Daniel Medin skrev:Har du redan plockat isär motorn? undrar bara hur du vet vart det läcker
//Mvh
Jo gick till väga på detta vis
Motorn sitter kvar i lastbilen så jag tog bort oljetråget på TD70'an och kopplade en vattenslang till avluftningen fram på motorn stänger alla avtappningar osv sätter på lite vatten och ligger under lastbilen och justerar trycket på vattnet ( behövs inte så mycket
tryck 0.5-1.0 bar kanske ) tittar upp runt kolvar&foder så ser man om det läcker typ då mellan foder/block/eller någon annanstanns...
