Verkstadsdagboken
6579 inlägg • Sida 1 av 439
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 09:50:31, 17-09-2007
Jag har länge tänkt att vi borde starta en verkstadstråd så… here goes…
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek, från ett trångt hörn i pannrummet/garaget till stora typ 10-portars industriverkstäder. I denna tråd kan vi presentera och diskutera diverse större och mindre arbeten vi utfört där. Tanken är att det ska motsvara ungefär
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
eller
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=3069
men vi håller oss - så gott de nu går - enbart i/kring verkstaden.
Här kan vi t ex diskutera/presentera aktuella projekt såsom:
- olika mindre arbeten vi utfört i verkstaden som kanske inte är värda en egen tråd i sig
- annat som kan tänkas i någon mån förknippas med verkstaden
Det spelar ingen roll hur smått/obetydligt eller stort ett arbete är, det mesta har nog ett värde av att delges ändå. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2 » 10:26:29, 17-09-2007
Och som god förebild tar jag väl och börjar... har inte hunnit göra nåt idag(fullt upp med att planera verkstadsdagboken :mrgreen: ). Men bifogar lite bilder från ett tidigare arbete:
Bli för all del inte bortskrämda nu bara för att detta verkar lite avancerat!
Jag har haft problem med en kilremstransmission på en Tempo KDN-210 slåttermaskin. Tydligen är inte kilremshjulen helt i balans eftersom remmarna vänder på sidan eller hoppar av helt. Dessutom verkar Ryssremmarna ha blivit olika långa av denna behandling så det blev att köpa en ny omgång optibelt remmar och svarva till ett stödhjul. En möjlighet skulle varit att gå igenom de färdiga drivhjulen men jag misstänker att svarven är lite för gles för att det ska bli tillräckligt bra.
Ordentliga vibrationer, remmarna slängde nog med aningen ännu större amplitud men svårt att få sånt på bild med vanlig digikamera...
Lie specialsvarvning... hittade inget passande ytterstål så det blev att vända innerstålet upponer och svarva baklänges(rotationsriktningen). Ingen praktisk betydelse av svarvningen av denna yta(navets utsida), det var mest för att ta bort rosten...
Tapp + lager + hjul + lager + låsring. Tappen lät jag stå ut ytterligare så att man eventuellt kan skruva fast skyddskåpan i tappändan. Ändan färdigt borrad och gängad. På sidan om lagerhuset/navet har jag en smörjnippa.
Efter lite justerande fick jag t o m originalkåpan på plats även om stödhjulet är lite större än de övriga två. Granskningshålet fyller dock inte sin funktion mera med hjulet ivägen...
Och efter lite trädesslåtter, slyröjning vid åkerkanter mm så funkar det nog helt utan problem. :thummar:
OK, så detta var kanske ett lite väl stort projekt som första presentation men jag hade inga bilder på nåt mera nyligt så...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#3 » 21:40:31, 07-10-2007
Det kan väl ändå inte va så att man lämnar ensam här i tråden??? Hursom helst har det varit lite mycket nu med allt möjligt men jag har åtm fått nya skoptänder till min stenskopa svetsade.
Som synes var de gamla tänderna aningen nerslitna.... :grin:
Eftersom de gamla tandholkarna var nernötta och delvis förstörda/omsvetsade så blev det att införskaffa ett nytt tandsystem av cat modell. Skopbettet var 18 mm tjockt och de införskaffade gaffeltandrötterna hade en spalt om ca 26-27 mm. Detta visade sig passa mycket bra med ordentliga svetsspalter man kunde svetsa igen. Främsta orsaken varför jag valde cat istället för de traditionella traktorgrävar tänderna + holkar var därför att jag är skeptisk till hur pass bra man får dessa fastsvetsade. Få saker utsätts för så stora belastningar som skoptänder, speciellt vid brytande i stensprickor o d. Med cat tandens gaffelutformning borde detta rimligtvis hålla ganska enkelt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Holger
#4 » 21:43:39, 07-10-2007
Ja jösses vilken skillnad! :uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Sjödahl
#5 » 23:11:57, 31-10-2007
Blev en ganska stor skillnad.
Vad är det för grävmaskin du har? Om inte mina ögon svek mig så tyckte jag se att det stog Valtra på armen, men såvitt jag vet har inte valmet tillverkat grävmaskiner mer än när dom hette Valmet. Rätta mig om jag har fel.
Sjödahl
#6 » 07:32:10, 01-11-2007
Jo, det var helt fantastiskt att gräva upp stenar i höst. Dock verkar tänderna inte tåla slitage så bra, tror att ca 10 mm farit från ytterhörnen på yttertänderna(de är ju dom som nöts mest) redan på 1-2 dagars grävning. Har inte hunnit med nåt mera grävande ännu.
Vad jag vet så har du nog rätt angående namnet, men min maskin har blivit ommålad i nåt skede före -92(årsmodell-86) så det kan vara någon rolig typ som målade dit valtra namnet. Har sett på andra maskiner hymas namnet målat och det bör väl vara original.
Min maskin:
http://www.maskinisten.net/album_showpa ... ic_id=1182
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Sebastian
#7 » 20:48:25, 02-11-2007
ja-bond77 skrev:Jo, det var helt fantastiskt att gräva upp stenar i höst. Dock verkar tänderna inte tåla slitage så bra, tror att ca 10 mm farit från ytterhörnen på yttertänderna(de är ju dom som nöts mest) redan på 1-2 dagars grävning. Har inte hunnit med nåt mera grävande ännu.
Min maskin:
Om jag inte missminner mig helt så köpte valmet upp hymas, eller om dom samarbetade på nåt vis.
Så visst finns de valmet grävare sök på blocket så lär ni hitta!
Men de är ju i grund å botten en hymas grävare med valmet motor målad i valmets färger
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
#8 » 22:06:08, 02-11-2007
Jovisst finns det en hel del valmet grävare där ute men som jag tolkade det så gällde frågan alltså Valtra... På den tiden hette ju, vad jag vet, traktorerna bara Valmet.
Här en bild som jag nappat från blocket, tydligen står det hymas på denna :grin: Jag har även sett en 6000 med valmet på motorplåtarna. Allihopa är ju ändå samma maskin.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#9 » 20:18:28, 22-11-2007
Måste försöka hålla lite liv i tråden... :wink:
På sistone har det blivit en hel del verkstadsarbeten. På David Brown 1212 har jag kylaren på lödning. Skall även byta vevaxeltätningen i kugghjulskåpan, ny vattenpump eftersom den gamla hade förstörda lager. Även hjullagren bak har fått sig en översyn/spänning.
Oljebyten hit o dit är väl aningen trivialt men hur skulle detta intressera?
Min 6 kubiks svämgödselvagn av vakum/tryckmodell(med lamellkompressor) närmar sig ålderns höst(ca 20år) och jag skulle absolut inte vilja investera i en ny eftersom jag gillar den skarpt(Ok, så jag är väl snål också :mrgreen: ). Därför ämnar jag skicka den för blästring/ommålning och den borde således förhoppningsvis klara sig i 20 år till :smile: Som det är nu riskerar den att bli för tunn i plåten pga rosten, så att den kan explodera/implodera :x
Men före det så har jag gått igenom allt som behöver åtgärdas, bla insugnings-/utblåsningsröret visade sig ha drabbats speciellt av rosttrollen. Jag tyckte nog det började gå aningen fort att sprida svämlassen i höstas :lmao: När jag öppnade tankens baklucka så sköljde de ut närmare en 1/3 av vagnens volym av "prima vara". Som tur var så hade jag parkerat i åkerkanten så ingen större skada skedd... :uupps:
Nåja, bytte ut det och svetsade i nytt rör som syns till vänster i bild.
Vidare passade jag på att bygga en ordentlig nivåindikator helt i rostfritt. Plastburken, som kommer att fungera som flöte, kommer att bli fastspänd till plåtbiten (syns dåligt) på ändan av "spaken". De små hålen längst bort i bild används som nivåglas(i de gängade hålet är genomskinliga glas- eller plast"ögon" iskruvade).
På sistone har jag provat att ha en genomskinlig, tryck/vakumsäker slang kopplad mellan nivåplugghålen, varvid jag målade plåten bakom slangen helvit för ökad kontrast. Men det funkade nog inte så bra så nu hoppas jag på denna variant, med visare, istället.
Väggenomföringen svarvade/gängade jag till själv. Här kommer alltså nivåindikatoraxeln igenom. På axeln har jag en grov O-ring(6-8?mm nånting) som jag trycker till med en ihålig spännskruv, gjord av en gammal hydraulnippa med ena gängändan bortkapad, för att hålla för 1 bar tryck/vakum.
Edit: justerade bilderna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Holger
#10 » 20:50:44, 22-11-2007
Hej J-A,
otroligt snyggt jobbat som vanligt! :buga:
Jaha, nu var hallen full ser det ut som!
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Robban_C
#11 » 22:37:17, 22-11-2007
Finfint jobbat!
Själv håller jag mig ifrån verkstan. Gott om jobb än så länge.
Men det lugnar nog ner sig till vintern. Då ska jag göra lite underhåll och bidra med lite bilder.
Dock inte från regelrätt verkstad eftersom jag mekar i "Blå Hallen". :mrgreen:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#12 » 09:04:47, 23-11-2007
Holger skrev:Jaha, nu var hallen full ser det ut som!
Jo, och den fylls riktigt snabbt om man inte är försiktig i maskinarbetet :lmao:
@RobbanC: Ja man tager vad man haver, verkstad under bar himmel får fungera det också :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#13 » 18:03:20, 23-11-2007
ja-bond77 skrev:... @RobbanC: Ja man tager vad man haver, verkstad under bar himmel får fungera det också :grin:
Japp. Och jag har i alla fall bra takhöjd. :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Palm
#14 » 22:24:46, 23-11-2007
Jag har fått en spricka i kylet på bilen upptäckte jag igår på väg till www.autoexperten.se där jag jobbar extra som reservdels säljare där jag skulle beställt ett gäng extraljus men det blev en beställning på ny kylare istället, typiskt :/
Plockade ur det gammla idag och konstaterade att fläktkåporna inte såg roliga i nederkant så det blev ett litet projekt i eftermiddag att plocka isär, blästra och lacka dom så att de blir frächt ihop med nya kylaren när den kommer.
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
#15 » 09:40:22, 24-11-2007
Snyggt jobbat! Roligt att få lite sällskap här i tråden :grin:
Kanske nya, mjuka gummidynor skulle vara en idé för att minska vibrationerna? Men det kanske följer med den nya kylaren :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: johan45 och 6 gäster
