset eller vad man kallar det. Där tar det stopp. Ser inte heller om där är ett eller två lager. Bara ett följer med ut i alla fall. På vänstra sidan är det två lager.
- Fler än 500 inlägg
Kan remskivan sitta utan låsning?
Om du sliter bort den gamla remmen kan du titta ner i kilspåren och gavlarna, om det finns någon stopskruv, sitter mittför kilspåret.
Frågan är, vad bankar du med, mot vad bankar du och vad har du för stöd.
buegård
Känner på mig att Du är på rätt väg. Det är kanske det att kraften behöver ökas så att vänstra lagret kommer i rörelse. Lagerpassningen kräver lite mer. Kan vara ett dubbelradigt kullager med smörjspår mitt i . Vi saknar motdockan i bild, Om motdubben är genomborrad så skulle jag testa med en helgängad stång M 16 , samtidigt som Du knacker från vänstersidan med dubbla muttrar på..( man ser ju tydligt krystkilen nu ) men den skall också följa med ut. MOTDOCKAN SITTER LÄNGST TILL HÖGER PÅ SVARVBORDET I ÄNDEN AV HELA SVARVENS LÄNGD... god tur, det är långt till Påsk. God fortsättning.
buegård
Rengör högra högra lagerhuset på insidan, för att se om där finns ett jack som krystkilen skulle kunna passera igenom. ( Puh ) en lång mening.
buegård
På Dina näst senaste (4 st) bilder Där syns motdockan på andra bilden..långt bort ; svart vev med låsning. Utnyttja den att dra ut svarvspindeln med., men spänn försiktigt och knacka med kopparklubba/ plastklubba. Remskivan och vänstra lagret skall bli kvar. God tur - sa norrmannen.
